X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 09, 2019 19:29:21
На днях мерял у себя компрессию. Она не ухудшилась за пару лет. 11-12-12-12,5.
Приехал сёдня брат двоюр, который на днях сеье поставил свечи денсо. Грит машина странно звучит, как прокладка сечёт. А он на штанаъ прокладку менял и шпильки к коллектору. Мож не закрутил нормально. Но мы решили клмпрессию замерить. Бо у него с сапуна дымит больше чем у меня. Машина кстати у н его двойка жигуль года два на газу уже.
Вобщем компрессия 9-10-11-11.5.
Предложил я ему дунуть насосом в свечные отверстия при вмт цилиндра. Бо он боялся шо клапан прогорел. Ну я и дунул в первый, а возлух выходит со свечного отверстия второго цилиндра! Ну я и поставил диагноз пробита прокладка между цилиндрами. Надо снимать. Такшо скоро бум снимать и мою и его. Вот он уже припёр рассухариватель. Я так понимаю самодельный и под разные движки!
[Рбо спустя 44 секунды:[/color][/size]
:crazy:
Последний раз редактировалось X-TAZ Сб мар 09, 2019 21:17:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2564 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 09, 2019 20:36:22
Да, как бы, и с первого раза понятно было, чё вы там делали :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 09, 2019 21:18:46
:clap2: а ещё у него хорошо дымит в сапун. Он думает нада менять кольца. А кольца менять грит без ровняния цилиндров- это ненадолго. Так и ездит.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 10, 2019 14:40:53
И в этом году просто подмажу для красоты. Бо хоть грунтуй, хоть обезжиривай- всёравно весной такая срань. поэтому я в прошлом году просто зачистил и покрасил. И всё ! И в путь.
Отправлено спустя 5 часов 37 минут 40 секунд:
Дощ помешал. Залез в гараж. Но докрасил. :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 17, 2019 10:57:52
Сняли мы голову с двойки. Прокладка на вид целая. Но связь была между двумя цилиндрами. И тосол течёт в выхлоп. Странно. Линейка покащует небольшой зазор . Повело голову. Перегревалась машина
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Fox » Вс мар 17, 2019 15:14:51
Щлифовать так шлифовать! Даёшь -1мм! :psih:
Благодарил (а): 2749 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2019 18:44:16
Fox писал(а): ↑
Даёшь -1мм
... и 95-й бензюк! LOL
Fox
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Fox » Вс мар 17, 2019 18:50:30
Буйный писал(а): ↑
в принципе, получится где-то 9.3, а с ними можно ещё на 92 оставаться.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 17, 2019 19:03:21
А как же метки?
Fox
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Fox » Вс мар 17, 2019 19:04:59
Антон80 писал(а): ↑
А как же метки?
Разрезная звезда. В принципе, они и на стоке не сильно стремятся совпасть. :slap:
У меня лишь мысль вслух, а не наставление к действию :psih:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 17, 2019 22:20:05
Слётали к мужику.знакомому. он шлифует на ровной плите металла, натянута наждачка, с водичкоц и галой какой-то. За минуты 2-3 тягания по наждачке сказал мужик этого достаточно. Он всю жизнь так шлифует и нет проблем!
После пары раз шлифования на поверхности явно стало видно шо другие цилиндры шлифуются, а между первым и вторым не начинает даже брать! ну а как только начало брать - посчитали нормой.
Притёрли клапана! Отчистили срань, которой были забиты отверстия во впускном коллекторе. А потом я погнал в больницу, а брат ещё в гараже шаманил. Собирать бум завтра-послезавтра. Рассухаривали вдвоём! Капец так неудобно! Как я когда-то сам-свою рассухаривал и не помню. Но засухаривать будем вместе. Всё должно быть ок.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Fox писал(а): ↑
помню я свою голову сам на наждачке на стекле тёр! Но она от этого не перестала быть пропеллером! Шаталась на блоке! Пришлось фрезернуть. Даже-не знаю сколько я шлиыонул и сколько фрезернули, но я как ездил на 92 так и езжу уже лет 5 после процедуры! Сейчас уже годик подтекать тосол начал наружу по прокладке. Буду скоро сниматх менять и свою.
Fox
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 18, 2019 5:06:29
X-TAZ писал(а): ↑
Вс мар 17, 2019 22:24:00
Архаизм какой-то... А цилиндры он брусками деревянными точит?...
X-TAZ писал(а): ↑
Потому что надо нормальным рассухаривателем, а не рычажным.
Ну, а если на снятой головке, то ещё и с проставкой.
X-TAZ писал(а): ↑
Не думаю, что там больше пары соток удалось снять.
X-TAZ писал(а): ↑
Чуть погреть и димексид в помощь. На разобранных деталях с такими маштабами загрязнений -самое то! Потом его бензинчиком смыть и всё.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 18, 2019 6:59:29
:clap2: -ну, про рычажный токо знаю рассухар.
Сам как-то ж когда-то работал и норм. Голову если б закрепить к столу, то норм! А так один держит, другой сухари ловит.
Отправлено спустя 52 секунды:
Про димексид ясно. Попробуем. Хотя сказал чувак шо уже вычистил. Свёрлушком.
Отправлено спустя 9 часов 42 минуты 54 секунды:
А шо за прикол - собираем голову. У нас первый-четвёртый цилиндры вверху, а метка на шкиву коленвала смотрит почти вниз!!! :confused: :eek: поставили новую метку на шкиву. Чувак шкив менял. Но там же шлиц под шпонку. Некак ставить по другому.
Fox
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Fox » Пн мар 18, 2019 17:21:43
Ну так шкива делают :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 18, 2019 23:26:08
Собрали, завелись. Работает.
Но сначала столкнулись с некими проблемами.
Первым ьыло несовпадегие метки на шкиву коленвала с положением вмт. Случайно заметил я. Потом На головке много шпилек уже ремонтных стоит. Например на распредвалу. Десятки стоят. Одна и щас слизалась. Поставили другую обычную шпильку. Некоторые шпильки выкпучивались с головы. Вместо гаек со шпильки. Потом поставили распрелвал- а движок провернуть не можем! Хотя поршня крутили смотрели. Отпускаю гайки постели- крутится всё. Короче кто-то шайбу забыл под постедью на одной шптлтке. Постель перекашивало. хорошо шо не луснудо. Шайба почти 1 мм толщиНой. Опять сняли распредвпл, убрали шайбу. Всё ок! Кстати, не откручивалась одна контраг на 17 на регулировочном болту под рокером. Какраз хорошо шо постель сняли опять- голрвкой скрутили ту гайку!
Перед заводкой движка решил померить компрессию. а кольца пролтвпл керостном и бензином. В первом цилиндре уходит быстро бенз. Или керосин. короче компрессич везле урала! В пераом было 9 -стало 6 -ё. В другом 8. Мы шокованые! Када вспомнили шо масло смыли с поршней.жеж. завели движок. Поработали чуть, прогрели. сапун дымит, но меньше. Компрессия стала гуд!- 10.5 - 11-11.5-11. А было 9-10 - 11-11.
Если ставим шланг сапуна на каструлю, то на холостых глохнет! Надо вешать шланг вниз как и было. Гг.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 19, 2019 17:28:50
Нормально машина работает. И клапан бензиновый я ему справил. А то он кричит шо катугка сгорела. А там внутри заклинила механика от налёта.
Не умеет брат на мои подъёмники заезжать. Штаны меняли.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 19, 2019 21:21:05
X-TAZ писал(а): ↑
Не умеет
Єто одна причина.
А другая, главная - просчет в конструкции.
Благодарил (а): 214 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 19, 2019 22:17:01
Мотор после ремонта прёт шо дурной.
Любую конструкцию снесёт только зевни.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 20, 2019 2:45:35
:clap2: я скольуо лет заезжаю и не слетал! А он то не мог заехать, то пролетел!
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Кстати, вон те прокладки гбц и коллекторов, которые с герметиком , можно ж графиткой не мазать!? Мы не мазали!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 20, 2019 21:07:05
Для начала ответь себе на вопрос, с какой целью мажут графиткой.
Fox
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 20, 2019 21:12:08
гость писал(а): ↑
Создаётся защитный слой из графита, после обгорания, но вообще, такую тему я лишь для монтажа систем выхлопа встречал.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср мар 20, 2019 22:06:38
гость писал(а): ↑
ага. Шоб не прилипала прокладка при нагреве. Но с другой стороны лучше шоб прилипла и-не пропускала. Знач графитка не нужна! Но на-кой тогда местами говорят мазать!!! Кстати ту, шо я ставил себе- обычную, я ж смазывпд вроде графиткой. Вот она и-потекла навеоно. Блин.
Отправлено спустя 18 секунд:
:rlc:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 10, 2019 6:40:01
Тю, а я думаю шо воно скрыпать на передке резина. А то стаб скрипел. Пшикнул на резинки и не скрипит.
Поставил все колёса летние - как-то прикольнее машинка поехала! Резче.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 10, 2019 14:54:27
X-TAZ писал(а): ↑
а колпаки одел? Это еще +5 лошадиных сил примерно! :hitro: :D
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 10, 2019 22:09:03
:clap2: такие фиксаторы в продаже есть? А то я сам пилил!
