Сурский кредито-мобиль
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 26, 2019 14:06:06
главное, что обошлось :thum1:, я вот забыл скинуть как на серпантине уходил, а теперь уже перезаписалось...
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 26, 2019 15:03:48
Да дорога до моста по Краснодарскому краю это жуть какая муторная, пробки на ровном месте.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 26, 2019 15:28:13
Нужен коллективный разум.
Вводные:
1. пробег 43 тыс. км
2. износ тормозного диска 1мм + (бортик не хилый, такой на жигулях к 80-100 тыс. км был)
3. износ колодок 40-30%
Вопрос: Заменить только колодки либо диски тормозные тоже под замену?
И как бы и денег не как грязи, но и уродовать суппорта не хочется, они дороже дисков. Какой вообще бортик допускается или какой износ ещё нормален?
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 26, 2019 17:57:30
Smarticus писал(а): ↑
Мин по букварю - 17,8мм. Вот мои бывшие с пробегом 60 тыков. Если штангель не позволяет из-за бортика замерить остаток толщины диска, подложи под губки две ровные шайбы и после замера вЫчти их толщину.
И чё б не поездить до зимы?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 26, 2019 20:53:59
Вот у меня износ точь в точь как у Анатолия за такой же пробег, износ колодок 50% (проверял перед выездом в Крым) , серпантин выдержали, доходят до зимы, а там при смене резины и колодки перекину. Так что я Буйного поддержу.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 27, 2019 19:33:42
Миша, ездить и ездить. У нас, емнип, 19,8мм минимальная толщина дисков. Я бы к весне поменял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 28, 2019 5:09:02
Medved@790 писал(а): ↑
Да, у Весты, оказывается свои диски. Цитата: «Номинальная толщина диска в среднем 22мм, минимальная 19.8мм. Т.е. их ресурс — 2.2мм».
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср авг 28, 2019 7:10:26
Буйный писал(а): ↑
Ну как свои, логан, микра, ларгус.
Блин, дурачок я, написал 1мм+ износ, это с каждой стороны, т.е. 2 мм в сумме точно есть. Тогда выходит, что менять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2019 10:50:20
Вводные:
Не заморачивайся... У меня к первой замене колодок на 26000 уже был буртик с миллиметр. Что теперь, колодки каждый раз с дисками вместе менять?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 02, 2019 11:14:50
Йожык, использовать с новыми дисками другие колодки
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2019 11:19:15
Родные мне очень нравятся. Мягкое и эффективное торможение с любой скорости. Сменил на точно такие же, оригинал. Да, кончаются быстро, да, пылят, но свою функцию выполняют безупречно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 02, 2019 11:59:02
Йожык писал(а): ↑
... и диски жрут, разве нет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2019 12:15:31
гость писал(а): ↑
Если колодки и диски будут дольше ходить, но хуже тормозить - сомнительная экономия, как по мне. Я лучше масло буду катать по 15 тысяч :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 02, 2019 12:21:07
Катай 20, все равно избавишься от машины раньше, чем это скажется.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2019 12:34:53
Антон80 писал(а): ↑
Один товарищ меняет масло в Ларгусе раз в 30-40 тысяч, как получится, и уже 240 проехал :psih: Правда, трассовых, но тем не менее машина ездит, нормально работает и масло почти не ест. А передние тормоза там такие же как у Весты, и колодки он меняет так же часто. Диски еще родные.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 02, 2019 13:38:19
Йожык писал(а): ↑
После двух торможений в пол, третье долго наступает, четвёртого может вообще не быть, точнее скорее всего не будет. Тормоза склонны к быстрому перегреву, максимально эффективны при правильной настройке ручника, точнее сказать разница очень большая при подведении задних колодок. Я так то не жалуюсь, мне хватает, но узел можно сделать более дешёвым в обслуге без потери характеристик.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2019 13:57:03
У тебя автоподвод не работает?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 02, 2019 14:07:21
Читал об этом, смотрел, сам пробовал - эффекта ноль, кстати скоро болт (в салоне под ручником) кончится совсем.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 02, 2019 14:31:11
На счёт трассовых километров: зимой 200 мч у меня выходили за 6700-6900 км, весной 8500 км, летом много по трассе и на море, уже на масле 11 000 км, а всего 190 мч. Вот и разница. При постоянной езде по трассе 30000 км - это 200-250 мч, обычный ресурс полусинтетики.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2019 14:34:57
У меня работает. Рычаг в том же положении, как на новой машине. Болт ни разу не трогал, машина всегда на ручнике. Чем реже пользуешься ручником - тем быстрее закиснет автоподвод.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Препод48рус писал(а): ↑
30000 км при средней скорости 70 - это 428 часов...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 02, 2019 14:42:05
хреновая средняя скорость :psih:, у меня в прошлом году при поезде на термальные источники 99 км/ч было :D
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
а еще п... ть - не мешки ворочить :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 02, 2019 14:44:38
Таки при такой средней по трассе получаются 15000 км - всё сходится.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 02, 2019 15:15:47
Пн сен 02, 2019 14:43:55
70 - это еще довольно неплохая средняя скорость. Если лететь и собирать квитанции с камер - можно привезти 80-85. 90 уже совсем за гранью ПДД. У меня в прошлом году в поездке в Крым на 5400 км вышло 69 км/ч, причем "туда" стрелка ниже 140 почти не опускалась,
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 02, 2019 15:47:59
Йожык писал(а): ↑
Пн сен 02, 2019 14:36:24
Пользуюсь постоянно, не ставлю на скорость, так и в семерке пользовался.
Йожык писал(а): ↑
Я типа тихоход 59 средняя, ехал строго по ПДД, ну пару раз 140 давал на 20-30 минут.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 02, 2019 16:07:27
Моточасы считаем, а нагрузку на двигатель не учитываем? То есть количество сгоревшего бензина, грубо говоря количество вспышек в цилиндрах, не в счет? Не могу этого понять. Получается, езда на полной мощности не так губит масло, как езда на 50% мощности?
