Уголок калиновода
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 14, 2019 21:48:46
Пт июн 14, 2019 21:37:51
бензин по 18
по 40 :thum1:
Благодарил (а): 214 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 14, 2019 22:43:39
bilbo,
Форсунки сухие внешне?
Не дует там по резинкам?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 15, 2019 3:50:42
Форсунки внешне сухие.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Fox » Сб июн 15, 2019 7:03:35
bilbo писал(а):
Пт июн 14, 2019 17:20:43
Старые свечи по порядку, как в двигателе.
Надеюсь новые не Энгельс? Не скажу, что они плохие, но и хорошими их язык не повернётся назвать.
Откуда на них(сверху) столько масла?
Старые свечи красноватые по моему. Короче пока все присадки не выгорят, наверное так и будет троить.
Ну если они такие же как передаёт фото, то по мне так всё в норме.
Как поставил новый, так как будто провода сорвали с пары свечей.
С помощью него мозги роняют угол только когда есть детонация или звуки похожие на неё, в остальном же на работу мотора - не влияет... :psih: Ну думаю и без меня знаете :look:
ГРМ не менялся? Я к тому, что могли не дотянуть шкив(разбило посадку шпонки) или банально провернуться немного демпфер(болезнь) и угол зажигания убегает. Ну и с зазором свечей я бы поигрался(делал бы от 0.8 до 1.2мм), проверил его(свечи в таких упаковках не защищены от случайного изменения зазора).
Интернет помощь-она такая LOL
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 15, 2019 18:50:36
Калина на мини стадионе. :)
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 15, 2019 21:00:04
Всё так, беда только в том что
bilbo писал(а):
Пт июн 14, 2019 12:00:40
Ошибки - пропуски 3 и 4 цилиндры + датчик детонации
четвёрковод писал(а):
Пт июн 14, 2019 13:10:00
Датчик детонации - что?
Замена, я его даже мерял мультиметром и так и сяк. И стучал по нему и давил, как на youtube, а он всё какую то ерунду показывал
По этому датчику 4 кода неисправности.
Ни кода ни чего.
Помогает же кто то не по интернету сканером, но делает это плохо.
Можно ведь увидеть не только ошибки но и параметры.
И реакцию датчика детонации, и параметры дпкв, и дмрв, и время впрыска и тд, и тп.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Цифровым мультиметром это делать бесполезно, он и будет показывать ерунду, он просто не успевает...
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июн 17, 2019 9:46:12
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 20, 2019 8:36:24
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 20, 2019 9:39:54
Знатный крокодил :thum1:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 23, 2019 13:00:11
Потерял дренажную трубочку отвода воды из жабо, заменил трубочкой для проводов, манжета идеально в отверстие подошла, а то вода по моторному щиту на провода текла, теперь нет.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 23, 2019 13:04:47
Потерял
Не сама потерялась?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 23, 2019 15:38:23
хотел ее поправить, а она выпала и на защиту, лень лезть было, ну она и потерялась :D
Благодарил (а): 2745 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 23, 2019 18:42:01
лень лезть было
Пиздушное отношение к стоковому состоянию авто, Александр :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 23, 2019 19:25:17
Какое, какое? :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 24, 2019 6:02:37
Такое, такое :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 24, 2019 7:36:34
:palcheg:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 09, 2019 19:54:16
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 13, 2019 13:14:42
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 14, 2019 4:33:47
:D
Благодарил (а): 1102 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс июл 14, 2019 14:24:41
С превью видюшки поржал ))
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 14, 2019 21:28:39
Он еще пылесос туда приделывал. :pinch:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 28, 2019 8:01:11
Поменял в пятницу масло в мкпп, слил валволайн, претензий к нему не было, но подвывания были, особенно под сброс газа и на 1 и 2-ой передачах. Залил смесь 1:1:0,5 валволайн 75-90, ардека 75-140, jb 75-90 в объеме 2,5 л с немного большими параметрами вязкости. На всех передачах подвывания стали тише, на 4-ой пропало совсем, даже под сброс газа, на 1-ой и 2-ой передачах стало тише по ощущения пополам, и звук стал ниже, не такой противный. Прокатил по трассе 200 км, не поменялось с нагревом, доволен. Через пару недель испытаем тысячей и Крымом :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2019 10:04:42
Теперь нужно проверить холодами.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 28, 2019 13:17:18
Я его в морозильнике морозил до - 24, течет, не хуже того что было в кпп, а к нему претензий зимой не было.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 01, 2019 17:01:22
В один день отвалились поводок дворника, подсветка номера, и антенна. :D
