Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 22, 2019 20:20:03
Еще осенью купил
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 22, 2019 20:33:56
Ну и как, наносится так как написано - легко? Или надо попыхтеть, что аж руки устают?
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 22, 2019 20:46:28
гость писал(а): ↑
по моему это верный вариант :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 22, 2019 20:50:43
Руки устают! Но оно того стоит. Мне нравится.
Наверное, для защиты от воды можно и не тереть, но я тру до момента, когда почувствуется легкое скольжение "мочалки" по кузову. Заодно и исчезают всякие точечки битума, мелкие шершавые капли с деревьев. Особенно с деревьев! На натертой машине очень хорошо это чувствуется рукой.
Благодарил (а): 2757 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 23, 2019 5:24:50
Антон80 писал(а): ↑
Пн июл 22, 2019 20:13:20
Шкалу не рассмотрел, но согласился и спорить не стал
LOL LOL LOL
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 23, 2019 17:00:56
Антон80 писал(а): ↑
Вт май 14, 2019 17:06:17
На легкосплавных (реально легких) дисках и новой резине не почувствовал разницы на ходу вообще, абсолютно.
Потому что это ковка. ВСМПО.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб июл 27, 2019 20:39:09
Антон80 писал(а): ↑
Еще осенью купил
Тоже все хочу, да руки не доходят xD
Из того что есть в магазинах, на что можно обратить внимание?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 27, 2019 20:50:09
Я хотел всем известную "черепашку", но продавец посоветовал это. Сам не разбираюсь, но тому человеку доверяю.
Отправлено спустя 2 минуты :
mvk843 писал(а): ↑
Думаю, на это в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%81%D0%BA
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2019 15:11:41
Антон80 писал(а): ↑
Еще
Твёрдый воск?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2019 16:48:09
Наверное. Я не разбираюсь. Нанес, оно высохло белым матовым слоем, потом мягкой салфеткой вытер.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2019 17:06:09
Жиденькая за пару соток тоже высыхает белым матовым, только вот нифига не держится на ЛКП.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2019 17:17:56
Боюсь озвучить цену, чтобы не посчитали дураком... 500 с чем-то грн отдал осенью. Но возьму опять когда закончится.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 28, 2019 17:32:57
С чего бы? ;) Моя сейчас 1,4р стОит, но зато хватает надолго. :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2019 19:44:21
На год примерно получится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2019 14:36:31
Заметил, что ремень чуть гуляет на натяжном ролике. Посмотрел у товарища - стоит неподвижно. Но у него кондиционер, а у меня вместо него паразитный ролик. Короче, купил два ролика. Каждый с однорядным шариковым подшипником. Поменял, дергаю их - есть люфт, не стоит жестко, как шкив генератора, например, или ГУРа. Ну ладно, хоть шума нет при вращении. Хотя что хотеть от одного шарикового подшипника? Завожу, смотрю - гуляет ремень миллиметр туда-сюда по ролику. Еду домой. И вот тут самое интересное. Пропал тарабанящий звук с низов при разгоне. В поисках этого звука я даже защиту снимал, ездил без неё. Стук был похож на контакт выхлопной системы обо что-то. Долго искал, в итоге смирился. Он мне был как индикатор, что тянуть с низов не надо, а нужно переключиться :)
Вот такие чудеса. Чем объяснить стук ролика ремня в зависимости от оборотов и нагрузки? Натяжной был металлический (уже меняный), поставил пластиковый (как был заводской). Паразитный был пластиковый, еще родной заводской, такой же и поставил.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 25 секунд:
Это сильно плохо?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 11, 2019 18:33:03
Антон80 писал(а): ↑
Вс авг 11, 2019 15:48:56
Это сильно плохо?
Я бы сказал, что совсем неплохо.
Антон80 писал(а): ↑
Сложно придумать правдоподобную версию. Акустика, ити её..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2019 19:06:25
Буйный писал(а): ↑
Да? :hmmm: То есть это гуляние по ролику влево-вправо не несет опасности? А то я как-то забеспокоился.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 11, 2019 20:29:54
Антон80,
Я вижу что и сам ролик гуляет.
Или мне кажется?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2019 20:38:20
Без ремня руками его можно пошатать в радиальном направлении. Совсем немного, ремень гуляет по ролику сильнее.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Кстати, ремень уже сильно старый. Заказал новый, завтра поменяю.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 11, 2019 20:43:17
Понятно что ремень гуляет сильнее, резина...
Ослабить натяжку возможно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 11, 2019 21:14:25
Нет, это ролик автоматического натяжителя, пружина внутри и не ругулируется. Теоретически можно в работе ослабить, оттянув ролик ключом, но не рискну так делать. Когда-то уже хотел, но решил, что опасно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 11, 2019 22:32:13
В самом начале видео, в самом низу мотора, это привод чего?
Гуляет как и ремень на ролике выше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 12, 2019 5:01:47
В самом низу ролик вместо кондиционера. Это он так гуляет на шариковом подшипнике.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 12, 2019 10:46:46
Печаль.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт авг 13, 2019 7:37:47
У меня так и вообще гайка на генераторе открутилась однажды и испортила генератор за 10тр (вернее, от сильного перекоса вал генератора разбил посадочное отверстие под него вроде как). Вот это печаль была... Жаль не открутилась на гарантии. Но хорошо что не где нибудь в **енях, а рядом с домом.
