Машина не едет больше 120
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Машина не едет больше 120
Непрочитанное сообщение HoF » Вт мар 12, 2013 6:04:42
рустем писал(а):HoF
На месте рукой газу даешь,смотришь на пневмопривод и заслонку 2 камеры,где-то после 3 тыс оборотов должно начать открываться
К сожалению такого не наблюдается :no: Она (2ая заслонка) тупо стоит на месте и даже шевелиться не желает. Карб чистил в середине февраля. До прочистки все так же было как и сейчас. Диафрагма вакумника в идеале, все настроено.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 12, 2013 9:10:07
HoF
что здесь сказать? Надо приводить в порядок. Заслонка хоть вручную поворачивается (при нажатой в пол педали газа, можно из под капота нажать)?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Вт мар 12, 2013 11:15:54
гость писал(а):HoF
Ну тогда сегодня буду снимать смотреть вечером. А вообще в ручную поворачивается, и даже обороты сразу возрастают.
Благодарил (а): 1507 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 12, 2013 11:20:04
рустем писал(а):На месте рукой газу даешь,смотришь на пневмопривод и заслонку 2 камеры,где-то после 3 тыс оборотов должно начать открываться
Добавлю от себя. Не надо смотреть сверху на заслонки, когда снят корпус воздушного фильтра. Из личного опыта :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 12, 2013 11:25:13
Можно смотреть, но аккуратно и чуть-чуть сбоку.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 12, 2013 11:28:45
zombie177rus писал(а):Можно смотреть, но аккуратно и чуть-чуть сбоку.
:yes: я один раз посмотрел не сбоку :pinch:
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 12, 2013 11:30:31
В мотошлеме :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 12, 2013 15:41:30
Кстати, как вариант, шлем вполне годится.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Ср июл 31, 2019 11:20:03
Я вот все никак не могу победить эту проблему. Смотрел, смотрел - никак причину найти не выходит. Никак больше 130 не хочет. Вторую камеру проверял, дав газу с помощью рычага. Второй дроссель спокойно открывается. Даже видно, как распыляется топливо во втором дифузоре.
Вот что ей ещё надо... Обороты выше 4к никак не хочет набирать на 5й. Очевидно, что не хватает крутящего момента. А что, почему, хз.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 31, 2019 13:10:43
Если карбовая, то возможно сточился/расплющился шток привода карбюратора, вот и не качает он бензин в нужном количестве. А вообще максимальная скорость достигается на "прямой" передаче, а это 4-я.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июл 31, 2019 18:17:37
А зачем вам ездить больше 120?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июл 31, 2019 18:48:25
Может просто не надо?
Можно поиграться воздушными жиклерами, зажиганием, должно стать лучше, но есть такая штука, как сопротивление воздуха и оно равно квадрату скорости, что как бы намекает...
Благодарил (а): 2557 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 31, 2019 19:03:30
А с горки не пробовали? :psih:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 31, 2019 19:28:24
Serg0191, возможно , что двигатель уже устал.. компрессия низкая, б/насос не качает на этих оборотах нужное кол-во топлива, УОЗ не тот, центробежник глючит, ВВ часть дряхлая, педаль загнута не туда, ... У меня новая 2105 с завода не бежала более 140, хоть упрись, на 4-ой. Не говоря про 5-ю.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Ср июл 31, 2019 21:04:38
Тоже об этом думал. Надо будет прокладку поставить под бензонасос чуть потоньше, чтобы шток давил сильнее на бензонасос, и попробовать.
Ещё возникла идея проверить как-то систему эконостата мощностных режимов. Насколько я помню, именно она отвечает за дополнительное обогащение смеси при полной нагрузке.
Здесь вопрос даже не в том, нужна ли нам такая скорость. Здесь весь вопрос в диагностике двигателя. Если двигатель не вытягивает заводскую скорость, значит он не выдаёт свою мощность в полной мере. А это значит, что, кормя двигатель топливом, мы тратим часть денег просто в трубу, так как оно не "превращается" двигателем в полезную работу в полной мере. Либо топлива подаётся слишком мало, что тоже не хорошо. В любом случае цель чисто диагностическая. Раз не едет - значит не работает в штатном режиме (хотя бы до 150).
Просто интересно стало, как люди "кладут" стрелку на спидометре выше 160 на классике при таком же двигателе и карбюраторе. Это очень странно. Про разные редукторы слышал. Но расхождение слишком большое. 130 и свыше 160 - чуть более 30. Тут как-то на погрешность из-за редуктора уже не слишком тянет.
С горки нечестно. )
Усталость двигателя предполагал (пробег 160000 без капиталки). Вот что по этому поводу проверил:
1) Компрессия (практически по всем горшкам 11 с лишком. В основном 3й подводит - ниже всех на 0.5 кгс).
2) Зажигание выставил стробоскопом по 2й метке (5 градусов) на ХХ.
3) По поводу ВВ части пока вопрос. Какую-либо серьёзную проверку сам сделать не могу (нет оборудования). А так - чисто пробой посмотреть в темноте, сопротивление прозвонить проводов, свечи, трамблёр... Ничего особо криминального не нашлось.
4) Регулировка зазора клапанов щупом.
5) Устранение расхождения меток ГРМ. Цепь было лень менять (видимо немножко растянулась, что метка ГРМ чуть опаздывала от метки на КВ), поэтому просто поставил на распредвал резанную звезду и подвёл метку.
С виду свечи в норме, без лишнего нагара (разве что в 3м цилиндре малость беловатый налёт - признак обеднения. Пробовал заглушить штуцер для ВУТа на коллекторе - ничего не поменялось. ВУТ, судя по всему, исправен вполне, и воздух не пропускает.
Двигатель масло практически не ест в городском режиме. Но если разгоняться серьёзно (свыше 110) и ехать на высоких оборотах, то масло будет угорать, что странно. Ведь с компрессией вроде порядок. Из шланга вентиляции картера уже покуривает немного дымком на ХХ.
Пока думается, что не хватает топлива. Хотя расход по городу, кстати говоря, 11 литров. И это при небольших пробках. Как-то многовато уже.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июл 31, 2019 21:27:48
ну не знаю, как по мне, выше 130 на классике это, не только "не комфортно", но уже и не безопасно. Про расход уже не самое главное, ибо жизнь дороже. На своей 5-ке ездил пару раз на трассе за 130. Ощущений хватило больше ее не гнать до этих скоростей. Ну не создана она для этого! Да и безопастость там отсутствует как класс.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 4:20:36
есть участки дорог в нашей стране с разрешенной скоростью 130 :psih:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт авг 01, 2019 16:34:30
На своей ласточке разгонялся до 120 км/ч - когда она молодая была. Сейчас - уже старушка, больше 110 уже не хочет ехать. Компрессия 9,5. Да и самому уже много лет, пенсионэрский стиль езды все более становится комфортным. Вот так и стареем...
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Про бензонасос: замерял выход штока. Находится в районе 0,9 - 1,0 мм. Ориентировался по линейке металлической - она как раз ровно 0,8 мм. И все равно при жаркой погоде обороты двигателя снижаются. Имеет ли смысл еще тоньше прокладку ставить?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт авг 01, 2019 17:04:55
Тут на форуме есть несколько машин которые гоняют. :D
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 01, 2019 18:05:58
Кто? :eek:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 18:58:40
да Злючий Препод, кто ещё :psih:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 01, 2019 21:25:06
Свою инжекторную семерку разгонял 170 по gps. Прошивка не сток, в остальном всё обычное. Для этого задействовал пятую передачу, на четвертой выше 160 не получилось, просто мотор отказвался крутиться дальше.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 02, 2019 8:07:28
Вот не пойму - зачем?! Вы все еще не повзрослели?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт авг 02, 2019 9:49:03
Нет своей семьи. Как результат, нет ощущения ответственности за ЧЬЮ-ТО жизнь. Ну а на свою, вроде как и плевать...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2019 11:50:14
Все иногда превышают разумный предел. Просто кто-то хвалится этим, а кто-то молчит или даже осуждает. Кто-то часто это делает, а кто-то редко. Кто-то настолько редко, что говорит "никогда". А некоторые считают, что разумный предел и ограничение не связаны между собой. Хотя в случае чего последствия однозначно будут связаны как минимум юридически.
Но машина должна ехать заявленную максимальную скорость. И без превышения это не проверить.
