可愛い ВАЗ
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Fox » Пн июл 15, 2019 10:03:37
5/30 не для нашего климата и точка.
То, что в моторы нынче льют и 0w20 вовсе не говорит о зазорах равным счётом ничего(открываем книгу по зазорам - всё тоже самое, да и редукционный клапан срабатывает у всех на 6атм(+-2атм)), просто машиностроение так переходит на одноразовое использование под предлогом экономии топлива, однако само масло не приспособлено под тяжелые нагрузки(коими является наш климат, пробки(потому 0/20 и называют start-stop в европейском климате-читаем в гугле что это)и тд), а 5/30 в России это чисто под дедовские режимы эксплуатации на новом моторе, так что... Хозяин-барин.
Благодарил (а): 214 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 15, 2019 10:31:35
Зачем всё в кучу мешать?
Цилиндры старого мотора, грубо, чугун который обработали резцом и современный мотор где цилиндры с покрытием снижающим трение.
Вот эту лаурель с её мотором куда отнести?, к тойоте которая вчера съехала с конвейера?
И почему всё это?, зачем эти затраты на производство моторов если можно было бы масло делать масленнее.
Благодарил (а): 286 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 15, 2019 13:09:57
посмотрите на практике,какие сейчас делают двигатели,какое масло туда льют :psih: советую посмотреть все ролики,а выводы делайте сами----какое масло лить,вернее какой вязкости :rolleyes:
https://www.youtube.com/channel/UCcmUAh ... YUZUOgACOQ
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 15, 2019 14:00:37
5w40. :D
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
четвёрковод писал(а):
Пн июл 15, 2019 10:36:18
Может поршни? В блоке чугун и всё, или люминий и никасил/алюсил/ч.гильза.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 15, 2019 15:30:58
Да может и поршни, пёс их знает.
Ужо сёдла клапанов люминевые обычное дело...
Благодарил (а): 1967 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 15, 2019 17:32:45
есть один канал на ютубе, который занимается ремонтом движком. там очень ругают хундаи и киа. часто двигателя ремонтируют на 600-100 тысячах. часто виной тому вязкость масла, которое предписано заводом, отсутствие масляных форсунок для охлаждения поршней и с завода большие допуски по биению поршня внутри гильзы. как там на самом деле я не знаю, не моторист) https://www.youtube.com/user/KPOWERtuning/videos
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 15, 2019 18:46:10
DJTigra, я уже дал ссылку выше именно на этот канал :)
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 15, 2019 19:26:09
По-меньше смотрите ролики, там меньше тысячной доли всех ездящих машин, а вы по ним уже выводы делаете. Сотни тысяч корейских авто проехали 200-300 тысяч км без ремонта и продолжают ездить. Тойотовские движки на камри на 5-30 и 400 000 прохаживают без ремонта. А судя по роликам на каждой второй приоре/калине помпа ремень порвала и клапана загнуло :psih:
На счет гильз в алюминиевых блоках: есть движки и без гильз, пример тому мотор рено-мерседес 1,3 л турбо, что на аркану ставят, у него стальное напыление внутри цилиндров алюминиевого блока.
Более жидкое масло быстрее прогревается и экономичнее, соответственно и меньше выбросов, ну выигрыш 5-8%, кажется мало, но если это представить в объёме автопарка города, страны, планеты, то количественно будет весьма внушительно. Кстати, 4-хтактники бензоинструмента: снегочистители, газонокосилки внсьма неплохо на 5-30 работают.
А по теме: Харис, я бы на твоем месте в мотор лауреля лучше 5-40 лил, ибо отлично на нем японцы ходят. А что ни говори, на более густом масле защита лучше. Хотя главное, чтобы не поддельное было :thum1: Для ниссана масло, кстати, тоталь льет.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Ведь ты пруля мощного брал, чтобы вваливать ему, а не "пенсионерить". Поэтому задумался бы о защите мотора, теплоемкость у более густого масла выше, т. е. в предельных режимах будет спокойнее.
По KPower: если внимательно смотреть, то запороты моторы либо неграмотным предыдущим ремонтом, либо осыпавшимся каталиком, либо перекатами на масле - вваливают мотору и меняют через 15 000 км, не следят за уровнем, первый владелец в шоколаде, а остальные в ремонте. Те кто меняют масло до 10 000 км и за уровнем следят вполне и на 5-30 200+ тысяч ездят без ремонта.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Ср июл 17, 2019 8:16:30
download/file.php?id=110182&mode=view
А что за диски?
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 17, 2019 9:02:04
Пн июл 15, 2019 19:32:37
да-да, только почитайте этот бред... :D
► Показать
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 17, 2019 9:54:55
Ну почему бред? Турбину раньше тоже ругали, а сейчас они 200 ходят :D
Благодарил (а): 405 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июл 17, 2019 9:59:17
Заметьте, у него в мастерской Веста с пробегом под 200 тыщ из такси достойно выглядела на фоне остальных
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 17, 2019 10:28:36
Ну как достойно... там же был втык, далее неграмотный ремонт, где не заменили гнутый шатун, соответственно и износ прогрессировал. Там интересный момент озвучен - масло последние 50 000 км вообще не менялось, а просто подливалось, Лукойл, менялся только фильтр. Долив 1 л на 1000 км или больше? 🤔
Я всетаки считаю, что поломки не столь массовы, все там работает и без проблем бегает. Ну а угробить мотор любой мчудак сможет :D
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 17, 2019 17:35:49
Препод48рус,
при покупки или рио или акцента гарантия на катализатор - 2000км. мне кажется это мало)
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июл 17, 2019 18:33:27
Ну как достойно...
После неграмотного ремонта еще 150 пробежала.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 17, 2019 19:59:57
Сжирая по ведру масла на 10 000 км :psih:
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Препод48рус,
У нас гарантия на катализатор уже года 2 как 100 000 км :D
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Василь » Ср июл 17, 2019 20:10:58
Это не важно. :D
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 17, 2019 20:56:20
Какая гарантия: если сдохнет катализатор, то виноват будет только владелец.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 17, 2019 21:04:23
https://www.kia.ru/service/warranty/ это нужно дилеру будет доказать, что по вине владельца
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 17, 2019 21:15:48
Для деталей:
шланги и патрубки
элементы системы выпуска отработанных газов
Определены условия наступления нормального/естественного износа в 36 месяцев или 100 000 км с момента продажи автомобиля первому владельцу, в зависимости от того, что наступит ранее.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 18, 2019 7:40:47
гость, а что еще надо? Этого достаточно :D
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 18, 2019 8:31:46
Мы, значит, тему в топе держим, от масла до шлангов добрались. А лаурель всё это время хозяина не отпускает.
Валит боком.
А нужна ли японская смазка ступичным подшипникам лаурели? Там поди тоже всё не просто так.
Благодарил (а): 945 раз
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт июл 18, 2019 10:13:40
Валит боком.
Да, машина не отпускает, после замены масла двигатель стал работать чуть тише. При выборе вязкости учел то, что лил предыдущий хозяин и что написано в книжке по эксплуатации и ремонту, осенью хочу попробовать уже залить 5-40.
Что касается вваливанием, то пока не сильно гружу машину, ибо на очереди замена масла в коробке (6 литров отдал предыдущий хозяин, там даже чек остался внутри - 6 тыщ за 6 литров, я б 20 раз подумал прежде чем менять :psih: ).
Сходил в магазин, узнал цены на свечи, предложили иридиевые за 3800 6 штук, пока думаю...
Купил резинку для глушителя, оказывается они по размеру как от калины, в итоге 50р. всего, заказал салонный фильтр, с ним вообще история отдельная. Везде у всех фильтр как фильтр, вытащил кассеты, вытряхнул старье, поставил новый, засуну кассеты, а у меняяяя....
В итоге заказ угольный от кухонной вытяжки LOL
Поменял колодку одну правую переднюю, съело в ноль, но тут сам виноват, забыл, что предыдущий владелец мне на это акцентировал внимание, суппорта уже есть, но пока разработал старые, вроде 3 недели, все равномерно стирается и никуда не ведет, но до зимы все равно хочу поменять суппорта.
В одном месте снизу не помешала бы сварка, усилить кусочек возле порога, пока не критично, но для душевного спокойствия все таки надо будет найти мастера кто бы с этим делом подсобил.
Вот и все косяки в общем то. Накатал уже 2500, едет плавно, ускоряется хорошо, больше 130 не выжимал, вполне комфортно на 90 ехать, около 2000 оборотов выходит :pop:
А что за диски?
Диски тормозные, уже не помню какие, в магазине последнюю пару забрал тогда, сказали японские и отдали за пол цены. На следующей неделе посмотрю архив, может название найду.
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июл 18, 2019 12:44:11
Увидел фото, возник вопрос: а педали хде? :rlc: :psih:
Fox
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Fox » Чт июл 18, 2019 13:50:35
Пруль же :psih:
Отправлено спустя 1 секунду:
Да уж, не гоже как то получается) Надеюсь успеется до зимы то...
