как-то так
Модератор: Medved@790
Kupo
Модель авто: chevrolet spark m300, 1.0МТ, 2011 г.в., красный
как-то так
Непрочитанное сообщение Kupo » Чт мар 28, 2019 16:31:34
вот приобрёл эти штуки буквально неделю назад, они далеко не слабые, но по-моему мафик будет сильнее их, хотя сзади стоит 4 динамика (2 этих 16 см и 2 штатных 6х9 см в своих дырках) и 2 спереди 13 см (штатные), хочу их заменить. по параметрам они ноль в ноль (т.е. выполнены требования к динамикам), а качество, как мне кажется, подхрамывает.
кто что думает по этому поводу?
Благодарил (а): 214 раз
как-то так
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 28, 2019 18:25:29
Модель то у них есть?
Kupo
как-то так
Непрочитанное сообщение Kupo » Чт мар 28, 2019 18:42:07
это которые купил:
SWAT SP PRO-65
среднечастотные динамики
диаметр: 167 мм
макс. мощность: 400 Вт
номинальная мощность: 150 Вт
чувствительность: 92 дБ (Вт/м)
диапазон: 150Гц-3кГц
про родные (штатные) ничего не знаю
Благодарил (а): 1511 раз
как-то так
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2019 18:54:44
Что именно хромает? Что не нравится?
Kupo
как-то так
Непрочитанное сообщение Kupo » Чт мар 28, 2019 20:22:18
Антон80 писал(а): ↑
послушай в наушниках, иногда потрескивает,
как-то так
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2019 20:38:24
Если это СЧ динамики, а на них идет весь дипазон, то на низах может потрескивать.
Kupo
как-то так
Непрочитанное сообщение Kupo » Чт мар 28, 2019 20:57:29
Антон80 писал(а): ↑
а разбить диапазон никак? а с другой стороны, сзади-то стоит 4 динамика (параллельное подключение) 2х2.
а что если попробовать последовательно их подключить? :hmmm:
как-то так
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2019 21:03:31
Kupo писал(а): ↑
Возможно, из-за этого усилитель работает с перегрузом и дает искажения.
Kupo писал(а): ↑
Можно, конечно. Хотя считается, что так можно делать только с одинаковыми динамиками.
В магнитоле нет функции обрезания частот ниже определенной (фильтра низких частот)? У меня есть и я ей пользуюсь.
Kupo
как-то так
Непрочитанное сообщение Kupo » Чт мар 28, 2019 21:26:20
Антон80 писал(а): ↑
т.е. отключить штатники и оставить одни сваты, и поюзать наcтройки?!
Антон80 писал(а): ↑
где-то я читал, что если "+" подать на мощный дин, а "-" на менее мощный, и их "+ и -" соединить между собой (послед. соединение), то "силач будет забирать низ, а слабому верх отдаст. вроде так, точно не помню. когда-то я экспериментировал дома ( было мне около 15 лет), закончилось дело на кз в динах :look: :whistlin: :D
как-то так
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2019 21:40:37
Kupo писал(а): ↑
Ну да, оставить какие-то два, по одному на канал, и послушать.
Kupo писал(а): ↑
Да ну, это фигня. В том смысле, что без разницы, на какой дин из двух последовательных давать плюс, а на какой минус. Тут главное соединить их правильно, то есть так
Kupo писал(а): ↑
Ну и левый и правый канал должны быть в одной фазе, то есть диффузоры должны ходить синхронно, в одной фазе.
Тут еще такое дело... У динамиков есть сопротивление. И это не то сопротивление, которое показывает мультиметр при измерении. По сути, динамик - это индуктивность, сопротивление меняется от частоты, от амплитуды движения даже... Так что два последовательно соединенных динамика, тем более разных, не будут играть правильно. Возможно, на некоторых частотах будет даже фазовый сдвиг. Это так, мысли вслух :D Слушать надо. Если ухо искажений не услышит и звук устроит, что еще надо?
как-то так
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 28, 2019 21:52:12
Антон80 писал(а): ↑
что еще надо?
Надо, чтобы медведь на ухо наступил :psih:
Kupo писал(а): ↑
"+" и "-" - это условности, сугубо для фазировки динамиков или акустических систем.
Kupo
как-то так
Непрочитанное сообщение Kupo » Пт мар 29, 2019 6:18:42
Антон80 писал(а): ↑
позже попробую, сниму на видео и покажу результат, обсудим
гость писал(а): ↑
немного поспорю на этот счёт. если "+ и -" подключить правильно, то диффузоры будут бить в одну сторону, а если + на - и - на + то в обратную, это проверено, и соответственно качество звука другое будет.
Вернуться в «Автозвук»
