Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 03, 2019 8:35:03
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс мар 03, 2019 10:49:55
Антон80 писал(а): ↑
http://shevy-aveo.ru/remont-hodovoy/3-s ... v-na-aveo/
Лачики помню страдали грохотом суппортов. Но про такой способ впервые слышу! (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 03, 2019 11:54:09
Антон, так ты впервые поставил эту резинку или давно ездишь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 03, 2019 12:17:37
Километров 100 проехал.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Поставил по две на сторону. Но там, наверное, от конструкции конкретного суппорта зависит. У меня подошли как раз, с небольшим натягом при установке каждого болта в направляющую.
AlexeyKiev
Модель авто: Авео Т200 дорестайл
Непрочитанное сообщение AlexeyKiev » Вт мар 05, 2019 9:59:32
Да Вы мажор, Батенька, оригинальные поршни по 350 грн :D
https://www.autoklad.ua/buy/autofren-seinsa_D41955C есть такая штука (наверно ж видел у меня в БЖ) ))
230 -250 грн в пыльниками и тд.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2019 12:34:05
Не доверяю я таким ремкомплектам :eptel: Даже те резинки, что взял сразу, решил не ставить из-за их качества.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 05, 2019 20:49:53
Антон80, так резинки были не из ремкомплекта GM?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2019 21:44:05
Нет, в коробке GM только поршни. Резинки (для одной стороны) в другой коробке, название не помню.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
На фото слева есть кусочек той коробки.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 06, 2019 7:06:58
К слову встречал не лестные отзывы про ремкомплекты от seinsa, якобы заусенцы на поршнях, больше хвалят frenkit. Хотя я сам в пыже использовал seinsa, ничего плохого не скажу, пыльники не дубовые, но и не прямо чтобы мягкие. Родные были порваны, поэтому повторному применению не подлежали. Поршни seinsa до сих пор стоят в пыже.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 8:05:01
Френкит на бмв ставил год назад, пробег 15-17 тык, всё отлично.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 09, 2019 8:50:20
А у тебя варианты были?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 8:55:39
Антон80 писал(а): ↑
передние тормозные цилиндры на бмв стоят по 20000рублей, так что альтернативы были следующие: ремкомплект где только резинки для ремонта тормозного цилиндра 2 фирмы на выбор: френкит и еще автофрен какой-то. Еще можно поршни отдельно купить тоже. И говорят от лады тоже что-то подходит из резинок этих, но я не стал рисковать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 20, 2019 20:23:45
Поставил задний парктроник. Не отдельный девайс, а приставка к БК. При включении задней передачи экран переключается в режим парктроника. Что сказать... Как-то работает, что-то показывает, пищит. При нажатом тормозе показывает расстояние до задней машины. Пока мало тестировал.
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Видео не моё, но выглядит так
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 21, 2019 5:36:09
Антон80 писал(а): ↑
Ср мар 20, 2019 20:31:42
Хмм, тересный подход! :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 31, 2019 14:25:59
Сегодня средний правый датчик стал показывать 0 метров и выдавать тревогу на ровном месте. Особенно это напрягало стоя на месте при нажатом тормозе. Я уже почти расстроился, так как провода упакованы так, что разматывать совершенно не хочется. Попробовал переставлять датчики в разъемах, чтобы наверняка убедиться в неисправности. Но в этом случае неисправность не возникала. Задумался... И вспомнил, что у меня стоит максимальная чувствительность. Уменьшил её в настройках БК и всё стало хорошо. Раньше тоже бывало на долю секунды проскакивала тревога, но объяснял это дымом из выхлопной или какими-то переходными процессами, ведь блок парктроника полностью обесточен, если не включена задняя или не нажат тормоз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 09, 2019 12:49:16
Новые колеса. Зачем-то два разных индикатора износа.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 09, 2019 12:50:57
А это старые. Фото самого плохого по глубине протектора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 09, 2019 13:53:54
Наверное, один индикатор дождевой.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 09, 2019 14:50:32
Цветные полосы на протекторе в основном используются для облегчения сортировки на складах и в логистических целях. Никакой иной информации они не несут. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 09, 2019 14:51:54
О полосах и не думал даже. Обозначения на самой резине.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 09, 2019 19:55:12
Хороший профиль у резины, комфортный :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 09, 2019 20:02:58
Но даже он не спасает иногда диски от вмятин. Все диски битые.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 10, 2019 7:24:19
Может, одной рукой не успеваешь ямы объезжать? ;)
Антон80 писал(а): ↑
А это старые.
Высылай в Новомосковск :D
AlexeyKiev
Непрочитанное сообщение AlexeyKiev » Пт май 10, 2019 9:34:13
Мишку не нашел или дорого?))))))
Старые продаешь? ннада пара.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 10, 2019 10:56:35
После Континенталя на Мишку даже смотреть не хочу.
Старые не хочу снимать с дисков, думаю купить новые диски, а эти колеса в сборе будут на всякий случай.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Подожди пока, есть некоторые мысли, может и получится.
