Завелся только через 4 часа - жара
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 05, 2019 20:33:50
Сегодня попал крепко: завелась в гараже сразу. На улице + 27. Псле прогрева - стабильно уходит в ноль ХХ. Только на подсосе и удается его держать. Как поездишь - ХХ появится, но стоит постоять с 30 сек - стабильно сваливается в ноль. Далее машину поставил на 2 часа. И вот после этого: все, перестала заводиться. Стартер маслает - а как будто нет бензина. Открутил крышку фильтра - носик брызгает - как дергаешь за рычаг. И - не схватывает. Бензин - еще с февраля в баке - около 10 литров - на дне. Начал я свечи менять и коммутатор. Заменил на новое. Не заводится - опять также. Снова дергаю за рычаг - а носик распылителя - не капает. Качаю бензонасос - легко идет - без хлюпания. Снял нагнетательный шланг - нет бензина. Снял шланг на подающей стороне - не течет из трубки. Начал дуть через фильтр в сторону бака - не поймешь - не дуется. Надел подающий шланг на насос - качаю рычагом - не качает. Решил продолжать - и примерно с 20 качка как что-то там прокачалось - начал хлюпать и брызгать бензином из нагнетательного патрубка. После сборки всего - носик распылителя стал брызгать бензином. И машина - немедленно завелась. Только прошло 4 часа и двиг остыл. Вот и думаю - что это было? И что делать теперь?
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 06, 2019 5:30:30
Слить из бака муляку и попробовать залить свежака с нормальной заправки. Это первое.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 06, 2019 5:37:51
разобрать и почистить бензонасос
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 06, 2019 6:01:32
Слить из бака муляку и ...
... в прозрачной ёмкости оно четко покажет, есть ли там вода и прочая гадость. Я сливал в 3-литровые банки, четко было видно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 06, 2019 6:04:31
Мож в той муляке большое кол-во легкоиспаряемых фракций → паровые пробки.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июл 06, 2019 7:55:16
А вот вопрос: должен ли самотеком течь бензин от бака до насоса? У меня не тек.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 06, 2019 8:36:09
Если полный бак - будет течь. Если мало, до определенного уровня, то течь не будет. Закон сообщающихся сосудов.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 06, 2019 11:21:35
с бутылки попробовать :D
