По моему, в споре о тракторном методе замены масла уже не одна клавиатура стёрта
Сурский кредито-мобиль
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
Мощность не единственный показатель. Можно проехать 400 км (мой недельный пробег) всего один раз заведя мотор, т. е. с минимальным количеством холодных пусков и с попаданием бензина в масло пока двигатель не прогрелся, ехать с оптимальным режимом работы для мотора. Или сделать около 20-30 запусков, и половину из этих км толкаться в пробках, разгоняться на светофорах. Разная работа для масла и двигателя. Причем в последнем расход топлива сильно больше.
Предлагаю бизнес-идею, только на нашем форуме. Для тех кому важна своевременная замена масла, более точная, чем пробег или мото-часы. Нужны индикаторные полоски, как лакмусовые бумажки, которые смотрят щелочное/кислотное состояние масла. Всё предельно просто, много щёлочи, мало кислоты - normal (полоска зелёненькая), обратная картина - bad (полоска красненькая). Достаточно капли масла с щупа. Это самое простое, что приходит на ум.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
5% с продажи мне хватит
Нам придётся самим организовать производство. Такого специфического товара яндекс-маркет не знает. Есть что-то похожее https://аква-лаб.рф/ph-metry/306-indikatornaya-bumaga-ph-test-poloski-100-sht-ph-0-14?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmNC90LTQuNC60LDRgtC-0YDQvdCw0Y8g0LHRg9C80LDQs9CwIHBIINGC0LXRgdGCINC_0L7Qu9C-0YHQutC4IDEwMCDRiNGC0YPQuiBwSCDQvtGCIDAg0LTQviAxNDtzYlROZS1Hd2lSOTNFSnpqZG1NdTdBOw&ymclid=15674928671791475519200012
Отправлено спустя 59 секунд:
Но надо попробовать показания, желательно проверять в лаборатории
400 км за раз можно проехать еще и с педалью в полу на оборотах, близких к отсечке. А можно это же время спокойно катиться в пробке на холостых.Препод48рус писал(а): ↑Вт сен 03, 2019 7:18:02Мощность не единственный показатель. Можно проехать 400 км (мой недельный пробег) всего один раз заведя мотор, т. е. с минимальным количеством холодных пусков и с попаданием бензина в масло пока двигатель не прогрелся, ехать с оптимальным режимом работы для мотора. Или сделать около 20-30 запусков, и половину из этих км толкаться в пробках, разгоняться на светофорах. Разная работа для масла и двигателя. Причем в последнем расход топлива сильно больше.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Километраж - самый точный показатель, учитывающий и нагрузку, и время, и расход. В моточасах измеряют только трактора, которые всегда работают в одном, довольно нагруженном режиме, проезжая при этом минимальное расстояние. И еще на цвет масла можно ориентироваться, Короче, все уже придумано до нас
Согласен. Но это для тех, кому важна большая точность, чтоб ни лишнего километра не проездить, ни раньше времени не сливать.
Знаю одного человека, не совсем нормального, сейчас поясню. Едет он на работу в автомобиле в один конец 45 минут, как бы норм. Но вот идти ногами ему около 20 минут, это около 2,5-3 км. Пока он намотает 15 000 км, сколько двигатель наработает часов?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
100 полосок будет стоить 300-400 рублей, это дорого, чтобы 100 раз проверить масло? Думаю двигатель быстрее развалится, чем кончатся полоски.
Я езжу на работу 20-25 минут. Приора с ее температурным режимом только-только прогревалась
Можно и Машку за ляжку, только в глаз даст. Это к тому, что никто не не ездит 400 км с газом в пол, и спокойно в пробке на холостых катиться тоже не дадут. Причем хх - это не самый оптимальный режим работы двигателя. Ну а про трактора раскажи мерседесовцам, у которых бк до регламента зажигает ключик на приборке по моточасам.
А вообще в своем авто масло можешь и не менять, на безопасность дорожного движения это не влияет
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
И километраж показывает только пробег. Расход он не показывает. Километраж по Москве и по Грязям в расходе процентов на 50 отличаться будет. Нагрузку тоже. Как километраж показывает, что я вез 500 кг арбузов или свою жопу весом 72 кг вместе с остальными частями тела? Никак. И моточасы тоже. Но они хотя бы показывают время реальной работы двигателя. Я выкладывал. И зима от трассового лета почти в 2 раза отличается.
Ездит, еще как ездит, и по 1000 км ездят. Причем трассовый режим - это бОльшая нагрузка на двигатель, чем любая городская езда, и температурный режим тоже более напряженный.Препод48рус писал(а): ↑Вт сен 03, 2019 9:13:43Это к тому, что никто не не ездит 400 км с газом в пол, и спокойно в пробке на холостых катиться тоже не дадут. Причем хх - это не самый оптимальный режим работы двигателя.
Трассовый более напряженный по температуре?
У меня по трассе температура 84-85 как вкопанная, а в городе то и дело вентилятор остужает со 102. И даже когда у Воронежа, где 130 разрешенная шел 145 в течении 30 минут, то температура не менялась.
БОльшая масса автомобилистов ездит по трассе 100-120, отдельные непредсказуемые с залипшей педалью и 1% не составляют.
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
Йожык, И уж если на то пошло, если трассовый более напряженный, то почему в городе топлива больше сгорает, а по трассе меньше? Не потому ли, что трассовый режим с постоянными оборотами более оптимален для мотора, чем городской с постоянными старт-стопами?
Сань, если у машины проблемы с охлаждением типа забитого радиатора, то проявляется это сначала как раз на трассе. В городе при этом может быть все нормально. Двигатель на трассе совершает непрерывную работу по преодолению сопротивления воздуха, и довольно немалую - зависимость от скорости квадратичная. Когда лобовое сопротивление + сила трения уравнивается с максимальной мощностью двигателя, достигается максимальная скорость. А чем больше выделяемая мощность - тем больше выделяется и тепла, отсюда и перегрев. В городе же таких нагрузок нет, используется лишь малая часть мощности двигателя, а расход больше из-за постоянных разгонов-торможений - топливо "сгорает" в основном на тормозных колодках. Ну и стояние на месте еще, когда двигатель крутит только сам себя, кондиционер и генератор. Температура двигателя при этом больше потому, что продувка радиатора встречным воздухом в городских условиях меньше, от него отбирается меньше тепла.Препод48рус писал(а): ↑Вт сен 03, 2019 11:01:46Трассовый более напряженный по температуре?У меня по трассе температура 84-85 как вкопанная, а в городе то и дело вентилятор остужает со 102. И даже когда у Воронежа, где 130 разрешенная шел 145 в течении 30 минут, то температура не менялась.
А постоянное преодоление силы инерции ты забыл? Сложнее шкаф стронуть с места, чем его катить дальше. И мы говорим про условно исправный автомобиль, а не забитый радик, неисправный термос и т. п.
Вот как раз разгоны пострянные (обрати внимание на температуру в этот момент, она быстро и значительно растет) и есть причина бОльшего расхода, двигатель постоянно раскручивается от хх до номинальных. А на колодках топливо не сгорает, торможение лишь следствие необходимости остановиться. Весь расход в разгоне. Кондей и гена по трассе также работают. Только постоянные обороты, оптимальное охлаждение потоком воздуха и создают условия для оптимальной работы двигателя. Городской режим и стояние в пробках таковыми не являются.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ну и на условно разрешенных скоростях 90-100 км/ч еще нет такого сопротивления, а вот после 160, которые запрещены в нашей стране и смысла нет рассуждать. Это крайности.
130 допустимая, а ехал 145? Да, деньгами не накажут. Но это все равно нарушение. Разве так можно?!
Сила, необходимая для плавного разгона машины до 60 км/ч, намного меньше силы, нужной для расталкивания воздуха на 120 км/ч. Частые разгоны эту силу не делают больше, просто повторяется одна и та же работа. Забитый радиатор тут просто "индикатор нагрузки", не более.Препод48рус писал(а): ↑Вт сен 03, 2019 12:18:19А постоянное преодоление силы инерции ты забыл? Сложнее шкаф стронуть с места, чем его катить дальше. И мы говорим про условно исправный автомобиль, а не забитый радик, неисправный термос и т. п.
К примеру, чтоб преодолевать сопротивление воздуха на твоей Калине на 60 км/ч, надо всего лишь около 2 кВт мощности
Ты не туда уходишь, ты даешь расчет на преодоление, а не поддержание скорости, когда разогнался, то не нужно уже той энергии, тебе и расход это показывает. А в городе ты эту энергию на преодоление в час раз 100 применяешь, соответственно и нагрузка выше. И в исправно работающем автомобиле нет перегрева на трассе, а в городе нужна постоянно помощь вентилятора.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Антон80, погрешность спидометра, по факту там как раз 130-135.
Я считаю именно затраты на поддержание скорости, прочитай внимательноПрепод48рус писал(а): ↑Вт сен 03, 2019 14:15:14Ты не туда уходишь, ты даешь расчет на преодоление, а не поддержание скорости, когда разогнался, то не нужно уже той энергии, тебе и расход это показывает. А в городе ты эту энергию на преодоление в час раз 100 применяешь, соответственно и нагрузка выше. И в исправно работающем автомобиле нет перегрева на трассе, а в городе нужна постоянно помощь вентилятора.
Все дело в том, что если конечно ты не приехал на кладбище, то за торможением последует разгон.
Йожык, ну раз у тебя затраты в городе ниже в 8 раз, то почему расход в городе больше чем по трассе?
