Установка электростеклоподъемников на классику :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 06, 2019 13:41:51
Попросить у соседа шуруповёрт лучший вариант, там металл такой тонкий, тюк, и готово
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 07, 2019 4:08:51
Гектор писал(а):
Ср фев 06, 2019 13:28:37
рустем, а я в ютуб смотрел что там надо как раз таки 2 дырки...;(
Для начала возьми и померь девайс у себя по месту.
Гектор
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Гектор » Чт фев 07, 2019 15:26:07
andy, а у вас есть фото примера без дыр?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 07, 2019 16:52:05
Аж два!
Непрочитанное сообщение andy » Чт фев 07, 2019 19:45:52
не помню. тему смотреть надо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 20, 2019 9:46:42
Хочу сделвть самодельные стекло электроподьёмники. В плане на цепной передаче. Там нефик делать. Моторчик от стеклоподьёмника 1118. Самый дешовый был. Цепь велосипедная. Звёздочка нада. Две.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 23, 2019 14:05:11
X-TAZ, так за чем задержка? Давай, воплощай свое "хочу" в реальность. Ну и фотоотчет не забудь для форума ;)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 23, 2019 14:52:18
Пока собираюсь ещё. :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 04, 2019 17:28:26
Я так и думал шо внутри форварда цепь! Токо материал другой! Блин. Это всё из велоцепи можно слепить!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб мар 09, 2019 8:07:48
X-TAZ, и надо оно тебе самому огород городить, когда есть уже готовое изделие?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 09, 2019 10:01:49
Так цикаво жеж! Темболее там ничё сложного. Главное желание. Токо чёто нет желания пока. :confused:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 09, 2019 11:14:50
Это хорошо :D
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 10, 2019 20:47:20
Это хорошо :D
Поддержу :psih: :psih: :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2019 22:59:33
Желание воще пропало. Китайский форвард 800 грн пара. :confused: потом куплю.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн мар 11, 2019 17:50:44
Есть опыт установки задних ЭСП на шеви ниву. Если есть необходимость могу расписать что за чем. Само железо 800 рублей сторона + плюс кнопка и провод. Никаких сварных, пилильных, сверлильных и прочих работ.
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 11, 2019 19:43:58
есть! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 11, 2019 20:17:13
Для форума?
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вт мар 12, 2019 17:13:14
Опишу свой метод установки ЭСП на задние двери автомобиля нива-шевроле. Мой автоморбиль 2011 года выпуска, но я думаю сами двери не менялись, поэтому на дорестайл метод тоже подойдет.
с сайта http://steklopodem.ru были заказаны два эектростеклоподъемника для Chevrolet NIVA левый и правый без моторчиков. http://steklopodem.ru/collection/dlya-a ... oreduktora,
http://steklopodem.ru/collection/dlya-a ... oreduktora.
Можно взять там сразу готовый комплект с моторчиками за 850 штука. Я брал без моторчиков, так как у меня имелись в наличии 3 моторчика от 2110, не знаю встанут ли моторчики 2108 но если у них вал квадрат, то скорее всего подойдут. единственный нюанс сборки в том, что к левому стеклоподъемнику нужно прикрутить правый моторчик, и соответственно к правому стеклоподъемнику левый моторчик. В дверях имеются все необходимые отверстия для установки ЭСП, только моторчик к двери крепится через опору стеклоподъемника каталожный номер 21106104716. Опор надо 4 штуки. Кнопки я разместил прям в ручках задних дверей, и не стал их дублировать к водителю. Можно кнопки вставить в саму карту двери, но я не захотел ее пилить.
по электрической части
Основной плюс я взял с того же реле, с которого идут передние ЭСП, находил его просто на ощупь, оно щелкает последним через какое то время после того как выключить зажигание как я понял. Минус взял из под болта под сидением задних пассажиров, но там по обшивкой есть много места откуда взять минус. подсветку кнопок отдельно не делал, она включается вместе с зажиганием. Плюс и минус запустил в дверь и соединил с кнопкой уже под картой двери. карта двери довольно выпуклая и места там много.
Ну и красота.
После установки стал думать чем заткнуть отверстие от весел в картах, сначала думал лепить что нибудь, но в интернете наткнулся на заглушку ручек стеклоподъемника ВАЗ 2107,2105,2106,2114,2115,2109,2170,,2171,2172, 21214 6104255 00, как оказалось что с наличием этих заглушек у нас проблем нет. Встали как родные.
Выявленные недостатки. Показалось что ЭСП опускает стекло ка бы не до конца по сравнению с весельным. Но в самих стойках есть ограничители (выглядят как куски оболочки тросика ручника, только потоньше) которые можно или укоротить или выкинуть совсем. Я оставил.
ну ни несколько фоток
ЭСП
опора моторчика
кнопка
заглушка ручки
общий план
как ездит
Если есть вопросы отвечу с удовольствием. Пожеланию модераторов писанину можно оставить здесь, или перенести в уголок нивоводов
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 13, 2019 0:11:02
:clap2: :pop:
