BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
С момента последнего поста: почистил ацетоном и уайт-спиритом форсунки и поменял их. Теперь запуск с полоборота всегда. Поставил зимнюю резину.
Ровно месяц ждал оригинальный тройник и шланг на BMW. Наконец-то они пришли, я поменял. Думаю: теперь подсоса воздуха не будет! А вот хрен. Подсос воздуха идет из под ресивера. Придется менять его прокладку. Еще обновил карандашом проводящее покрытие расходомера.
Это и на Приорах так бывает. Резина сделана не из резины.Rickrose писал(а):Подсос воздуха идет из под ресивера
На приоре пластиковый ресивер соединяется с гбц резиновыми колечками. На бмв простой обычный паронит!Буйный писал(а): Это и на Приорах так бывает. Резина сделана не из резины.
Подсос воздуха был из под колечка форсунки. Купил комплект за 160р. Поменял. Подсоса больше нет. Обороты не плавают.
копеечный вопрос решил глобальную проблему, поздравляю!!!Rickrose писал(а):Подсос воздуха был из под колечка форсунки. Купил комплект за 160р. Поменял. Подсоса больше нет. Обороты не плавают.
Это всё моё кроилово... Как форсунки менял, надо было новые колечки сразу ставить.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
или аккуратно ставить то, что есть.. на фото форсунка явно зажевала колечко.
Автомобиль на продаже. Пока не помыл, не выкладывал на сайты никакие, только вконтакте в разные сообщества. Но кому интересно мало ли, пишите, 110к торг.
От сердца отрываю, но понимаю, что не по силам мне восстанавливать, когда нет гаража.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... oc_sharing
Сарказм?
Цена такая, так как в одном пороге есть дырочка
Лучше бы ты слово "запчасти" в объявлении не упоминал
Представь, человек ищет автомобиль, а тут к нему запчасти
Чисто психологически отталкивает.
ИМХО.
ИМХО.
На скорость это не влияет, она живая и ухоженная. Состояние «Сел и поехал».
Это явно не самый плохой экземпляр такой машины.
Жаль. Интересно было следить.
я думаю исходя из амбиций это дело "Грантой" не закончится, будет что-то еще экстраординарное. Тачка конечно огонь, но явно она должна быть второй в автопарке при наличии финсредств.
Спасибо, может еще будет что-то интересное у меня. Тут дальше надо было заниматься глобально кузовным ремонтом, а это очень тяжелый кропотливый труд. Пора попробовать что-то покомфортнее, чтобы не потеть при поездке на юг.
Ну и хранение на улице не идет машине на пользу точно.
та прям
не по теме...ты ж на жигуль ставил энергомашевский РН трехуровневый вроде...проблем не возникло?а то люди пишут,что типа как и не подходит,надо шото там химичить
