Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт фев 14, 2019 21:22:52
четвёрковод писал(а): ↑
Чт фев 14, 2019 21:22:10
Генератор отдавал, на впечатление что что то не так.
Раз десять пересмотрел но так и не понял, что там с температурой клемм?, горячая только плюсовая?
Да.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 14, 2019 21:27:44
Ну а источник тепла?
Я правильно понял что замер по плюсу был сделан на проводе с генератора на акб?
Почему на массу стоит лютый КГ а по плюсу штатно?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт фев 14, 2019 21:51:28
К плюсу на момент изготовления лютого "массового" КГ, он кстати не такой уж и лютый, всего лишь 25, стоял сдвоенный провод 2.5 кв., в сумме с родным, получалось в принципе неплохо, при очередном ремонте все сопли выкинул, собираясь и на плюс кинуть такой же. Да вот......, пока все собираюсь)).
Да. Замер по плюсу на проводе с генератора на акб.
Источник тепла........, :hmmm:, мне думается что этому послужила оксидная пленка, в месте соединения клемм, последний раз я клеммы чистил месяца два-три назад, ничем не обрабатывал. Температура клеммы была градусов 45-50. По ощущению, померить не догадался, прошу понять и простить))
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 14, 2019 22:03:33
Grimsbi писал(а): ↑
всего лишь 25
Из опыта, 10 мм2 вполне хватает. Причем провод был довольно длинный, около метра. Не было заметных просадок при запуске, как с родной массой.
Это я о жигулевской массе.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 14, 2019 22:32:09
Антон80 писал(а): ↑
10 мм2
Ну так это практически номинальное сечение под исправный стартер, 100 с плюсом ампер.
С учётом того что кратковременно так вполне.
Grimsbi,
А на видео по минусу КГ, он петлёй с акб на кузов?
И это всё?, а на мотор?
Если показания совпадают и на минусе и на плюсе, по току, то это видимо общее поглощение всей электрики автомобиля которая задействована.
Не питает ли этот тонкий проводок на плюсе что либо ещё?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт фев 14, 2019 23:14:21
Антон80 писал(а): ↑
10 мм2
Grimsbi,
Проводов на массу два, они сходятся в одной точке на двигателе, на шпильке впускного ресивера и расходятся, один конец на кузов, а второй на минус аккумулятора.
По проводку, все как на схеме
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Может быть это и ответ
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 16, 2019 10:27:20
Еще информации для размышлений.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 16, 2019 13:35:07
Между первым и вторым видео аккумулятор заряжался?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 16, 2019 16:41:43
Стационарно нет. Не снимал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 16, 2019 16:42:52
Но машина ездила? Мотор работал?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 16, 2019 17:18:48
Да, км. по 200 в день.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 16, 2019 19:17:31
Значит, оба видео подтверждают то, что я всегда думал. На разряженном аккумуляторе при пуске двигателя в аккумулятор текут десятки ампер, но напряжение не может подняться до расчетного, так как генератор отдает полную мощность для данных оборотов. По мере заряда напряжение растет, так как генератор работает уже не на полную мощность, а выдает только максимально возможный ток, который принимает батарея при соответствующей степени разрядки и напряжении, выдаваемом генератором для данных оборотов (и температуры). И этот максимально возможный ток не превышает максимальный ток генератора для данных оборотов. Напряжение по мере зарядки поднимается к номинальному расчетному.
А на заряженном аккумуляторе уже на первом месте реле-регулятор, которое поддерживает нужное напряжение. И ток заряда течет небольшой, единицы ампер. Думаю, по мере заряда и нагрева может и вовсе прекратиться.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 16, 2019 19:21:34
Аналогичные выводы.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 54 секунды:
Антон80 писал(а): ↑
И этот эксперимент лишь подтверждает верность теории и практики, окончания заряда аккумулятора, стабилизированным напряжением.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср авг 14, 2019 21:59:25
Реанимирую Нивку
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Чт авг 15, 2019 9:50:12
Зачем сломал?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт авг 16, 2019 20:50:55
fragment писал(а): ↑
Зачем сломал?
Она сама))).
Покупал новую голову под гидрики нового образца, а она или "пересушеная" оказалась,или еще что, брак в общем, вся пошла трещинами, а прилив под 9 шпильку распредвала вообще оторвался . В общем вернул продавцу, забрал деньги, восстанавливаю старую голову, не спеша.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт июн 16, 2023 21:50:20
Авто уехало в трейд-ин. Вот в таком виде. Прошу закрыть тему.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 16, 2023 22:29:02
