Лада 2106 Любимая
Благодарил (а): 2195 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт май 21, 2019 8:47:08
Fox писал(а): ↑
Пн май 20, 2019 19:10:07
Оставлю пока это тут
как эффект?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 21, 2019 11:54:02
VladiZlav писал(а): ↑
Fox писал(а): ↑
как эффект?
Пока ещё все в процессе подготовки.
Надо будет зачистить и покрасить растяжку, а также на клапанной крышке окультурить кронштейн, он из пятерки сверху,в нем резьба м6, и снизу также из пятерки пластина.
Думалось сделать насквозь болт, но передумалось. Он будет укорочен немного и нарезана дальше резьба.
Болты м6*20, на срыв то самое то ... Чуть коротковаты по факту, ибо планировалось законтрить их гайками, помимо фиксатора резьбы. Также между пластинами будет герметик, но это после того, как я их уже подготовлю.
Ну и конечно когда-то её красить...
Благодарил (а): 947 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 21, 2019 17:32:48
А для чего это нужно?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 21, 2019 18:02:58
Haris22 писал(а): ↑
Шпг легче, звёзды легче, шкива легче, маховик- и тот вдвое легче и всё это сказывается на работе хх, он ровный, но карбюратор штука такая, что чуть что и начинается... Инерционных масс не хватает уладить колебания, а вибрации карбюратора усугубляют проблемы с его уровнем со всеми вытекающими+он из-за этих самых масс более резко сильно мотор кренится на подушках.
Может как нить видео то и сниму.
Благодарил (а): 1102 раза
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт май 21, 2019 20:55:52
Можно гидравлические подушки двигателя поставить от иномарки опель омега а, опель омега б
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 23, 2019 9:34:24
Rickrose писал(а): ↑
Нагрузку на балку этим не убрать.
Тут другая проблема нарисовалась... Обошел соседние гаражи-там всё норм, но мой же ковыряли, отгибали и прочее... Обидно, весьма... Замок сказал, что сделал все что мог и ушел в мир иной отказавшись открывать дверь.
Дальше интереснее и без снятия дверей было бы уже не открыть...
Благодарил (а): 1473 раза
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 23, 2019 14:57:32
Нужно под этим замком еще один внутренний.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 23, 2019 15:04:19
Препод48рус писал(а): ↑
Само-собой он есть и уже давно не ригельный, сам факт же меня немного напрягает... Старый высверлен и в замен куплен стальной вс2-12(ничего более интересного у нас нет в городе).
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 23, 2019 17:45:08
Немного продолжу тему с опорой. Сегодня примерял, вроде норм. Забрал крышку обратно, чтобы всё обильно измазать герметиком и законтрить резьбу фикстором, да гайками.
Ещё забрал заказа - БП с Камаза, в отличии от Газовского у него есть крышечка и цена вдвое меньше(хотя по сути-тот же самый блок), вместе с ним я заказывал БП на 3 шт, мало-ли пригодится.
Последний раз редактировалось Fox Чт май 23, 2019 19:11:23, всего редактировалось 1 раз.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2019 19:10:37
Fox, выбачай, что не по теме, а сколько такой стальной замок у вас стоит?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 23, 2019 19:15:15
гость писал(а): ↑
Дофига :rlc: Объездил несколько магазинов, обычные, чугунные, какие то не особо, да и по ключам мне попадались с одинаковыми дисками секретности-две, три насечки всего на ключах, у этого хоть разные, да и стальной, однако чугунные замки(тех же моделей) там дороже чем в других магазинах. Вышел в 1750руб или 27долларов(715 гривен). Основной замок конечно стоит втрое дороже, однако навесной я изначально не планировал за такую сумму брать.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2019 19:26:46
Fox, Спасибо! Примерно как и у нас.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 23, 2019 20:08:09
Аккуратный БП получается :thum1:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 23, 2019 20:37:08
Ну я подумал, что уж лучше с крышечкой, чем когда всё так вот торчит не прилично, как у многих, равно как и лишние провода в виде перемычек... Также, вероятно, что-то под крышечкой напишу, чтобы было краткое описание предохранителей.
У Волги ведь стоит два таких блока на пассажирской стороне торпеды и закрыты одной накладкой. Менять то по сути быстро-минут десять, а вот подготовительные работы...
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс май 26, 2019 10:27:36
Как то так
До:
После
После смены шкивов генератор начал выть, но стоит поднять обороты до той же тысячи, как всё приходит в норму. Проблему вижу в том, что шкив кв у меня меньше в диаметре чем должен быть, а оттого генератору не хватает оборотов и если с габаритами всё норм, то ближний уже просаживает напряжение, не говоря об эл вентиляторе, но это меня не напрягает. ХХ выставлен на 870 об.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пт июн 07, 2019 20:52:51
Итак, у меня уже как неделю отпуск и... Форс-мажоры различные не дают возможности заниматься... Но в крации напишу что делал аж целый день и несколько свободных вечеров
Снял коллектор 21214
Поставил коллектор под горизонталки предварительно сделав требуемые отверстия под верхние уши.
После внедрения понял, что карбы перегреваются(и заслонки не хотят закрываться), оно ведь и очевидно всё, а потому буду искать армированный асбест, а пока сделал щиток из оцинковочки.
Подготовил
Подрезал по месту
Корпус фильтра немного подпилил, равно как и всё, что ставил, коллектор конечно пилил аж два вечера часа по три, ибо он S-образный и с разными диаметрами на входе и выходе и стружки там конечно было поболее...
Т.к. стоит растяжка, то стоковая крышка корпуса фильтра пошла в помойку, а жаль, я ведь её паял так тчательно...
Предварительно сделал макет из картона
ну и понеслась резка и пайка оцинковки
Решил сохранить штатные защёлки, но две пока не установил - будет ремнём стягиваться. Раструб сразу под 75 гофру.
Ну и малость пошаманил с рукояткой подсоса... Мне всегда нравилась рукоятка 2103, но их найти... Немного проблематично, а потому сделал "под себя", немного обшкурив магазинную, ну ещё и обжечь понадобилось, чтобы галимый пластик стал более-менее гладеньким после наждачки, ибо крошится. Кстати, рисовал не я на круглой)) Хотел выгравировать, но пока поленился, всё равно надо окультуривать, а так лишь попробую.
Ну и особо внимательные заметят пропил под пружинный фиксатор, чтобы задвигая рукоять она приятно защёлкивалась вставая на место. Так всегда делаю.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 08, 2019 4:10:28
Благодарил (а): 2754 раза
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2019 6:16:31
Труууууд! :thumbsup:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 08, 2019 15:53:45
Что-то подклинивает заслонки после прогрева, уже когда они почти закрыты т.е. не закрываются, хотя на холодную всё прекрасно, экран не особо помогает.
Почти не работает ускорительный насос... Слабоваты пружинки в нём, надо решать...
В общем снова всё разбирать :psih:
Однако в такую жару очень не хочется :|
Верхняя часть фильтра подошла просто как надо, я лишь контрольно немного подстучал её в районе растяжки, чтобы зазор увеличить и теперь около 7-10мм там, но не накосячить я не мог и не туда приделал один из фиксаторов... Ну как вот так... Та ладно, переделаю.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2019 18:09:29
Fox писал(а): ↑
Это история... На «заводе» их регулировали на перетечку на стенде(упорный винт) и керни́ли его от шаловливых. Я не про тебя. Там должен быть зазор, вопрос в его величине от подклинивания при разности температур. Что больше греется— заслонки или их посадочные места?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 08, 2019 18:24:13
Буйный писал(а): ↑
Проблема в том, что у них нет упорных винтов :psih: Очевидно лишь то, что коллектор ведет вместе с карбами и вот заслонки начинают задевать стенки(уже предположение), но без нагрева ходят даже все 4 заслонки намного легче чем одна Вазовская, ибо на осях стоят подшипники.
Но в любом случае я был бы рад любой инфе...
Буйный писал(а): ↑
Тактильно я не могу оценить, ибо до заслонок я физически не доберусь, а всё остальное достаточно горячее чтобы обжечься :psih: Я уже подумываю о лазерном измерителе температуры, ещё со времен компьютерных модернизаций СО.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2019 18:35:48
Fox писал(а): ↑
Круто. Закрытые? Подсос стороннего воздуха исключён?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 08, 2019 18:38:21
Буйный писал(а): ↑
Да, закрываются.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 08, 2019 18:40:43
Fox писал(а): ↑
Я про «закрытость»/наличие пыльников подшипников спрашивал, а не про заслонки.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 08, 2019 18:46:26
Буйный писал(а): ↑
Так я про них и ответил)
