Сурский кредито-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 06, 2019 14:52:23
Smarticus писал(а): ↑
Пт сен 06, 2019 14:39:31
Модернизация кредито-мобиля пошла, защиту заказал и плафончик уаз для задних пассажиров.
А почему не родной плафон? Он стоит 1100-1300 рублей.
Защита, кстати, особо не нужна, оба поддона выше подрамника. У меня стоит - одни неудобства от нее, для замены масла обязательно надо снимать.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 06, 2019 20:38:07
Smarticus, у меня же на семерке на 1,5 кВт стоял :D
Отправлено спустя 58 секунд:
Я защиту не ставил, обхожусь заводским пыльником.
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 07, 2019 5:14:01
Препод48рус писал(а): ↑
Пт сен 06, 2019 20:39:05
Я тоже.
Благодарил (а): 705 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 09, 2019 7:15:06
гость писал(а): ↑
Пт сен 06, 2019 14:50:22
В инструкции такое написано?
Разве масло - не жидкость? :hmmm:
Масло может не пропитать полоску. Почему так написал, читал опыты предыдущих тестеров. Но сам всё проверю и отпишусь.
Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
Йожык писал(а): ↑
Функционал плафона уаз на том же уровне, а цена до 600 рублей. Подходит по цвету идеально к центральному, они на одном заводе произведены.
Штатный пыльник я и так при замене снимаю, так гораздо удобнее. После замены масла я удаляю масляные подтеки очистителем тормозов, не люблю масляную грязь. При чистоте лучше видно подтеки масла и антифриза, с семерки приучился.
Позапрошлую зиму в ледяную колею от нивы провалился, удар пришёлся в левую часть полуподрамника, пыльник загнуло, почти с крепления вышел. В гараже пальцами его обратно расправил, он чуть толще консервной банки. С новой защитой снег не будет забиваться между картером и самой защитой, она будет сплошная. Посчитал, что лишним не будет.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Конечно менее аккуратно я ездить не перестану.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 09, 2019 11:50:55
УАЗ по виду матовый, а родной прозрачный, абсолютно идентичный переднему. И дизайн тот же. УАЗ будет выглядеть инородно. И крепление незаводское опять же.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 09, 2019 15:35:51
В живую видел, выглядит отлично, просто матовое стекло. Какое крепление не заводское? :eptel: Один хрен потолок резать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 09, 2019 15:47:32
Я имею в виду, что плафоны будут внешне разные, а заводской плафон встает на свое место без колхоза.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 09, 2019 15:49:39
Поподробнее о "своём месте", что под ним понимается?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 09, 2019 15:55:48
Ну крепление.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 10, 2019 7:19:18
Он крепится за обшивку потолка, никаких металлических креплений на самой крыше нет если ты об этом. Колхоз в любом случае выходит.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Лучше мне помоги с размерами.
Сколько от "задних ручек страха" до центра плафона? Сколько от заднего стекла до центра плафона?
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2019 7:28:42
По-моему, даже лучше, чем родной ;)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 10, 2019 7:39:34
гость писал(а): ↑
Так то вкусовщина, но мне тоже он более интересен. Есть ещё одна фишка в нём, можно наращивать количество диодов внутри без какого либо колхоза, просто припаять в уже готовые отверстия.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 10, 2019 8:24:54
На б/у машине с УАЗоплафоном от старого хозяина я бы обязательно поменял его на родной. А то передний прозрачный, задний матовый. Передний прямоугольный, задний круглый. Передний включается кнопкой, задний двигалкой. Мой внутренний перфекционист был бы недоволен :psih: Кстати, по яркости родного плафона более чем достаточно, хоть книгу читай.
Вт сен 10, 2019 7:27:31
Щас схожу померю.
Отправлено спустя 13 минут 52 секунды:
Центр проще искать не от ручек, а по пистонам в потолке, посередине крыши и сзади. Расстояние померил от них же.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 10, 2019 8:43:15
а я бы взял коньяка за стоимость нового плафона и успокоил внутреннего психа :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 10, 2019 8:55:47
Так и спиться недолго :hitro:
Кстати, у меня что-то кряхтеть сзади справа начало, как будто сварная точка оторвалась... Перфекционист не то что недоволен, он в ужасе просто :fear:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 10, 2019 12:12:44
Могу беруши выслать :D
На яму и качать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 10, 2019 13:10:56
На яму и качать.
Кряхтит в салоне в районе треугольной форточки, когда кузов испытывает нагрузку на кручение.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 10, 2019 13:39:49
Стекло играет? Или полка? Сажай за руль кого-то и по грунтовке, а сам сзади и щупать, слушать. Может где маделинчика надо подложить. :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 10, 2019 14:17:11
Йожык писал(а): ↑
Не помню с какого года пошло на вестах, по-моему с 18-го, отрывается сварка, как раз как ты описал место. Помогает силиконовая смазка. На drive2 читал об этом. Сейчас не могу найти, заголовок не про это был, что то типа "косяки", упомянуто было вскользь. Такое только о седанах знаю.
На youtube такое попалось
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Удешевление в действии :sad:
Отправлено спустя 11 минут 57 секунд:
Без никакого неудобно, поездка в Судак это показала. Я сейчас всё более по смг, не то чтобы чаще, но в магазах почти не покупаю, только вино.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 10, 2019 15:07:46
ДААА!!! Это он. Именно там, именно такой звук. Только вот на видео зря потратил 10 минут, ничего он там не нашел, а в последние 3 минуты только ноет как все плохо.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
Металлический хруст кузова, как щелчок. Пластик в салоне молчит как рыба об лед, а этот хруст в тишине уже достал.
Я уже катался сзади, слушал откуда хрустит. В районе верхнего угла форточки. Там сходится множество кузовных деталей. Надо подразобрать там пластик и еще послушать.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2019 15:13:11
Йожык писал(а): ↑
Зато ты сможешь определиться, стоит ли самому там всё это искать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 10, 2019 15:18:44
гость писал(а): ↑
Клеить вибру на и так жесткие кузовные детали и брызгать полости консистентной смазкой я точно не буду :psih: А так я уже аналогично катался и слушал. Но все равно польза от него есть - такая проблема не только у меня, значит кто то наверняка нашел решение.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 10, 2019 15:24:04
Вот, искать нужно в интернете, а не лазить по машине.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 10, 2019 15:26:32
гость писал(а): ↑
Трудно такие вещи искать... Темы по скрипам-стукам-щелчкам обычно толще, чем наша флудилка в лучшие годы :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт сен 10, 2019 15:42:43
Лучше по асфальту с поперечными волнами с загруженной задницей, ну или по гладкой (с плавными перепадами высот) грунтовке. Так лишних шумов будет меньше. В успокоение Дениса добавлю, хорошо, что заднее стекло не скрипит на кочках. У знакомого такое после тонировки проявилось, искали где трёт не нашли. Может совпало появление скрипа и тонировка.
