Хоть бы подумали, как оно может вредить. Разводилово чистейшей воды. Все эти платы, помпы, ТЭНы продаются кому угодно. Нельзя самому поменять или отремонтировать?X-TAZ писал(а):опять сказали шо тэн и насос вредит плате
Выбор и обсуждение стиральных машин
Re: Выбор и обсуждение стиральных машин
- Гуру теплотехники :)
плату нельзя. но ремонтники платы сказали шо стоит старый китайский подгоревший насос, который перегружает плату, а на плате нету ни одного ключа какого-то... я думал там реле стоят, а там мож через тиристоры или шото типа того - и нагрузка больше - вот и летят они штоле...гость писал(а):Нельзя самому поменять или отремонтировать?
Как это? Даже я ремонтировал. А заменить, то вообще без проблем.X-TAZ писал(а):плату нельзя
симисторы.X-TAZ писал(а):тиристоры
ОгоX-TAZ писал(а): а на плате нету ни одного ключа какого-то.
Если видно сгоревшую деталь или отпаянную, то я плату тоже могу легко отремонтить гггг. Не знаю точно какие детали называются ключами, но сказали шо их нету. Может имели ввиду то, шо они сгорели .
Саня, какая проблема отремонтировать? Все схемы есть в интернете, так что даже не надо высматривать что откуда и куда пришло/ушло.
- Модель авто: Лада Ларгус
Не совсем по теме...
Подскажите, пожалуйста. Вот стоИт у нас дома (у матери в комнате) пятый год стиральная машина. Даже упаковку не вскрывали. Она "портится" или нет? Ну там резиночки всякие может рассыхаются или ещё что...
Документация какая-то есть? Там должны быть указаны условия хранения, гарантийный срок... Хоть что-то.
Насос может залипнуть насухую. Резина- да может засохнуть, задубеть, и как токо начать пользоваться- потрескаться. Насос толкнуть проблем не составит. А вот менять уплотнит резинки...низнаю.
vaduha75, Вадь, ты на продажу спрашиваешь или себе? Если второе, запускай и не боИсь, всё будет норм
П.С. Запускал четырёхгодичную ЛыЖи - всё работает до сих пор без БЭ у соседки. Причём ликтронная, сенсорная и т.п.
Думаешь, некоторые экземпляры в магазине меньше своего покупателя ждут? )) Пять лет- не срок.vaduha75 писал(а):стоИт у нас дома (у матери в комнате) пятый год
Здрасте. А от чего ещё зависит вибрация машинки при отжиме!? По уровню выставил. Пол неровный, бетонная стяжка и типа линолеумной плитки на полу. Единственное одна ножка пришлось картонки сложить шоб ножка не выкручивалась. Настолтко пол неровный. Но машинка стоит по уровню и если рукой шатать то не шатается! А при отжиме капец.
Это у меня дома на деревянном пооу из досок понятно шо вместе с досками гуляет самсунг. А то электролюкс. Неужели неравномерно бельё ложится. . .
Хозяйка говорит шо у у неё дома и в другом месте машинки очень тихо отжимают. Бош машинка одна из них.
Вот думаю мож картонку заменить металлом или фанеркой.
Вобще встречал шо машинки на середину комнаты аыходят после стирки!!!гг
Мож это ещё от самой стиралки завичиь!!???.пружины, аммортизаторы внутри.
Да.
Мне еще помогли распорки из пористой резины. Распорки между стиралкой и стенкой. Заметно меньше прыгает.
Кстати при первом пуске и втором стирали без белья- так ничё она не торохтела!
Отправлено спустя 29 секунд:
нно почему у неё бош никогда не вибрирует!!!
Ну так без белья идеальная балансировка.
У меня почему-то Занусси вибрирует сильнее, чем Индезит.
Выбрось те картонки, надо что-то твердое.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Под плиткой могут быть пустоты либо цементная пыль. Если плитка старая пересохшая, то это капец, а не основание под машинку.
Была у меня раньше настоящая итальянская машинка Ардо. Простая, но беспроблемная. Сейчас разобрана на гаражный хлам... Так вот, там интересно реализована амортизация - две пластины, сжатые друг с другом, с одной стороны, и одна пластина, входящая между ними, с другой стороны. Получается пластина между двух пластин. Прижим сильный, руками не пошевелишь. И никогда с этими "рессорами" машинка не прыгала.
Антон, похоже, у тебя машина была без контроля дисбаланса. Без контроля - жесткая подвеска. С контролем - мягкая. У меня сейчас без контроля, так что нравится, что можно и одну вещь выкрутить. С контролем - надо что-то еще в барабан добавлять, иначе не отбалансирует.Антон80 писал(а): ↑Ср фев 20, 2019 19:37:31Была у меня раньше настоящая итальянская машинка Ардо. Простая, но беспроблемная. Сейчас разобрана на гаражный хлам... Так вот, там интересно реализована амортизация - две пластины, сжатые друг с другом, с одной стороны, и одна пластина, входящая между ними, с другой стороны. Получается пластина между двух пластин. Прижим сильный, руками не пошевелишь. И никогда с этими "рессорами" машинка не прыгала.
