Страшное дело конечно и ОПАСНОЕ!
可愛い ВАЗ
- Модель авто: 21074 1999г./ Laurel 2001г. 4WD, LS430 2005г.
可愛い ВАЗ
可愛い ВАЗ
Haris22, бери уже весту универсал и не переживай) двигатель 130-150 тыщ отходит при адекватной езде. потом поменять колечки и можно кататься до покупки пассата унивесал)
Fox
- Модель авто: 2106 90'
可愛い ВАЗ
Она капец кривая, сбоку одного, с боку другого, сзади, не родные уплотнители и тд... Перевёртыш?Haris22 писал(а): ↑Чт мар 14, 2019 17:55:25Хочу
https://magadan.drom.ru/nissan/laurel/33147529.html
可愛い ВАЗ
Fox, Нет конечно, что-то поприличней надо брать. Да и планирую ее взять на год-два, просто покататься, а Вазику кузов буду искать.
DJTigra,
Видел, видел. Долго и до слез смеялся
DJTigra,
可愛い ВАЗ
Ща жигули столько стоят, что проще купить машину целиком с отличным кузовом и перекинуть всё ценное в нее из своей. А лаурель это правильно. Еще смотри в Краснодарском крае их, там же Новороссийск, раньше туда тоже много прулей приходили кораблями, да и вообще их там не мало. И учитывая климат, может будет даже неплохой кузов. Ну а с расходниками на него проблем не будет. А всё остальное есть на фарпосте, на дроме.
可愛い ВАЗ
Один человек сказал что старых японок становится всё меньше с каждым годом. Наматывают на столбы часто...
可愛い ВАЗ
Не без этого. Годы конечно берут своё, но их еще дофига и больше. Знакомый купил себе марк2 100 кузов, да машина ушат и хлам отжатый, но ездит и мозги не делает совсем. Чтобы добить японца до состояния не ездит это надо сильно постараться.
可愛い ВАЗ
Что было сделано осенью.
Датчик температуры поменял, почистил печку, а то как ни включу, гарью пахло. Подлатал пол с обеих сторон, с водительской сталь 2мм, гнул кувалдой и тисками в форму корыта, как уже писал, все приделал на болты и саморезы, предварительно обмазав все мастикой. Пока ковырялся, капнуло на волосы, хорошо что длинные были, проплешину не так заметно потом было
После таких доработок сверху проклеил виброй, в итоге кузов перестало крутить, стало тише.
Заменил бампер, так как старый 2 года назад разбил, с температурой за рулем был, не углядел кусок заборчика.
У печки поменял вентилятор, пришлось 4 штуки перебирать прежде чем найти рабочий, в итоге собрал из 3-х штук, теперь очень приятно и тихо работает, поменял заднее стекло на тонированное, у старого 4 нити уже не работали.
Весной заменил прокладку клапанной крышки, старая в труху превратилась, течь осталась только в одном месте, т.к. времени сейчас мало, просто слежу за уровнем масла.
Купил 2 задние двери, тоже с тонировкой (хотя не очень то и хотел).
В планах перейти на инжектор, но это после покупки 2-го авто
Подтянуть цепь, устранить течь масла, купить наконец трещетку маленькую, а то очень неудобно гаечным ключом в некоторых местах орудовать, подлатать кузов - заделать дырки, сваркой побаловаться (сосед отдал старый самодельный сварочник, килограмм 40 наверно весит
Потихоньку искать другой кузов - опять же после приобретения второго авто.
Что еще? пока так, дальше будем вспоминать, что еще надо...
Кавай жив и всегда будет жить, пусть и в другом теле.
可愛い ВАЗ
Ой, подумай трижды.. я это лично проходил своими ручками, ОТ и ДО, делая из 2101 1972 г.в. 2107 1996г.в. Оно того не стОит. Только бесценный опыт. Нет в классике таких болтиков/гаечек/проводочков/херо́винок/фигулинок... которые бы не покрутил(окромя КПП). Предварительно найдя их на рынке. Эххх, молодость.. Хотяяяя.. мне тогда уже за 30 перевалило и «классика» была ещё в почёте на Урале.
Fox
可愛い ВАЗ
Имхо либо собирать ретро классику, что дорого, либо собирать нечто похожее на классику, что также не дешевоБуйный писал(а): ↑Вс мар 17, 2019 18:54:51Я это лично проходил своими ручками, ОТ и ДО, делая из 2101 1972 г.в. 2107 1996г.в. Оно того не стОит. Только бесценный опыт. Нет в классике таких болтиков/гаечек/проводочков/херо́винок/фигулинок... которые бы не покрутил(окромя КПП). Предварительно найдя их на рынке. Эххх, молодость.. Хотяяяя.. мне тогда уже за 30 перевалило и «классика» была ещё в почёте на Урале.
可愛い ВАЗ
Подумал, мне просто нравится семерка.
Fox,
Я просто хочу хороший двигатель 1,7 на инжекторе, с коробкой R1 и нормальным редуктором 3,9 в хорошем кузове.
И хочу это сделать максимально сам.
Федя мне предлагал на неделю оставить авто у него и получить инжектор, я не согласился, поэтому тянется это дело. Жду когда он освободится, чтобы при его поддержке сделать приятный двигатель.
