blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
У моей потемнела эта хрень на решётке радиатора между бампером и капотом. Думаю, что с этим не очень страшное сделать... Может ободрать просто и ничего больше не трогать? Пока так езжу.
blentrou, сама решётка? Ток новую покупить.
Хром, серебро, белый и чёрный на выбор.
Если время есть то ободрать и покрасить.
Это не ржавые, молдинг не железный. У меня появились после окраски в тепловой камере.
Исправить - только замена.
ИМХО.
ИМХО.
blentrou
Ребята, подскажите по смазке. Есть замок, висящий на заборе, называется "Замок навесной ВС 14-376П D9.8 влагозащ. Черный 6 ключей, Аллюр". И вот приехал я, открываю этот замок, снизу крышечку оттопыриваю, а из него примерно 1 куб. см. ржавой воды вытекает...
Разве что "превед!"
при этом не раздалось
Сунул ключ - вроде, вертится, открылся. Но, чую я, это чрезвычайно не надолго
Вот и задумался я, какого маслица туда налить? Ведь натекла вода по дужке, значит и маслица налить можно. В наличии есть:
* моторное какое-то 5W30 хз импортное
* трансмиссионное какое-то
* "веретёнка"
* ПМС-200 силиконовое жидкое
* какое-то силиконовое густое в тюбике, консистенция как эпоксидка
* наверно глупо "Томь" упоминать?
Покупать как-то совершенно не хочется, наверно из этого списка можно налить что-то? Вообще, я склонен к трансмиссионке или к моторному, но что порекомендуют знатоки?
* "веретёнка"
Для начала я бы вымыл внутренности ВДшкой и высушил. Потом моторным немного. Густым можно разные мелкие детальки и пружинки обездвижить. Наверное
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
Маслом можно лить бесконечно, но воды от этого меньше не станет. После просушки и смазки подумай как сделать козырек над замком (отрезанную полторашку не предлагаю, хотя хозяин - барин).
Моторное с самой низкой Т застывания.
Самое то!
- Гуру теплотехники :)
Ааааа. У меня по вышуе 5, а я не могу посчитать. Хто модет. Нада найти х и у.
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
Посчитал. Инет рулит
А я малому по ТОЭ решил задачу, которую на смогли решить в общвге. Правда для этого купил калькулятор с комплексными числами - красота!
Считал я высоту дымаря. Через прямоугольный треугольник и тангенс угла 10 градусов. И посчитал. Мужику 2 метра дымаря до нормы не достаёт. Котёл пл тяге тухнет.
blentrou
А чё там считать? Для малых углов тангенс и синус угла примерно равны самому углу. Переводишь угол в радианы - и вуаля! Погрешность на 10* будет несколько %%.
blentrou
Ребят, подскажите такую весч. Стало пованивать маслом в салоне. Как будто перегретым. Как определить, откуда вонь? Заехать на подъёмник смогу не раньше пт-сб. Если из коробки утекло и она зажариваться начинает, какие симптомы могут быть? По щупу мотора, вроде бы, где-то в районе минимума есть.
как вариант масло попадает на коллектор, либо утечка в районе сцепы...
Только с ямы смареть откель капает на выхлопуху и затягивает в салон ароматы.
Можт то картерные газы? Мотор не сапунит?
blentrou
Да вроде нет. Типичные признаки - много дыма должно быть?
Необязательно, главное чтоб герметичный контур был, шланги без трещин.
blentrou
Пятен масла нет. Дыма масляного тоже. Куда ещё посмотреть?
blentrou
Ребята, подскажите такую вещь - уровень масла по щупу на 3-4 мм ниже минимума. Сколько надо долить до максимума, если мотор стандартный 2107 инжекторный?
