Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2019 5:26:30
четвёрковод писал(а): ↑
Пт авг 23, 2019 20:20:18
50х200 тоже стандарт.
у нас такого бруса нет, ток 50×150мм.
andy писал(а): ↑
Пт авг 23, 2019 19:35:57
Видел как брусы прикручивали проволокой, 6-кой.
Раньше делали и так.
andy писал(а): ↑
За шпильки никогда не слышал.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб авг 24, 2019 17:27:03
Буйный писал(а): ↑
С таким вроде проблем нет, но нужно 9м искать или 4м потом компоновать.
Как и балки или цельными или потом сшивать шпильками.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2019 18:19:31
andy писал(а): ↑
но нужно 9м искать
Устанешь такие искать. Макс - 6,1м. Стыковать. Ничего зазорного.
Непрочитанное сообщение andy » Сб авг 24, 2019 20:05:18
Тогда, если найду, 4м возьму.
Так и на балки перекрытий они пойдут.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 24, 2019 21:27:48
andy писал(а): ↑
Как у вас всё интересно то.
9м думаю вообще бесполезно искать, причин много а самая простая в том что перевозить такое не на чем.
4м тоже не видел такого массово да и кругляка такого не видел ни ели ни сосны, 6м стандарт.
Если только тополь, липа, берёза при санитарных вырубках доступна по договорённости на месте работ но это не то пальто.
Андрей, вам вообще какой лес возят?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 25, 2019 6:41:46
Уверен, что пихту кавказскую. Как и на Кубани, откуда её и везут к ним.
Непрочитанное сообщение andy » Вс авг 25, 2019 17:00:20
А хрен его знает какой и откуда...
Буйный писал(а): ↑
Вполне возможно...
Сегодня на рынок ездил, отоварился анкерами, сверлом к ним,
катушку для провода, надоело моток тягать,
Клепальщик и ленту( лесенку починить).
И лопату совковую, старая наладан дышит... :)
► Показать
Блин, рубероида на рынке не нашел для гидроизоляции :confused:
Непрочитанное сообщение andy » Чт авг 29, 2019 5:27:26
Насколько честно не знаю, говорят - Архангельск, Тверь...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 02, 2019 7:31:36
Буйный, Толя,тут недавно мне некоторое наследство привалило,причем относительно ухоженное,но не без проблем.поскольку я в строительстве ,мягко говоря не очень,то попрошу тебя,как спеца, посоветовать мне,что можно делать с этим(фото прилагаю).если увеличить,то будет видно трещину на "шубе" и выше там вроде как на плите перекрытия или нет, сыпится цемент и видна арматура...как правильно назвать то :slap: в общем пжста посмотри внимательнее и посоветуй как более-менее бюджетно выйти из этого положения.заранее благодарен :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Ср сен 04, 2019 7:01:17
я по не опытности взял 6 метровые, вместо 4.
скажите, так вязать можно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 05, 2019 6:11:33
andy писал(а): ↑
так вязать можно?
Конечно. А если с двух сторон, то ваще огонь.
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 05, 2019 9:59:10
А зачем с двух сторон?
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 55 секунд:
А, имеется в виду с двух сторон балки и продолжения...
Так оно так и нарисовано, увеличить рисунок только надо.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 08, 2019 17:41:47
ап! :eptel:
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср сен 11, 2019 10:00:48
Купил на балкон теплый пленочный пол Калео Голд, а к нему терморегулятор обычный с крутилкой и датчиком температуры. Надо будет уложить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 11, 2019 18:05:37
AlexK писал(а): ↑
Надо будет уложить.
Читай инструкцию. Там есть нюансы.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт сен 12, 2019 8:39:38
Буйный писал(а): ↑
Инструкцию я уже изучил, посмотрел и в инете еще, и пару видосов. Думаю справлюсь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 12, 2019 17:02:46
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 12, 2019 18:36:59
мишаня писал(а): ↑
Это не арматура, Миш. Это бывшие кронштейны жёлоба водостока. Забей. Или срежь. А так.. ваще ничё криминального не вижу. А той трещине мож завтра исполнится восемь лет в обед. Мониторь её расширение, косяк сам вылезет.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 14, 2019 10:09:16
Антон80 писал(а): ↑
из дрели - перфоратор
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб сен 14, 2019 17:37:54
Буйный писал(а): ↑
та то я понял.имеется ввиду выше,где плита перекрытия с дырдочками.там же явно ближе к справа видна арматура...просто цементом аккуратненько подмазать,раствором в смысле,или какие то радикальные методы требуются?з.ы.а там то высоко.а лестницы нет :O а те кронштейны пригодятся.посадил дикий виноград внизу.пусть плетется.только надо залезть туда и веревочки-проволочки присобачить :) к кронштейнам.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 14, 2019 18:23:55
мишаня писал(а): ↑
Ага. А если предварительно окрасить от ржы, то ваще огонь.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 14, 2019 21:29:07
Раствор по бетону держится, скажем так, не очень.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 17, 2019 14:30:18
Облагородил ворота.
Было/стало
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2019 14:46:31
Трубу не будешь красить?
Непрочитанное сообщение zalex » Вт сен 17, 2019 14:53:10
Нет пока
