Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Вс июн 02, 2019 10:14:13
Не знаю, как проверить натяжение ремня генератора. В СТО натянули его так, что при сильном нажатии пальцем со стороны генератора он прогибается примерно на 6-8 мм - точно не определишь. Нажатие сильное пальцем. Не перетянут ли? При этом был заменен водяной насос - стал болтаться вал. Помпа не отходила и 20 ткм. Есть подозрение, что на СТО специально перетягивают - чтобы почаще ломалась. Такое время - все тебе вредят! Никому верить из СТО нельзя! И сразу еще вдогонку - надо ли затягивать нижнюю гайку на генераторе. К ней непросто добраться - снизу стоит защита и не хотелось бы часто туда лазить. Что будет, если гайку оставить не затянутой?
И модераторам: сам посудите, просматривать кучу страниц 3 часа, чтобы найти, что тебе надо - нет просто времени. Нужен ответ здесь и сейчас. Посему прошу отнестись с пониманием.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 02, 2019 10:49:19
Нормальной регулировка считается та, при которой прогиб ремня не превышает 12-17 мм в месте между шкивом насоса охлаждающей жидкости и шкивом коленчатого вала, либо 10-15 мм между шкивом генератора и шкивом насоса. При этом давление на ремень при проверке не должно превышать 10 кгс в средней его части. Как правило данное значение практически соответствует силе давления большим пальцем правой руки с умеренным усилием для взрослого человека.
Так в книге написано, но если надо точнее то можно использовать безмен.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вс июн 02, 2019 12:10:58
Ну, у меня - сильно давлю (но не со всей дури) - подается меньше (или около) 1 см. Точно не измерить - как туда залезть? А опасаюсь - за помпу - только заменили на новую. Если ремень сильно натянуть - опять скоро менять придется. И по нижней гайке генератора - надо ее полностью затягивать? Или так - притянуть слегка? Чтобы можно было натяжение ремня регулировать?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 02, 2019 12:36:32
NikVE писал(а): ↑
слегка
Не слегка, а немного больше, всё равно типа монтировкой натянется при регулировке натяжения.
Ослабить натяжение тебе надо однозначно.
Чтобы запомнить степень натяжения, достаточно один раз попробовать натяжение на машине, где оно нормальное - и не надо никаких усилий, прогибов и прочего.
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2019 18:56:21
гость писал(а): ↑
Верно Витя говорит. То есть, типа, до лёгкого упора и ещё чутка до плотного. Ослабь натяжку, подтянуть не проблема на классике при включении мощных потребителей сам увидишь(услышишь). При условии неизношенности шкивов — клиновой ремень не должен касаться дна шкивов, т.е. работать он должен только своими бортами.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вс июн 02, 2019 19:24:18
А как быть с нижней гайкой генератора? Она вроде как сильно не затянута и генератор может поворачиваться на нижнем болту - чтобы можно было натягивать ремень. Надо эту гайку - что внизу на болте генератора - туго затягивать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2019 19:29:39
NikVE писал(а): ↑
Не читаешь?
Буйный писал(а): ↑
Добавлю, плотненько, не менее 5..7 кгс.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вс июн 02, 2019 19:30:15
И по затяжке: я ослабляю гайку на планке и генератор сползает к двигателю. Буру ломик и отвожу генератор от двигателя до плотного и не сильного натяжения ремня. Затем прикладываю НЕБОЛЬШОЕ (ПОЧТИ СРЕДНЕЕ) усилие на монтировку (ее длина примерно с полметра) - ремень туже натягивается - и закручиваю гайку на планке. Так? А то можно и посильнее нажать на ломик - еще дальше генератор отходит. При этом я сделал метку - где было положение генератора - по натяжению на СТО. По моему варианту генератор ближе к двигатель на 1 мм и ремень уже прогибается более ощутимо - где-то на 15 мм. Не заводил - акум унес на зарядку. Что скажете - правильны ли мои натягивания ремня?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Буйный писал(а): ↑
NikVE писал(а): ↑
Не читаешь?
Буйный писал(а): ↑
То есть, типа, до лёгкого упора и ещё чутка.
А я думал - это про ремень... Уж простите меня... Все перепутал...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 02, 2019 19:36:35
NikVE писал(а): ↑
Вс июн 02, 2019 19:31:41
Уж простите меня
Та брось ты. Вот только после того как ты монтировкой поработал и законтрил верхнюю гайку нужно затянуть нижний болт крепления геныча. Скажу просто - плотно. И наоборот— перед очередной подтяжкой его нуна ослабить.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вс июн 02, 2019 19:41:02
И вот еще прошу по затяжке: я ослабляю гайку на планке и генератор сползает к двигателю. Буру ломик и отвожу генератор от двигателя до плотного и не сильного натяжения ремня. Затем прикладываю НЕБОЛЬШОЕ (ПОЧТИ СРЕДНЕЕ) усилие на монтировку (ее длина примерно с полметра) - ремень туже натягивается - и закручиваю гайку на планке. Так? А то можно и посильнее нажать на ломик - еще дальше генератор отходит. При этом я сделал метку - где было положение генератора - по натяжению на СТО. По моему варианту генератор ближе к двигатель на 1 мм и ремень уже прогибается более ощутимо - где-то на 15 мм. Не заводил - акум унес на зарядку. Что скажете - правильны ли мои натягивания ремня?
Отправлено спустя 27 секунд:
Или это "бокс по переписке" получается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 03, 2019 5:52:30
NikVE писал(а): ↑
Вс июн 02, 2019 19:41:29
Да.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июн 03, 2019 7:57:09
У меня вот эта нижняя гайка на генераторе затянута намертво и все мастера плевались и матюкались, когда приходилось ее отворачивать.
Недавно мне пришлось скидывать ремень, ну все, как обычно, открутил без проблем гайку на планочке и ковыряюсь с той нижней гайкой генератора. Причем ковыряюсь в позе - я сверху. Неудобно конечно, головки не подлазят, рожковый врезается в руку, но не идет.
Подходит наш механик и говорит - а зачем нижнюю вообще трогать?
Взял монтировку и при зажатой нижней гайке, вполне себе без больших усилий, подвигал тот генератор, что мы ремень и сняли и одели и натянули.
Вот честно говоря, для меня это было открытием, что намертво затянутую нижнюю гайку генератора можно не ослаблять для регулировки его положения.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 03, 2019 8:42:18
PECHKIN писал(а): ↑
не всегда такое получается.а вообще не надо никогда эту гайку затягивать.потому как потом будут муки с ее отворачиванием.и тогда спокойно регулируется гайкой натяжной планки.мало того---есть люди,которые вообще не затягивают эту злополучную гайку после того,как летом в жару порвался ремень,а ехать надо срочно.и с плясками возле горячего двигла выписывали менуэты соответственно с выражениями :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 03, 2019 10:10:17
PECHKIN писал(а): ↑
Если она будет затянута намертво с большущим усилием, то фиг сдвинешь с места генератор. Так что гайка/шпилька просто заржавела, окислилась, превратилась в неразборное соединение и т.д. и т.п..
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 03, 2019 17:55:36
мишаня писал(а): ↑
PECHKIN писал(а): ↑
а ну как она самооткрутится от вибрации? Что будет? Генератор свернется под усилием от ремня!
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 03, 2019 18:18:17
NikVE, закрути плотно (писал Буйный как) и проверь возможность перемещения генератора, рычагом. Тогда не надо будет лазить под машиной, и при этом точно ничего не открутится.
