Сурский кредито-мобиль
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 06, 2019 11:53:09
Миш, убрать все шумы не получится... можно приглушить одни и вылезут другие. Я по шумоизоляции разницу в калинах слышу: тестева люкс просто ведро по сравнению с моей комфорт. Но стал слышать как гремят жвачки в пластиковой коробочке от монпасье в бардачке (гребаные тараканы в моей голове) - теперь коробочка обклеена изнутри карпетом - не гремят :psih:
"За рублем" подкрылки обклеивали виброй и спленом - он влагу не впитывает, эффект снижения шума от дороги на 3 Дб.
От рычания гофры только шумовибро пола. Только есть нюанс - стекла нельзя зашумить (дешево по-крайней мере :D), и много шума идет через стекла...
Я попробую намешать немного бюджетную смесь: 40% (литр) валволайн гир 75-90 (нашел в заначке :psih:) , 20% (поллитра) jb 75-90 (осталось с "Сарыча") и 40% ардеко 75-140 - получится 19,4 при 100 и 118 при 40. Нужно только 600 р на ардеко :D.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 06, 2019 18:16:02
Препод48рус писал(а): ↑
Это много, в «граммах»?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 06, 2019 18:34:25
Буйный писал(а): ↑
ну математически в 2 раза снизилось, но как кто воспринимает уже индивидуально
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн май 13, 2019 7:45:21
Саш, интересно, что получится, напиши.
:relax: Позавчера антифриз махнул. Долго с мыслями собирался и вот. Немного опишу интересного.
1. Слился заводской sintec немного потемневшим, внутри как взвесь из накипи. Было пару крупных частиц, думаю остатки от формы литья блока. На накипь или коррозию не похоже, они почти черные, по виду как пенка от молока, диаметром от 0,5 до 1 см.
2. Чтобы слить ОЖ с блока надо снять рабочий цилиндр сцепления, его кронштейн, стартер.
3. Из радиатора слив только через нижний патрубок, хомуты обжимные.
5. Вся система примерно на 5 литров, поровну 2,5 литра - радиатор, 2,5 литра в блоке.
6. Автомобиль с открытой печкой прогревался (в гараже) до открытия термостата 15 минут, до продавливания печки 19 минут. Пропеллер спустя 20 минут не включился, температура не поднялась выше 95 градусов.
Двигатель стал ещё ближе к дизелю по прогреву, кстати в движении прогрев до 80 градусов занимает 5-7 минут, потому зимой морда закрывается.
Хочу провести улучшайзинг небольшой. Нужно снизить температуру воздуха в ресивере, после пробок, долгого движения на 1-2 передачах, заметно снижается тяговооруженность и повышается склонность к детонации. Причина в том, что выпускной коллектор серьёзно нагревает заднюю часть ресивера, термоэкран на коллекторе не вывозит. Хочу теплоотражатель прикрутить на ресивер.
Отправлено спустя 31 минуту 58 секунд:
Пару строк о проклятии 4x4. В конце апреля поменял натяжитель цепи на АНЦ "Пилот", теперь как будто цепи и вовсе нет. Сменил масло в дрыгателе. Поменял левую фару в сборе, заводская выпала на ходу, благо новая всего 900 рэ стоит. На арках крыльев снизу пошли рыжики, а локеров не было и нет. Хочу поставить pcv клапан в систему винтеляции КГ, залюбил дергунчик на 1-2 передачах.
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 13, 2019 10:16:49
Буйный писал(а): ↑
Дофига.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот вот, шум снизился, но чувствительность уха при этом возросла!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 13, 2019 20:37:00
Ardeco пропало из экзиста, эмекса и автодока, подожду до конца июня, если не появится, то поменяю без смешивания...
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 13, 2019 20:46:02
Ardeco пропало
Саш, уточни название.
То что ты написал не ищется вообще.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 14, 2019 4:01:34
Ardeca UNI-GEAR LS 75W140
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 23, 2019 7:42:13
По шуму: у меня под заводской шумкой лежит акцент премиум впереди и битопласт (рельеф) сзади, на майских, когда снимал сиденья, застелил весь пол и моторный щит (куда подлез) спленом 4 мм. И завывания кпп реально стали тише! Получается сплен отражает звук обратно в шумку и она его гасит еще раз. Нужно еще подкрылки спленом пройти, задние только фетровые, их хрен обклеешь...
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Правда цена взлетела :slap:, если в 2017 я рельеф брал по 400 р за лист, то сейчас он у нас по 900 :confused:, акцент на 100 р поднялся...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 24, 2019 7:03:46
Саш, сплен не отражает, он поглощает, переводя в тепловую энергию. Если утрированно нужно максимально пористое покрытие, ну и толщина роляет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 24, 2019 12:01:52
Как он может поглощать, если он имеет закрытоичеистую структуру? Понятно, что он теплоизолятор. Но как он звук в тепло переводит я не понимаю... Пористая - это битопласт и акцент (это у stp), они действительно хорошо работают.
По маслу - заказал ardeca, придет в конце недели, смешаю, заморожу до - 28. Ну и как будет время залью и будет вся машина на смесях (позавчера залил смесь 1:1:1 УАЗ Премиум, Лукойл генезис и g-energy 5w-40 в двигатель) 😁
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 25, 2019 6:00:49
Смысл коктейля?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 25, 2019 10:12:23
Там присадки совместимые?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 25, 2019 15:36:31
Буйный писал(а): ↑
Смысл коктейля?
осталось с предыдущих замен по литру, смысл - экономия
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
bilbo писал(а): ↑
Коль, ну насмешил, если они в гидрокрекинговой базе растворились во всех трех маслах, то с чего им конфликтовать друг с другом? Мало того, думаю, что они там одинаковые.
Отправлено спустя 1 час 49 минут 20 секунд:
да, вспомнил: в мире всего 4 или 5 заводов производителей присадок, и если бы они конфликтовали, то при смене масла с другими присадками ты бы все равно получал ухудшение свойств, так как остаток 150-200 мл всегда в моторе есть. И не дай Бог это бы угробило мотор. Ни один производитель на это не пойдёт. Так что можно мешать и не сса... бояться :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 25, 2019 18:07:06
Сб май 25, 2019 17:27:37
Я бы это количество уменьшил до трёх, эсичё. Применительно к нашим маслам. Но, внагляк делать микс из трёх масел очкую, по-стариковски.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 25, 2019 18:47:56
Так.. А какой срок хранения открытой банки масла? Чего-то мне кажется, что не стоит экономить на масле. Мотор не сдохнет, ясное дело. Но когда изнутри отмываешь бензином разобранный двигатель, то хочется не допустить такого любой ценой.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 25, 2019 18:54:45
Ну тогда нечего боятся.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 25, 2019 18:59:25
Пишут что в открытой банке гарантийный срок 1 год, но применительно к 2-хтактным маслам тесть 3 года укашивает литровую банку и коса вжаривает 9-ый год без каких-либо проблем и последствий. Нигде не нашел на сколько теряются свойства масла, ну а раз не пишут, то видимо не так и значительно. МАркетинг... В любом случае масло стояло открытым не более года и оно безусловно лучше отработавшего 8500 км или 230 мч в моторе :D. Проеду 5-6 тысяч и поменяю перед поездкой в Крым. Или на нем поеду, если больше 4-х не откатаю :D. Батя на 21063 160 000 км на минералке с заменами через 10 000 км до капремонта проездил, а я таких рекордов по пробегу на "клюкве" ставить не собираюсь. :D Кто мне сказал "спасибо" за живой к 220 000 км пробега мотор в "Сарыче"? Никто. :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июн 04, 2019 7:28:41
Таз-кредито-вести.
В пятницу у меня будут рейлинги на крышу, ну я надеюсь, что приедут вовремя. Вот такие ...
5К без сотки, можно было купить не такие аэродинамичные за 4,3К, но эти мне показались более человеческими и опоры шире.
В субботу хочу в Сызрань прогуляться по делам, на обратном в Пензу бензином затарюсь. В остальном машина пока жива, система смазки двс внешне девственно чистая. Стабилизатор на жёлтых втулках понемногу померает, реакция на руле удлиняется, надо думать о замене. Пробег подкрался к 36 тыс. км.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 04, 2019 8:11:07
Это поперечины, точнее даже уже багажник, так как с самострятелтным креплением, рейлинги продольно и на них крепятся поперечины. А вообще :thumbsup:
А мне экзист уже второй раз снимает заказ Ardeca, и повышает цену на 2 рубля :psih: Третий раз заказал, жду в выходной... отказа :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 10, 2019 11:00:38
Всех приветствую.
В выходные накатались до безобразия по жаре Пенза->Сызрань->Пенза->Вадинск->Земетчино->Вадинск->Пенза, 280+280+190+30+30+190 км, это за два дня не торопясь. Кондей немного расстраивает, мороза впритык делает, надо что-то с этим делать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 10, 2019 15:29:21
А сколько человек в машине было?
Пришло масло, смешал, в июле залью.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
да, по кондею: как направлены потоки воздуха? У меня если лобаш-ноги, то кажется, что кондей включен только в ноги, а если на себя и ноги, то отлично, сопла вверх направляешь и в лицо не дует.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июн 10, 2019 17:15:41
Пн июн 10, 2019 15:31:23
+1, тоже режимы разные попробовал, с 3-мя людьми в салоне ниже +20 градусов крутилку не крутил, стоит 2-й режим вентилятора (из 4-х). На улице +30 и пробка.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 10, 2019 17:46:36
У меня простой климат: ставлю 23 градуса и система поддерживает эту температуру, потоки описал уже. Если 3-4 человека, на улице 30+, то ставлю 21 градус и отлично.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 11, 2019 6:00:06
Smarticus писал(а): ↑
рейлинги на крышу
На какой скорости начинаешь слышать, что они есть?
