Peugeot 406 Серебристый седан
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 03, 2019 21:41:04
Пн июн 03, 2019 21:10:58
Скорее всего не выйдет. Или заставят так заморочиться, что проще будет фары поменять.
все зависит от конкретного эксперта, который будет осматривать авто, и региона. Как в МСК не знаю, у нас в Крыму бы не прокатило многое, что прокатывает в других регионах РФ.
иногда, понимаю проблему можно заморочиться заранее выбрав где оформлять и можно ли там договориться :hitro:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 03, 2019 21:49:57
Лично я против "договориться". С этих "договориться" и начинается вся, скажем так, ерунда в обществе.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 03, 2019 22:07:56
У приоры тоже фары прозрачные, хотя не в прозрачности суть а в том что стёкла гладкие без линз рассеивания света, да?
Только это ни чего не значит, увы.
А опорники, ты знаешь, недввно опыт был у меня. Если ещё они устроены так же как приоровские то я тебя уверяю, помыл там всё, смазал и поставил на место. Менять как оказалось незачем.
НО подшипник там достаточно закрыт и аэрозоль туда не проникнет, у приоры. И ещё, не стоит пожалуй оставлять подшипник грязным хоть и со смазкой. Ты перестал слышать его но не предупредил его износ. Работать нормально он не стал.
И это, хомут на место поставь и всё раз так. СтОит ли хомут хлопот в инстанциях.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 04, 2019 4:26:15
Что значит на учёт поставить? Он ее снял что-ли?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 04, 2019 5:05:30
без линз
У меня внутрь фары установлены биксеноновые линзы
Отправлено спустя 40 секунд:
Что значит
Ну надо же стс поменять, а для этого тачку надо показывать на осмотре.
Отправлено спустя 48 секунд:
хомут
Заказал, еще не пришел
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
его износ
В любом случае буду его менять, а так хотя бы не скрипит, а значит износа меньше, чем они там терли на сухую
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 04, 2019 6:54:37
Rickrose писал(а):
Пн июн 03, 2019 19:37:28
Но надо менять, он дубовый.
Это нормально. Родные оригинальные пыльники на рейке идут пластиковые. Неоригинальные идут из мягкой резины и когда будут делать регулировку схождения они могу перекрутиться из-за чего порвуться гораздо быстрее. Так что тут или оригинал, или каждый раз просить при регулировке схождения чтобы пыльник вернули в исходное состояние.
В пыже идут с металлическими обоймами и, как правило, если они уже начали издавать звуки, то скорее всего они сгнили и мыть там уже будет нечего. При демонтаже опорника он скорее всего деформируется, ну и в общем уйдёт на выброс.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 04, 2019 7:11:31
Антон покажет, посмотрим.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 04, 2019 8:02:15
Rickrose писал(а):
Вт июн 04, 2019 5:08:12
Если нужно без очереди и проблем сделать, есть чел, я пол часа посидел в авто, подъехал к осмотру, отъехал, еще пол часика посидел и все доки на руках :pop:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 04, 2019 8:07:20
почем нынче такая услуга? :hitro:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 06, 2019 16:40:51
Всё! Переоформил машину через госуслуги без каких-либо проблем. Полицейским было всё равно на глушак, лобаш, ксенон, просто сфоткали вин. Теперь можно ездить спокойно.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 06, 2019 16:42:49
:thum1: Есть какие то планы на нее?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 06, 2019 16:57:18
Только поддерживать в исправном состоянии. Порог подкрасить - краска облезла, опорники поменять, убрать все скрипы подвески. и всё. ездить наслаждаться.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июн 06, 2019 17:17:13
А я начал присматриваться к более мощному двигателю в 280 л.с. :rolleyes:
Но не сейчас, а через годик где-нибудь.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 06, 2019 18:29:28
Василь писал(а):
Сб июн 01, 2019 18:46:18
К этой модели есть отличное руководство по вождению.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 06, 2019 18:50:54
Полицейским было всё равно на ... ксенон
У вас разве за это не наказывают очень сильно, если на дороге остановят?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 06, 2019 20:35:20
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 07, 2019 5:49:46
Есть такое
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 07, 2019 7:15:15
На законы все плевали.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 07, 2019 7:20:58
Да, и здравый смысл не посещает.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 07, 2019 7:26:35
... никого.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июн 07, 2019 8:25:22
Одно дело когда совсем колхозный ксенон, где в рефлекторную фару с направленным стеклом вставили - это сильно палится.
А у меня биксеноновые линзы установлены в фарах и стекло самой фары прозрачное. Светит более чем адекватно. К тому же жёлтым цветом температура 3000 кельвинов, не палевно. Ну и машина такой марки не интересует сотрудников гаи
Отправлено спустя 44 секунды:
Фары менять на другие это дорого
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июн 08, 2019 23:50:50
Наконец-то поменял масло. Пробег 193 800 км. Слилось что-то черное. Прошлый владелец лил синтетику тотал кварц 5-40. Я ее лить не стал, так как смотрел лабораторные анализы и тесты и мне они не понравились, это масло загрязняет мотор. Поэтому перешел на шелл полусинтетику 10-40, самое оно для лета, поезжу тысяч 5-7 и поменяю. Стоит недорого, около 750р за 4л. Еще залил присадку ликви молли молибден, еще для жигулей покупал. Думаю не повредит. Итого ~4.3л до максимума. Масляный фильтр lynxauto. Долго мучался с нештатной защитой, закладные сделаны очень криво и неудачно и всё заржавело сильно. Пришлось долго мучаться, а еще она тяжелая. Но поддон алюминиевый и уже варился, так что не стал от защиты избавляться. Заодно поменял обе перегоревшие лампы птф, неудивительно, что их не меняли, их замена задача не самая простая, надо откручивать подкрылок, который прикручен на торкс саморезы, которые довольно отпесочены временем. С птф светит получше. Ксенон в линзах светит совсем ни о чем, думаю выкинуть его и вернуть обычные лампы, благо у знакомого сохранились маски под галогенки. И полирнуть фары.
Также с с момента покупки был отгнивший резонатор рядом с глушителем, ездил со спорт звуком, но надо было решать вопрос. Попробовали заварить. Помог черметный кусок выхлопа от зубилы, там такая же труба и похожие способы крепежа. Заварили дырочку в глушителе. Но внутри глушитель сгнил, из него высыпал полкило трухи. Но всё же заваренный выхлоп стал тише. Думаю на годик хватит. Теперь в планах разобраться что скрипит в подвеске помимо опорников спереди. На яме всё шатал - люфтов не нашел на первый взгляд.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 09, 2019 5:27:21
У этих канистр код проверочный есть на крышках?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июн 09, 2019 7:45:04
]У этих канистр код проверочный есть на крышках?
Да, есть. Я сначала тоже подумал, что выглядит как паленка. LOL
Отправлено спустя 58 минут 33 секунды:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/370 ... f-svezhee/
По тесту масло хорошее
Отправлено спустя 16 секунд:
И дешевле чем лучок люкс
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июн 12, 2019 14:55:37
Двигатель работал немного неровно, как сказал мастер, сказано было менять свечи. Купил DensoKH16TT4. Одни из самых недорогих 4 шт. х 167 ₽. Старые свечи в порядке, смесь идеальная, но на 4 свече резьба немного в масле, думаю мск уже не идеальны. Менять свечи легко. Пришлось только купить головку на 16 свечную.
