Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 22, 2018 7:50:58
Вчерашняя яма, уже замёрзла, даже почти не наполнилась.
Последний раз редактировалось bilbo Чт ноя 22, 2018 11:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 22, 2018 11:17:26
bilbo писал(а):Зимние колёса выше летних, в багажник влазили с трудом. Летние пролетают в проём без каких либо затруднений.
А какой размер? У тестя такая же калина, 175/65R14 залетают легко.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 22, 2018 11:38:35
Nexen WinGuard Winspike R14.
Последний раз редактировалось bilbo Чт ноя 22, 2018 11:42:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 22, 2018 11:41:32
Йожык писал(а):А какой размер?
bilbo писал(а):очень мягкие.
:D
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 22, 2018 11:48:55
Размер 175/65R14
Йожык писал(а):175/65R14 залетают легко.
Ну вот Nexen не залетает.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн дек 03, 2018 19:05:13
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 12, 2018 4:36:50
Загорается значок АКБ, если поднять обороты погасает, но невсегда. Что это значит?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср дек 12, 2018 6:27:15
У меня такое было, когда щетки стерлись и одна отвалилась. Я бы начал с замера напряжения во всех режимах, посмотреть состояние щеток, а дальше вскрытие покажет
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 13, 2018 21:06:52
Окислились контакты на генераторе, пропаяли всё что можно, ещё заменили ремень.
Есть мнение что это из-за особо едких реагентов, вылитых недавно на дороги. У меня ещё обувь развалилась за сутки, покупал новую. При мне мужик приезжал на СТО, на Калине, с той же самой проблемой.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 30, 2019 7:20:32
Залипла кнопка освещения, сел АКБ, оторвался трос капота, потому что тот примерз. Весело була. :look:
Благодарил (а): 827 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2019 18:26:36
На шестом году эксплуатации и 78 тысяче км дал течь радиатор. По классике, в левом нижнем углу. Сегодня заменил.
Благодарил (а): 2757 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 03, 2019 5:29:59
zalex писал(а): ↑
На ыходном патрубке? Или пустом углу?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 03, 2019 6:24:47
Возле патрубка.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 03, 2019 18:03:17
zalex писал(а): ↑
Возле патрубка.
Святое дело. На инжклассике это район бачка верхнего патрубка обычно, входящий, самый горячий. Как и на приоре, кста.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 28, 2019 8:18:56
Сегодня машина отказалась ехать. При нажатии на педальгаза пыталась заглохнуть.
Сначала приговорили свечи, решили что бензин плохой. Сосед решил что виновата сигналка. Потом он приговорил датчики.
Также он спрашивал про установку газа. Он был неверотно близок к разгадке! :psih:
Был замечен ритмичный шум в районе воздушного фильтра. При ковырянии декоративной крышки двигателя и шевеления всех виднеющихся проводов, было замечено изменение тональности шума и его частичное пропадание.
При пристальном обследовании с фонариком района источника шума, было обнаружено что соскочила гофра с коробки фильтра. Но так как она стояла ровно в отверстии коробки, то мы не обратили на это внимание. LOL
Получается часть воздуха ритмично сосало мимо датчика и машина глохла при нажатии на педаль газа. Спросонья четыре глаза не смогли это сразу обнаружить. Ковыряясь с проводами, я видимо курткой прикрывал фильтр и проблема частично проходила, поэтому и не сразу обнаружили настоящую причину.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 28, 2019 18:10:53
bilbo писал(а): ↑
Надо на югА подаваться, там шортами не перекроешь воздухан :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 03, 2019 13:22:01
Пробег.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 8:09:29
bilbo, Реальный?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 09, 2019 8:24:47
Конечно. =)
Сломался замок правой двери, изнутри не открывается.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 15, 2019 19:34:35
Замок починен, слетела тяга с внутренней ручки. Заменил все крепления обшивки, приклеил изоляцию. Заменил кнопку стеклоподъёмника. Также развалился замок бардачка. Бардачок уже починен, была склеена его кнопка и смазана её направляющая.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 20, 2019 18:41:56
Поменял лампочки «освещение отопителя». Неожиданно легко прошла эта процедура, два шурупа и немного уверенных движений. :hitro: Даже на ютуб роликах у авторов возникали какие то проблемы с этим.
Благодарил (а): 1476 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 06, 2019 12:14:58
Всем привет.
Сегодня 2 года как я на калине, краткие данные:
- пробег 50570 км;
- масло не ест;
- начало, несмотря на длинные брызговики отбивать краску у порога немного, но цинк держит, будем делать полосу антигравия;
- на 42 000 км расслоился утром возле дома ремень генератора - заменен;
- на 44 000 км сгорела правая лампа ближнего света;
- на 48 000 после придирчивого обследования заменена помпа (люфт со стуком, поставил ТЗА POWERFULL LUX) и ремень с натяжным роликом Gates;
- ездит все также на пропане, расход зимой 9.5 л газа и на 2000 км (месяц) 10-11 л бензина, сейчас газ до 8 л снизился, бензин практически также и остался (цена пропана 21-80);
- через отверстие в моторном щите кузова, заклеенного виброй с завода, по проводу к газовой кнопке затекла вода под ноги водителя - обмазал провод герметиком, пока сухо;
- поменял резину летнюю (заводская кама 217 стерлась до остатка 3-3,2 мм) на Pirelly 185/65r14, машина едет мягче, тормозит лучше, при разгоне больше не свистит, а четко цепляется, стало комфортнее. Разгон до 100 хуже на 0,5 сек, спидометр стал показывать практически четко с gps, расхождение 1 км/ч на скорости 100 км/ч. Занижает пробег: если старая резина до тещи показывала 215 км пробег, то новая 200 ровно: получаем 75 км с тысячи, 750 с 10 000 км - можно и не заморачиваться.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Пн май 06, 2019 18:03:15
Препод48рус писал(а): ↑
Всем привет.
Привет! :pozhali:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 06, 2019 18:13:57
Всем привет.
Взаимно! :preved:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 15, 2019 19:26:48
Снимал и стирал в машинке обивки сидений, разобрал быстро, а вот при сборке промучился с зацепкой соединительных колец, которые скрепляют спицу в обивке и спицу в сиденье. Уже когда собрал, то пришла мысль заменить кольца пластиковыми стяжками :slap:, вышло бы раза в 3 быстрее :D
