Уголок калиновода
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 15, 2019 19:51:00
Я эти кольца тоже повыкидывал.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2019 20:30:49
Зато надежно.
Благодарил (а): 2193 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср май 15, 2019 21:17:27
Препод48рус писал(а): ↑
Ср май 15, 2019 19:26:48
вышло бы раза в 3 быстрее
но они не всегда долговечные :fear:
Благодарил (а): 1471 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 16, 2019 4:33:11
VladiZlav писал(а): ↑
на год-другой хватило бы, а там либо обивки опять стирать, либо это проблема другого калиновода :whistlin:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 16, 2019 9:05:22
Машина На хх работает неровно. Чек сначала моргал, теперь просто горит. Ускоряется сначала очень вяло, потом резко. В горку неедет. Залил 95го, возможно стало лучше. Бензином воняет подкапотка, из трубы еще хуже воняет
Сильно похоже на подсос воздуха. Сильно дёргается на первой. Похоже на работу классики с неисправным трамблёром.
Что это может быть?
Благодарил (а): 214 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 9:23:27
Проще и дешевле всего начать с считывания ошибок. Гадать подменяя всё по очереди сильно дороже. Однако если допустить что машина не ниже е-3 то можно попробовать поменять местами лямбды, просто потому что их две и они скорее всего одинаковые, в этом не трудно убедиться.
А подсосы это отдельная тема.
Можно проверить руками держатся ли шланги как минимум, особенно если хомуты заводские.
Проверить работает ли клапан адсорбера.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 16, 2019 13:07:42
Проехали с электриком, комп его показывает что не работает 3й цилиндр. Ошибки он сбросил. Поменял вв провода - стало лучше, но провалы и тупление всё равно остались. Провалы стали как бы более плавными, на первой не дергает так сильно как раньше. :eptel:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 14:21:37
bilbo,
Я что то протупил.
Мотор какой?
Что значит не работает цилиндр?, пропуски?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 16, 2019 14:24:10
Да пропуски были в ошибках. Двиг 8 клапанов, лямбды две.
четвёрковод писал(а): ↑
По моим ощущениям иногда работал вообще по одному цилиндру. Мотор стремился выпрыгнуть из подкапотного.
А что это за патрубок с клапанной крышки?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 14:46:04
Это отвод картерных газов, малый круг.
Осмотри снизу, прямо напротив этого штуцера только снизу есть ещё такой патрубок, там всё ок?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
8 кл...
Ошибки были только по одному цилиндру?
Данные симптомы близко и к неисправности модуля зажигания.
Благодарил (а): 1102 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт май 16, 2019 14:52:47
Чт май 16, 2019 14:49:56
модуля
В данном случае смею вас поправить речь идет о катушке зажигания, так как здесь точно не январь 5.1
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 15:03:12
Возможно.
И в любом случае использовать точно такое как на машине по маркировке.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 16, 2019 15:45:21
А разве они там не попарно работают?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 16:01:40
Должно попарно, и у эбу нет инструмента точно определить какой цилиндр быкует, определение идёт по равномерности вращения коленвала всего лишь, с подачи датчика детонации и при молчаливом согласии датчика неровной дороги.
Что эбу насчитало то и отключило.
Вероятность есть, высокая, надо проверять.
Без инструмента трудновато но можно.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 16, 2019 16:11:06
Понятия не имею, электрик сказал третий цилиндр, не работает, либо форсунка, либо мозги. Перед этим показывал на компе ошибки пропуски, но он сказал что это могло накапливаться уже давно.
Благодарил (а): 2751 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2019 16:42:16
Rickrose писал(а): ↑
Верно. И она уже при смерти.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 16, 2019 17:00:10
Короче надо в один день менять масло, регулировать клапана, менять клапанную крышку, прокладку, хомуты, свечи и фильтры.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 16, 2019 17:01:56
bilbo, а вы хотели бесплатно ездить? :eptel:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 16, 2019 19:26:47
Почему же тот электрик не сбросил ошибки и не посмотрел что после этого произойдёт?
Да и ещё есть некоторые почему...
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 17, 2019 3:04:52
Сбросил сразу, потом проехали немного. Чек погас, ЭБУ работал нормально, только разгон был плохой. Потом опять заморгал чек. Сменил ВВ, чек больше не горел. Рывков нет, но разгон плохой, «тапка в пол» больше не работает.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 18, 2019 6:08:02
А если его заглушить и всё??? Ничего же не будет?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 18, 2019 6:53:58
главный, почему не пошевелил извилинами?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 18, 2019 7:55:09
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс май 19, 2019 5:47:07
Дорогие калиноводы форума, подскажите, как выглядит наконечник тяги дверной ручки (передняя дверь) Гугл ясности не даёт.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 19, 2019 6:34:39
Dogfighter писал(а): ↑
Каталог запчастей есть? Найти к/номер тяги и по номеру искать фотку.
