Лада 2106 Любимая
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вс июл 14, 2019 19:56:14
Rickrose писал(а): ↑
Вс июл 14, 2019 14:31:56
Рычит прикольно, а вот вой от редуктора совсем не прикольный :psih:
Это вой коробки и слышен преимущественно в бардачке(в салоне тише гораздо, даже тише чем на пп с их воем), тут уж приходится мириться с качеством рядов Р1, редуктор я также лично собирал, так что он тихий как сама тишина. Надо бы вообще регистратор другой, ну или просто выложить его из бардачка.
Приобрел по дешману Turbo XS Knock Light+shift light, если по нашему, то показывает наличие детонации и превышение заданных оборотов, вот первое мне наиболее интересно. Был когда-то у меня китайский шифт-лайт и вот он огромный(его я потрошил, делал компактнее и прятал в панель приборов), этот же мелкий вообще.
Обошелся в две тысячи, нашёл чисто случайно, б/ушки обычно гораздо дороже, от пяти и выше, да и ободранный весь был(шлифанул, полирнул), с короткими проводами, без подиума, что поправимо. Хотелось бы сначала просто поставить посмотреть работает ли, а там уж и думать над внедрением.
Благодарил (а): 2752 раза
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 15, 2019 5:20:49
Fox писал(а): ↑
Цветом лампочки? Куда устанавливается? Зачем столько проводов?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн июл 15, 2019 8:30:51
Буйный писал(а): ↑
Да, там двух-цветный диод зеленого и красного оттенка.
Пара проводов к каким то мозгам.
Красный: плюс
Черный: минус
Оранжевый: тахометр
Белый: ДД(масса у него общая с массой прибора).
Голубой и желтый: к тем самым мозгам(лишние-выпаял).
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 15, 2019 12:39:20
Интересная штука.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 15, 2019 17:46:50
Антон80 писал(а): ↑
Интересная штука.
Да, особенно цена..Так и не понял чё это. Датчик ли это или просто указатель(светофор), которому требуется датчик.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2019 17:52:49
Да, требуется датчик, судя по описанию на картинке.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн июл 15, 2019 18:08:46
Буйный писал(а): ↑
Антон80 писал(а): ↑
Интересная штука.
Датчик детонации нужен для возможности отслеживания этой самой детонации.
Цена... Ну я хоть не дорого купил.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 15, 2019 18:10:27
Понятно. Это указатель(индикатор), к которому нужно докупить датчик. И не абы какой, видимо.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 15, 2019 18:16:42
А успеет ли просигнализировать до того, как ЭБУ откинет угол назад?
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 15, 2019 18:23:45
Антон80 писал(а): ↑
Тох, в «классических» ЭБУ (Я5..7,2, М73, М74, М74К) нет канала детонации, как и самого ДД. В Шнивах он есть, там гидрики вонзили, уменьшив т.о. общий шум двига.
Благодарил (а): 1102 раза
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июл 15, 2019 19:08:20
Буйный писал(а): ↑
там гидрики вонзили
еще и однорядку, которая тоже шум снижает
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Пн июл 15, 2019 20:12:50
Буйный писал(а): ↑
Типа того.
Антон80 писал(а): ↑
Так я могу и отключить корректировку
Буйный писал(а): ↑
У меня то secu3t, я могу корректировать всё это.
Ну у меня как бы не особо шумно-шестеренчатый башмак.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт июл 18, 2019 8:26:15
Понимаю, что на коробке проехал всего 2-3 тысячи (не помню когда ставил), но это после сборки и небольшой обкатки, однако решил поменять масло чуть раньше планируемого и наглядно продемонстрировать "силу задней пробки". Масло было с дисульфидом молибдена, потому тёмное изначально.
А вас бы устроил такой остаток? На 4х ступке такого остатка и быть не может, почему нельзя так сразу было сделать, с завода?
И да, обе пробки магнитные.
Отправлено спустя 6 часов 32 минуты 46 секунд:
Сверху масло намного удобнее заливать, лично мне..
Ну в коробке пока также всё как и было, почистил прилегающую плоскость под кулису, новая прокладочка там, все дела...
немного пыли меня конечно порадовало - хоть не стружка :psih:
Поменял блоки предохранителей на один евро, хотя меня как то и родной блок устраивал, однако громоздко.
Ну вроде культурнее стало.
Укоротил заглушку трамблёра(надо будет посмотреть как она-пол сотни км уже проехала).
Да и внедрил её
Отправлено спустя 3 часа 49 минут 44 секунды:
Хорошо когда есть полноценные выходные.
Чехольчики ещё воткнул. Машину лень было выгонять, менял прямо не выходя, да и как бы двери даже не открывал :psih:
Купил Автопрофи "велюровые", за 2тр я ожидал чуть худшего LOL
Благодарил (а): 1471 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 19, 2019 7:28:32
Светлые обивки смотрятся шикарно :thumbsup:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июл 31, 2019 20:21:58
Препод48рус писал(а): ↑
Спасибо! Самому нравится, особенно тактильно, после тощей тряпки то.
Вот дёрнуло меня махнуть топливные жиклёры... :slap: Теперь надо лезть и ставить обратно родные, а для этого надо снимать коллектор :eptel: Понимаю, что делов то на пару часов(у меня растянется на день), однако этот геморрой я сам же себе и сделал :rlc: Смесь дико богатит, дым конечно не валит, однако уровнем это не лечится, да и какой уровень, если до их смены всё было норм? Так что буду снимать на выходных... Из-за этого, по ходу дела, дёргается на малых дросселях(ранее не было), так прямо не приятно, плюс нормально зажигание не могу отрегулировать, да и срабатывание УН надо немного пораньше сделать, а для этого всё равно снимать... :sad: Заодно щиток наверно сделаю теплоотводный, хотя практика показала, что термолента рулит, но доп защита не помешает.
ДД мозг морозит - то у него всё хорошо, то резко и на пустом месте он лютый детон ловит, судя по графику. Буду менять, правда куда запасной положил - не помню :look:
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 31, 2019 20:31:46
На жифест не поедешь свое чудо показывать?
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср июл 31, 2019 20:37:00
Нет конечно LOL Я из этих... Как их... Социофоб! Во! Хотя и работаю с людьми, однако это наверно не столько боязнь, сколько некое отвращение к определенным разновидностям индивидуумов. :rlc: Потому я всё один люблю делать, думать, решать :psih:
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 4:42:19
Говорят социофоб тот, у кого меньше 100 номеров в смарте.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 01, 2019 4:57:09
У меня больше конечно, только я по ним не звоню давно, просто как книга записная, а если за тех же "друзей" в соц сетях, то я только вк есть и там их всего 30, большая часть из которых-коллеги.
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 01, 2019 7:20:37
Однозначно маньяк :psih:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Чт авг 01, 2019 7:24:42
Чей то? :psih:
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб авг 03, 2019 10:57:12
Сменил жиклёры, стояли 130, вернул на место 117.5.
Вообще мне неожиданно, что даже на работу хх они влияют настолько сильно :confused: свечи обратно стали белеть.
Конечно хотелось бы 120 поставить, чтобы свечки немного порыжели, но их негде взять :| Или диффузоры ставить 32 за место моих 28 под 130 жиклеры, но их также негде раздобыть LOL
Отправлено спустя некоторое время:
И тут поймал себя на мысли, что я третий год никак не поменяю брызговики :rlc: Мне просто это сложнее чем скинуть коллектор :|
Отправлено спустя ...:
Кажись всё более-менее наладил, теперь конвульсий нет на малых дросселях и это хорошо :cool:
И да, у меня же md-тюнинг и я это вспомнил, понял только после настройки, что двигаясь на крайне малом дросселе или вообще, например, переставляя ногу с тормоза на газ и с легонца добавляя второй машина немного, вот прямо на децл, подтупливает на секунду, по ощущениям я будто не нажимаю ничего или нажимаю на педаль электронного дросселя :psih: , тут видно, что не хватает ун на увеличенный объём, но на комфортности никак не сказывается, просто чуть путает с непривычки.
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Ср сен 11, 2019 18:52:47
Понемногу катаюсь.
Ещё в середине того месяца, ездили в частные дома и там я завернул пыльник в обратную сторону двигаясь задним ходом :slap:
Далее у меня ушёл сменщик в отпуск и было уже не до машины :hez: Сегодня решил исправить "косяк" и просверлить уже наконец отверстия 6.7 под нарезку резьбы.
Ну так конечно гораздо лучше и точно уже не оттопырю её. Надо будет ещё снимать и обрабатать от ржи, а то что-то поцвел пыльник то :slap:
За пару дней до поездки за город, я сьезжал с однополосной дороги, чтоб уступить грузовику(а мог бы и он сьехать в это бездорожье), где меня радушно встретила плита от колодца, я её конечно видел, но выхода у меня не было и решил, что могу попробовать её двинуть юбкой-иначе бы грузовик зацепил меня :thumbsdow Хруст был, будто я всю юбку расколол, но нет, цела, а вот усилители крепления...
Видно, что юбка вошла сантиметров на пять-семь внутрь(в общем завернулась), краска вообще такого не ожидала и теперь её точно снимать да перекрашивать, а вот сам элемент вполне себе цел.
Всё расправил и пока пусть так
Fox
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 09, 2019 21:07:51
Подумал я тут сиденья немного сменить, мне как бы нравятся от е28, но они старше машины и буквально сыпятся(конский волос)... Обидно немного, но такова жизнь.
Решил глянуть на штатные :hitro:
И как то взгрустнул после увиденного :rlc:
Толщина там, кстати говоря, 0.9мм...
Было принято решение покупать другие, но и кронштейны переходные делать по человечьи, поскольку любые нормальные сиденья идут без разницы в высоте крепления, тут же разница 46мм между крепления, ну да ладно.
Взял профиль 40*25*2
И сляпал нечто вот такое
Стороны подняты на 44мм, для дальнейшей корректировки шайбами по месту.
Пока в мыслях - нужно ли обваривать, поскольку получилось весьма плотно :hmmm: Глядя на то крепление, что на нынешних сиденьях, это конечно уже многократно солиднее, да и сиденья я подобрал... Но об этом позже!
Благодарил (а): 947 раз
Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 10, 2019 14:23:15
Привет, у тебя термолента сильно пахла?
Я себе обматывал коолектор, но через пару часов снял, от дал Феде, он тоже через день выкинул, чуть не сдохли от запаха LOL
