Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 1468 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 16, 2018 11:56:22
И что? О них только в 78-ом говорили, а я с садика очень многое помню.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн сен 17, 2018 11:15:17
печь можно.. типа буржуйки.. можно котел дровяной. камин это конечно красиво, но не практично.. открытого огня бояться не надо.. просто следить, и все.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 17, 2018 17:33:05
Миша писал(а): камин это конечно красиво, но не практично
.. а главное, КПД никакой. Греет пока горит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 07, 2018 6:44:46
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 07, 2018 8:15:09
Гаражные печки из баков?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 07, 2018 11:11:12
Гараж ДЛЯ печки?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 07, 2018 14:50:51
Макросъёмка.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн окт 08, 2018 21:23:11
LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 04, 2019 13:14:45
Буйный писал(а): ↑
Вс июл 23, 2017 18:10:51
Это главное. А что под ней? Глина, штукатурка, солома, конский навоз, известняк,....? Грунтовка обязательна, причём если основа сильно впитывающая, то и на два раза, разбавляя первый раз грунтовку налопопам с водой. Рекомендую проверенную Церезит СТ17 в красной канистре. Далее шпаклянуть бы это дело фасадной шпаклёвкой на основе белого цемента умелыми ручками , а уж дальше красить колерованной "фасадкой".
Все забываю отчитаться о проделанной работе LOL По итогу решил однозначно избавиться от всех слоев набела, а за все годы их там ой как не мало. Пробовал на сухую - пыль, грязь, тяжело. Вспомнил что у меня есть керхер... Мама дорогая, вот это просто чудо! Выдраил им все до штукатурки и у штукатурки даже вымыл глиняные вкрапления местами. Видать в песке была глина и его не просеивали, сталкивался с подобным. Короче оценив состояние штукатурки, принял решение шпаклевать весь дом. Сначала грунтанул, как Толя и советовал, в два слоя, затем шпатлевка "плитонит" для уличных работ пошла в ход, затем шкурим весь дом, снова грунтуем уже под покраску, тут грунтовал уже Лакрой. Затем акриловая краска Дюфа, колорированная прямо в магазе и на выходе имеем дом как новый. :preved:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 04, 2019 14:43:48
Влад, просим результат со всех сторон :shifty:
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 04, 2019 14:58:36
+1 :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 04, 2019 16:40:57
Medved@790 писал(а): ↑
ща, погодные условия наладятся и нафоткаю :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 04, 2019 17:36:36
VladiZlav писал(а): ↑
Влад, в известных кругах— это матерное слово. Это белое молочко имеет весьма отдалённое родство с настоящей/честной грунтовкой. Эт на будущее всем.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 04, 2019 20:31:22
Буйный писал(а): ↑
спасибо Толь, век живи - век учись :fear: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 17, 2019 22:16:37
Есть желание сделать козырек над воротами гаража. Ширина примерно метра 4. Думаю взять уголок вот такой https://www.domovoy.pl.ua/stroitelnye-m ... 3mm-detail, сделать надрез и согнуть. Еще кусок приварить для вида треугольника, для жесткости. Одна согнутая часть к кирпичной стенке на два анкера, другая согнутая часть - опора для самой крыши. Хватит 5 штук (треугольников)? На крышу что-то типа такого https://www.domovoy.pl.ua/fasad-krovlya ... -mm-detail.
Свободного кирпичного места есть всего 25 см. Какой максимальный размер крыши - вылет - можно сделать? Сколько градусов наклон? Хотя тут есть ограничение, можно в ворота упереться :)
Вот фото для понимания.
Хочу пониже, между трубой и воротами, там 25 см. То есть крыша будет начинаться от трубы и с наклоном идти вперед, но чтобы не достать до открытых ворот. Метр вылета многовато будет?
Или делать над трубой, начиная от кирпичной ступеньки, так труба будет мешать креплению уголка к кирпичам :cigar:
Который день размышляю и ничего окончательного не могу придумать. Еще нужно учитывать, что сварщик из меня плохой (очень плохой), так что нужно это тоже учитывать :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2019 10:36:48
1.Не заморачиваться с уголком наверху
2.Шаг опор максимум 1м,опоры лучше сделать заранее,в виде треугольника из 2 кусков уголка и плюс приваренных кусочков уголка для крепления к стене.Их пришить к стене,с внешней стороны приварить один уголок на всю длину,чтоб профнастил не прогнулся между опор,а сверху пустить лист профнастила. Чёта меня понесло...
2а. Глядя,как сделаны козырьки у соседей,и судя по тому что им много лет,можно козырек сделать из 2мм листа железа и не заморачиваться.Не упало ж ничо у них ;)
3.Лист профнастила пришить к опорам
3.Лист пришивать над первой трубой и верх засунуть под выступающий кирпич (чёбы вода в щель не капала),как у соседа с зелеными воротами
4.Ширины профнастила 30 см хватит,при том,что можно сделать выпуск за опоры 15 см,итого аж 45 см,чёта много наверно (я хз как там у вас со снегом),задача козырька-чтоб вода не капала прямо перед воротами
5.Минимальный наклон 11 град
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Что то типа
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2019 18:07:23
Антон80 писал(а): ↑
Там и четырёх в шею. У меня« перекрытие» 3,5м×1,4м, три опоры через 1,4м плюс пустые вылеты. 40см мокрого снега держат.
Антон80 писал(а): ↑
Это маловато для правильной работы без укосин. Но это можно обмануть, «поднявшись» вверх по карнизу фронтона, повторив примерно карниз. Но к верхнему ряду кирпичей лучше не цепляться анкерами, они точно хреново держат. Угол уклона тебе ваще до барабана, даж если будет 1см на 1м и то вода побежит влёт. Думай о снеговой нагрузке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 18, 2019 18:24:18
Буйный писал(а): ↑
А вот это неожиданно. Как лучше?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2019 18:37:26
Антон80 писал(а): ↑
Анкера бей в эти ряды кирпичей по стрелкам. Просто вернхний ряд кирпичей обычно ничем не «придавлен» и они, наверняка, сами по себе лежат в растворе кое-как и несУщими быть не могут по определению. Трубу обойти как на рисунке. Без сварки никак, ессно. Зато для себя, конкретно и варить подучишься. ПРигодиться, Тох :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 18, 2019 18:51:10
Это еще далеко не верх... Фото такое неудачное. Там еще ряда три. Я сначала подумал, что анкер держит плохо и нужны здоровые саморезы с пластиковыми вставками.
Сейчас думаю так. Использовать не трубу квадратную, а уголок 25*25*3 мм. И соединить болтами. То есть каждый несущий угол будет из трех частей уголка-профиля - 40*80*70 см, ориентировочно. Уголок 40 см заведу за трубу, прикручу к стене. А к нему на болты две длинных части. Хотелось бы обойтись без сварки, разве что потыкать потом в резьбы, чтобы не открутили нехорошие люди.
Обязательна ли поперечина/поперечины?! Можно ли лист/листы сверху положить поперек? Вода будет течь в стороны, а снег... Неужели не выдержит? Я лучше побольше несущих углов к стене прикручу, но обойдусь без сварки.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Еще случайно заметил, что у соседа ворота выше. Нужно делать под его высоту, чтобы он нормально мог открывать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2019 19:05:08
Антон80 писал(а): ↑
Пн мар 18, 2019 18:53:50
Делает так народ. Будет работать :yes: .
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2019 19:10:45
Антон80 писал(а): ↑
Да,потому как
Антон80 писал(а): ↑
вот это не рекомендую,потому как
Антон80 писал(а): ↑
с какого перепугу при горизонтальной установке
Профнастил надо ложить/класть так,чтоб вода стекала,а не собиралась между волнами листа
Вообще,всю конструкцию реально собрать на болтах,концы болтов расплющить молотком,чёб не открутили.
При установке опор под поперечины надо учесть следующее:шляпки болтов крепления поперечины к опоре должны оказаться внутри волны,то есть заранее прикинуть.Либо эти болты должны быть винтами с потай шляпкой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 18, 2019 19:36:22
И всё же, что надежнее? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн мар 18, 2019 21:03:20
Антон80 писал(а): ↑
сквозной болт с гайкой на том конце :hitro: А так, на моем личном опыте, те что верхние на удивление надежнее при правильном подходе даже в монолитных плитах держатся. :hitro:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 18, 2019 21:04:09
Первый вариант сойдет. У тебя ж там невысокие нагрузки. У меня на таких шведская стенка закреплена.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
VladiZlav, на таких металлических анкерах у нас подъемники стоят
