Электрофлудилка - III
- Гуру теплотехники :)
Re: Электрофлудилка - III
Напышу тут. Вот приобретя новый аккум и не выкидуя старый , появилась возможность испытать исчо разок тот старинный ИБП . Фирма APC. Написано 400, но грузить написано 250 ватт. А минус его в том, шо он на24 вольта!!! Раньше пробовал дохоые аккумы юзать. Как-то он странно работал. Вот подключил щас один новый и вторрй старый аккумы по 12вольт последоваткльно. Есть 25 вольт с мелочью. Бесперебойник работает. Но токо как бесперебойник. Потомушо шоб он начал выдавать 220 вольт надо шоб изначально его включили в розетку и он только потом при пропадании в розетке напруги начинает жрать с аккумов. Это его второй минус. Не получится его юзать тупо как инвертор. А я хотел. Хотя если пробить инфу и возможно замкнуть какое-то реле вручную, то будет он жрать с аккумов не дожидаясь изначального подключения 220 вольт от сети.
Щас подключил лампу на 40 ватт и сажу аккумы. Уже минут 15. Замерил ток , который жрётся при этом с аккумов - 2,5 Ампера. Вот примерно так.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
А ещё сёдня обнаружил , шо не работает нифига юсби шнурок, который шёл в комплекте с жбл колонкой. Также обнаружил шо ещё один юсб-шнурок оч слабо или никак передаёт напругу при зарядке - потомушо подключив через него смарт к зарчдному смарт еачал блымать то есть заряд то нету. подключив другой шнурок зарчд идёт норм. И эти шнурки два - новые!
Антон и Толик из Кременчуга, Артур из Гатчины, Саня из Новомосковска и Саня из Севастополя - всех вас вместе и каждого персонально с праздником - Днем Энергетика!
С Праздником, пацаны!
Кот на трансформаторе сейчас сидит.
Трансформатор ночью отключался от защиты, кота не заметили, поэтому включили. Утром заметили наверху одного дохлого черного и второго полуживого рыжего. Рыжий сидел и почти не двигался. Но когда в итоге сняли, то убежал довольно шустро.
Максимиллиан
Привет! Знаю что пишу не сюда, но эта тема самая оживленная. Подскажите, какой счетчик двух тарифный для квартиры купить? Сейчас стоит ПУМА 103.1, показания замерли на одном значении, только цифры после запятой немного меняются. У соседей стоит СОЭ-55 круглой формы, нормальный счетчик?
Нашел "классический" вариант и современный? Какой лучше взять?
у меня такой уже около 10 лет отработал, до сих пор работает у родителей, часы только убежали немного.
Они отличаются только способом монтажа, какой удобнее монтировать тот и брать. Я бы брал такого же формфактора что и заменяемый.Максимиллиан писал(а): ↑Сб май 25, 2019 19:46:23Нашел "классический" вариант и современный? Какой лучше взять?
Максимиллиан, у меня двухтарифный. Сжигаю 200кВт днём и 70 ночью. Выгодно? А ХеЗ. Засеки свою пропорцию.
А вот и тема про счётчики viewtopic.php?f=35&t=12005&hilit=%D0%A1 ... 0%BA%D0%B8
Поддержу.
Напряжение гуляет
Часто стиралка отказывается запускаться, померил - в розетке 185. Ниже 200 она не включится. Хотя иногда бывает и 230 в домашней сети. Пересел на другую фазу в подъезде. Когда пересаживался, заметил, что ноль заходит на один автомат, затем перемычки на три остальных. Таким образом, мой автомат последний в этой цепочке. Опасно... Купил и поставил реле напряжения. По умолчанию на нем было выставлено 242, несколько раз сработало сразу. Выставил 250, за вечер сработало пару раз. Выставил 256, утром увидел, что отключение было. А сейчас 198 в розетке!
Хоть бери и ставь переключатель выбора фазы
Хотя у меня сейчас к автомату подведена другая фаза, висит в воздухе заизолированная, можно менять, но под напряжением и с инструментом.
Весело. Но 198В эт ещё не крах империи. Тут пару лет назад у меня и 182В было, холодильники ловил по всей хате. Выжили.
Да с нашей бюрократией... Я лучше пока буду бегать с фазы на фазу. Три конца подвел к автомату, ноль сидит постоянно. Одна фаза тоже сидит, а две другие зачехлены и готовы к подключению.
Отправлено спустя 1 час 47 минут 3 секунды:
Напряжение последнего отключения
Сейчас так
Всем привет. Имеется вопрос к спецам, кто умеет составлять чертежи схем подключения электроэнергии к щитку. Его я недавно собрал. Техусловия есть. Схема тоже имеется, но чужая и её нужно переделать. В формате пдф на моём компе она не читается, а на телефоне легко, но править что-либо я не могу, естественно. На доступном мне ноуте с вин8 схема читабельна, но править её тоже нельзя.
Подсказали что править чертежи можно в визио, но ни на один комп я не смог её поставить.
Может кто подскажет в какой проге я могу переделать чужую пдф схему согласно моих техусловий?
Там может быть простая картинка. Попробуй онлайн редакторы pdf.
Из программ рекомендуют уже устаревшую Foxit PDF Editor.
