Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс мар 10, 2019 21:12:38
гость писал(а): ↑
Вс мар 10, 2019 20:12:51
И накернил! Эффект накатников! Подш не налазит! Но вы это забраковали и я купил новые полуоси!
надо учесть,что при такой метОде надо сначала обязательно греть подшип в масле.и после этого при следующей замене подшипа,он уже никак не слезет в большинстве случаев.а это либо аккуратно и грамотно пилить его резаком, либо инструментом им.болгарских товарищей.либо очень аккуратненько подшип подогреть и очень быстро работать кувалдочкой и клином,дабы не нагреть полуось.но в данном моменте из-за технических сложностей это практически невозможно =)
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 11, 2019 11:27:43
Василь писал(а): ↑
Вс мар 10, 2019 18:32:40
А что местные многоуважаемые Знатоки скажут об этой приблуде? http://tltagat.wixsite.com/povodok :hmmm:
Уже который месяц смотрю на него ит и думаю, а надо ли? Через полгода приржавеет к резьбе и привет. :D
Поначалу везде только "Вау" эффект встречался о нём. А сейчас стали встречаться люди, которые пишут что ровным счетом никакого эффекта он и не дает вовсе.
Неужели никто никто не интересовался?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 11, 2019 13:45:05
Я не знал что там есть проблема.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 11, 2019 18:37:33
Поставил летнюю резину на литье и снова столкнулся с прошлогодней проблемой правого переднего колеса. Более-менее на нем затягиваются только два болта. Сегодня дошло до того, что и третий открутился. Доехал до дома тихонько-тихонько, на одном болте, с ужасным стуком и непрерывно крестясь.
Ну почему такая проблема на литье? Почему штампы на коротких болтах затягиваются как положено?
Конечно, если бы и зимние также не затягивались, то поехал бы и уже поменял ступицу.
Может, длинные болты такие паршивые? А если на них какую-нибудь проволочку накрутить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 11, 2019 19:25:17
И думать немоги проволочки мотать.
Если болты дрянь, что не исключено, то это должно быть даже просто видно.
Это округлая неполная резьба.
Это болтанка болта в отверстии если вкрутить его без колеса на толщину тела ступицы.
Ну и померить же можно!
Непрерывно креститься управляя авто опасно.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 11, 2019 19:50:13
Может, длинные недостаточно длинные?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 11, 2019 20:04:22
Я обрезал.болты, если длинные были.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 11, 2019 20:06:31
Про проволочку - эт точно, даже думать не стоит.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 11, 2019 20:53:19
четвёрковод писал(а): ↑
Фигурально сказано :yes:
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Антон80 писал(а): ↑
А может, но они же стандартные, не я же их сам точил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 11, 2019 21:12:16
PECHKIN писал(а): ↑
Пн мар 11, 2019 20:57:51
Для литья бывают разные и с разными конусами но это ладно.
Можно же вставить болт в отверстие и увидеть сколько он торчит.
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 12, 2019 6:19:27
... или просто посчитать кол-во оборотов болта от начала и до упора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2019 8:26:30
А сколько оборотов норма? Я вот знаю, что после отпускания гайки могу смело делать 11 вращений ключа, потом около около оборота пальцами за гайку. Но это гайка, а как на болтах? У кого сколько оборотов на штатных дисках?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 12, 2019 9:53:42
Если диски толще то болты длиннее.
Соответственно количество оборотов должно быть как минимум одинаковое.
Можно вычислить зная шаг резьбы но можно и тупо сравнить.
Думается что хватает болтов но что то с резьбами раз их затянуть не удаётся.
Странно только что это про одно колесо при прочих равных. Болты менять местами наверняка пробовал же?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 12, 2019 18:13:28
Антон80 писал(а): ↑
Не больше чем то, куда они вкручиваются. Скажем фланец полуоси на «классике». 8мм? А так... 5...6 оборотов при шаге 1,25 в шею, вродь.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт мар 12, 2019 18:21:36
Ну конечно! Ладно, два вроде нормально закручено, а еще два так себе. Хорошо хоть, что паршивые к нормальным диаметрально противоположны.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 12, 2019 20:57:53
Предположу, что резьба уже вытянута со всеми вытекающими(кривой фланец добавляет вибраций на откручивание) :psih:
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн мар 18, 2019 10:30:55
У меня как-то съелась резьба в задней ступице - лучше поменял ступицу от греха подальше. А вообще - да, вкрутить и посчитать от вставления в резьбу до упора, потом пересчитать в миллиметры. В стандартной ступице там толщина резьбы 8 или 10 мм - кто помнит? Я как-то совершенно не подумав вкрутил болты от литья на штампы, так колесо не вертелось - упёрлось.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 19, 2019 11:59:14
А шо это - второй день замечаю - езды минут 45-50 -пока первые полчасика еду - нормально всё как всегда - начинаются пробки - начало нормальное, а потом начинается дерготня при трогании с места. Причём каждый раз. Вряд ли это я не так нажимаю педаль сцепления. У меня пока одно объяснение - разогревается может резина эластичн муфты или подвесного и начинает колбасить. Это как у брата было на двойке пока не подменили резинку еа-задней тяге и болт был откручен там. Но я смотрел на днчх - не видел ничё странного
Отправлено спустя 5 часов 25 минут 16 секунд:
Кполез глянув. НичёНе заметно там. Единственное думаю в пробках от плоского первого глушителя вверх жар идёт - нагревает подвесной подшипник- резину. И она мягчеет! Колбасит. А как проедесся- охлаждается и норм! :confused:
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт мар 19, 2019 17:26:03
Дерготня Жигулей при трогании - это такая задача, решив которую, можно рассчитывать на Нобелевскую.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 19, 2019 17:52:16
:fear:
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 23 секунды:
Купил когда-то в инете маслоотражатели. Колпачки которые на-клапана. В инете. Но потом дочитал на-сайте шо это для 2108. Купил другие. Поставил. А щас ещё раз посмотрел на те шо лежали, а там на самих колпачках нарисано 2101. Тю. Токо ти колпачки полностью резиновые! Без металла и пружинок. Так куда они всётаки!- ?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 19, 2019 20:07:41
X-TAZ писал(а): ↑
Вт мар 19, 2019 19:46:39
Возможно, для ремонта перед продажей?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 20, 2019 2:48:43
:confused: вы фсё шутите, сэээр??
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 20, 2019 5:18:41
Какие шутки если у сальника нет пружины?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 20, 2019 10:35:29
Так зачем их делают!!! :weep:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 20, 2019 17:35:17
X-TAZ писал(а): ↑
Чтоб ты купил. Или Вася сосед - компьютерщик или виолончелист.
