Машина не едет больше 120
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 02, 2019 12:09:01
Парадокс в том что максимально возможная скорость для каждого автомобиля указана, уже всё проверено.
Но сцуко не верю!
Да?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2019 12:13:48
Несколько сообщений выше обосновано, для чего проверяется максимальная скорость.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт авг 02, 2019 12:28:48
четвёрковод писал(а): ↑
Но сцуко не верю!
Да?
Ну у меня, например, может возникнуть как нить желание проверить, ибо указано то 140, есть даже где проверить (новая, огороженная трасса) и да, это интерес, который удовлетворять на загруженных или не огороженных трассах дюже опасно, однако желание то есть.
Хотя вот имея ещё классику, именно как классику, с исправной и обслуженной подвеской, мне на ней страшновато даже 100 ехать, ввиду "ватности" управления, с учётом амортизаторов от Нивы по кругу, поскольку я уже привык, что машина и на 100 может сделать переставку.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 02, 2019 20:09:35
Обосновано.
Только что сделано с авто для проведения испытания? Просто однажды выехал и утопил педаль в палас?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2019 22:15:39
Ну да. А что с ним надо делать?
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2019 9:53:14
Кто сто семьдесят выжимает, кому-то сто страшно - крайности какие-то ;)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 07, 2019 11:39:25
с озоном заводским новым после капиталки движка на газу на 4х ступенчатой коробке с 4мя людьми машина едет 135 по gps. обороты уже не помню вроде больше 5к было.
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 07, 2019 12:40:35
DJTigra, бодро идет :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 07, 2019 17:20:19
Препод48рус писал(а): ↑
Ср авг 07, 2019 12:41:06
бодро идет
В умелых руках!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 07, 2019 17:46:08
Для езды на высоких скоростях нужно полностью перебрать карб, желательно поставить жиклеры большего диаметра, как воздух, так и топливо, настроить зажигание, проинспектировать свечи, возможно заменить (у меня вроде дензо в районе 350 грн 4 штуки), проверить искру, может сменить высоковольтные провода, обязательно иметь чистый воздушный фильтр, залить не самый плохой бензин, отрегулировать клапана. отец себе отстроил карб, расход около 8-8.5 по трассе при 110 км/ч, по городу около 11. регулировка СО/СН в сервисе на стенде душит динамику авто.
у нашего форумчанина одного была классика, очень плохо ехала, оказалось, что фильтр воздушный не менялся тыщ 20-30, масло в кастрюле было столько, что через фильтр воздушный текло в карбюратор
P.S. а еще проверить сцепление, тормозные цилиндры) Разгоняться на четвертой, пятая, если двигатель подношен, больше для поддержания скорости)
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 09, 2019 17:59:34
DJTigra писал(а): ↑
Влияет ли она на мощносные режимы?
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 09, 2019 18:03:56
D.I.M.A.R. писал(а): ↑
Влияет ли она на мощностные режимы?
Не побоюсь ответить - нет и нет.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт авг 09, 2019 19:37:14
Буйный писал(а): ↑
нет и нет.
:thum1: :thum1:
Значит и динамики не душит.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
На стоковом солексе 145 по жпс у меня точно ехала, вроде как предел был, компрессия помню одинаковая везде была -12,5
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 09, 2019 21:51:43
Предел для двигателя 1,2.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб авг 10, 2019 10:26:12
Буйный писал(а): ↑
может и так, но со слов моего деда: "однажды на трассе остановила экологическая милиция и проверили прибором выхлоп - был сильно завышен. отрегулировали по прибору. после этого машина перестала ехать, как раньше, слишком тупая на разгон. остановился дед, сам отрегулировал на глаз, как до этого регулировал винтами и снова стало как раньше, динамика появилась."
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб авг 10, 2019 19:53:23
DJTigra писал(а): ↑
На малом дросселе - да, но на полноценном вступлении в работу гдс(примерно свыше 2то) - нет. На малом дросселе и закрученном винте качества машина начнёт подтупливать, это самое легкое обеднение, далее она будет поддёргивать на малом дросселе и когда совсем бедная смесь, то в совокупность к этому добавится медленное сбрасывание оборотов.
Буйный писал(а): ↑
Много раньше я бы тоже не побоялся))
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс сен 01, 2019 15:42:24
DJTigra писал(а): ↑
1) Зачем менять жиклёры, если при стандартных жиклёрах машина всё равно должна ехать как положено?
2) Каким образом достоверно проверять искру, если искровой разряд на воздухе и искровой разряд в цилиндре под давлением - разные вещи? (я уж не говорю о пропусках зажигания и т.д.)
3) Каким образом определять качество бензина?
Продолжаю бороться с проблемой. Пока машина упрямится. Заметил странную деталь - при выворачивании винта КАЧЕСТВА смеси ХХ двигатель не "захлёбывается" топливом. То есть, удушить двигатель топливом этим винтом на ХХ у меня не выходит. Что это может значить? Что где-то тянет лишний воздух?
Замена прокладки бензонасоса на чуть более тонкую привело к старой проблеме - двигатель глохнет в жару на дороге. Это мне не подходит. Да и динамики не добавило.
Ещё одна вещь - двигатель глохнет не сразу и "хлопает" ещё парочку цилиндров после выключения зажигания с дикой тряской. Зажигание выставлено по средней метке стробоскопом. Эффект отсутствует, если я сдёгиваю проводок с ЭМК на карбюраторе. Очень странно...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 01, 2019 16:26:20
Serg0191 писал(а): ↑
Но он реагирует на винт? При заворачивании глохнет? Можно поймать максимум оборотов и снижение в обе стороны?
Свечи правильные стоят? Вообще этот эффект от перегрева свечей бывает. А перегрев свечей от неправильных свечей, от плохого бензина, от раннего зажигания, от бедной смеси.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 01, 2019 16:26:21
при условии, что двигатель полностью исправен и износ двигателя не превышает ресурс запчастей, карбюратор не имеет подсоса воздуха и полностью обслужен
да никак. залить 92 бензин по 12 руб/литр и ездить. если уж сильно заморочиться, то можно в лабораторию отвезти и узнать, что это за бензин на заправке
хотя бы зазор проверить в свечах, высоковольтные провода на пробой.
было такое если не ошибаюсь, спиртовой бензин + перелив из поплавковой камеры + свечи красно-кирпичного цвета + ранее зажигание (при нажатии педаль в пол на любой передаче постоянно шел звон из двигателя). расточка блока, замена поршневой, замена головы, замена свечей, ремонт трамблера, замена карбюратора отлично справились с этой проблемой ))уши карбюратора были вытянуты, сосал нещадно воздух, при резком ускорении стоял свист, как от турбины. замена прокладок не помогла. голова перегрета, клапана прогоревшие, 2 поршня в цилиндрах болтались... отец очень долго мучился с зажиганием. 2-4 недели ездит и машина не заводится. покупает новый трамблер - сразу заводится. проходит 2-4 недели и повторяется ситуация. ставит старый трамблер и машина заводится. купил 3-4 трамблера, пару катушек, потом поставил электронное зажигание и не знает бед в этом плане. периодически обороты плавают. завелся, едет - 1000, приехал, 700. заводится после работы, двигатель холостые не держит. приехал домой - 1200 оборотов. у себя тоже заметил данную особенность. если ехать как пенсионер, то обороты около 700-800, если хорошенько покрутить двигатель, то до 1000 поднимаются.
у меня на новом карбюраторе этот винт был вывернут, примерно, на 180 градусов. машина тупая, выше 5 тыщ оборотов не набирала, при резком старте со светофора обороты падали, было 2-3 пинка и потом двигатель набирал обороты, вывернул еще на 360 градусов - шустро разгоняется, можно тронуться с пробуксовкой.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 01, 2019 16:28:08
Потому что не все топливо проходит через этот винт.
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Стробоскоп - до одного места, по большому счету.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Почему странно? Просто надо дать ответ на вопрос, что же происходит при сдергивании этого самого провода.
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс сен 01, 2019 17:18:42
Антон80 писал(а): ↑
Двигатель глохнет, если полностью завернуть винт качества. Максимум поймать можно, но снижения оборотов в сторону излишнего откручивания не будет. Обороты падают только в одну сторону - при заворачивании винта качества. При выворачивании только растут и не падают, пока винт полностью не выкрутить до подсоса через него воздуха. То есть, "переобогащение" не наступает вообще.
Антон80 писал(а): ↑
Да. Мысль о свечах была. Ставил А17ДВ10. Потом ставил ngk маркировки BP6. Эффект никуда не ушёл - что с теми, что с теми двигатель молотит малость. Эффект исчезает только при сдёргивании с ЭМК провода (в общем-то логично - воспламеняться нечему становится).
Кстати вопрос - почему обеднённая смесь вызывает повышение температуры? Ведь топлива в смеси становится меньше и оно горит хуже. Почему тепловыделение становится больше?
DJTigra писал(а): ↑
У меня подозрения именно на это. Но как проверять правильно?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 01, 2019 18:02:44
Т.е., максимум поймать нельзя.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 01, 2019 19:37:05
Не тепловыделение больше, а сгорает смесь быстрее, что и перегревает свечи. Эффект как от раннего зажигания.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 01, 2019 20:12:27
Бензин может быть такой.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 01, 2019 21:54:12
правильно только разборкой и проверкой на плоскости. обычно вытягиваются места прилегания 4х гаек, разобрать все части и хотя бы угольником промерять. у меня около 1.7 мм выло вытянуто, прокладки не спасали.
Антон80 писал(а): ↑
мне тоже такое говорили вроде калильное зажигание.
