Rush
Сообщения: 3590 Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 16:28:02
Непрочитанное сообщение
Rush » Сб май 26, 2018 21:31:30
Подниму немного тему следующим вопросом:
Зае... надоела течь топливного фильтра после каждой замены. Пока прикрутишь так что б не текло, пол бака выльется. На сколько понял, в качестве уплотнителей стоит резиновая и медная шайбы, что то, что другое нормального качества не найдешь. Раньше находил тонкие мягкие шайбы (латунь?), сейчас все разводят руками, с резинками та же история. А может входящая трубка на фильтр немного кривая, не совсем по центру стоит и поэтому пропускает, может еще что... короче хз...
Собственно появилась мысль поставить фильтр который на защелках. Делал ли кто подобные переделки?
Rush
Сообщения: 11256 Зарегистрирован: Вс окт 18, 2009 14:53:36
мишаня » Вс май 27, 2018 4:59:30
стояли и стоят только резиновые колечки.подтекает?значит такая резина.колечки заменить.я не знаю,что там можно радикально искривить так,чтобы текло...
Rush
Rush » Вс май 27, 2018 7:01:51
мишаня , раньше брал резинки они были как бы с графитовым напылением, сейчас таких найти нигде не могу. А в фильтра сейчас поголовно кладут "медные" толстые шайбы.
Rush
мишаня » Вс май 27, 2018 10:48:39
Rush писал(а): А в фильтра сейчас поголовно кладут "медные" толстые шайбы.
есть такое,я их никогда не ставил.только резиновые
Rush писал(а): аньше брал резинки они были как бы с графитовым напылением
верно.
oooshiva
Сообщения: 1404 Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 16:41:16
oooshiva » Пн май 28, 2018 19:06:55
Всегда ставлю с этими медными шайбами. Все нормально
oooshiva
Fox
Сообщения: 3308 Зарегистрирован: Вс сен 27, 2009 21:46:33
Модель авто: 2106 90'
Fox » Пн май 28, 2018 23:18:57
Rush писал(а): сейчас таких найти нигде не могу
Поди звучит как реклама,
но у нас в Би-Би продаются
Fox
Сообщения: 11976 Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 19:01:13
Миша » Ср июн 20, 2018 19:54:43
вообще без шайб стоит. и колечек. не течет
Сообщения: 10649 Зарегистрирован: Вс апр 14, 2013 16:06:43
Rickrose » Ср июн 20, 2018 20:56:19
Миша писал(а): вообще без шайб стоит. и колечек. не течет
и воняет
Миша » Чт июн 21, 2018 21:27:03
воняет из бака.. два последовательно соединенных насоса слишком вспенивают топливо. и адсорбера нет..
Ден 2107
Сообщения: 194 Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 12:44:57
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Ден 2107 » Чт сен 12, 2019 15:48:52
Купил сегодня топливный Биг,решил попробовать подуть в него, и воздух так легко проходит,как будто впустую трубу дуешь. Такое ощущение как будто мимо бумаги идет
Ден 2107
Сообщения: 33880 Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
гость » Чт сен 12, 2019 16:53:23
А поищи видео обзоров топливных фильтров. Может, и ты такой же купил.
Ден 2107
Ден 2107 » Чт сен 12, 2019 18:16:46
Да че то не нашел я обзор этих фильтров. Ну по сути же он не должен так легко продуваться,получается воздух в обход бумаги идёт
Ден 2107
Сообщения: 42452 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
Буйный » Чт сен 12, 2019 18:41:45
Ден 2107 , так и должно быть. Попробуй любой другой - будет тоже самое → минимальное сопротивление.
Ден 2107
Ден 2107 » Чт сен 12, 2019 19:19:29
Понял,я уж думал левак взял.хотел обратно в магазин сдать. Тогда завтра установлю его
Ден 2107
гость » Чт сен 12, 2019 20:27:45
Подуй и в старенький, ради интереса.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Буйный писал(а): ↑ Чт сен 12, 2019 18:41:45
так и должно быть.
Толя, да есть такие, в которых одна сеточка (это я по обзорам сужу).
Ден 2107
Ден 2107 » Пт сен 13, 2019 4:32:34
Ну я светил фонариком фильтрующий элемент виднеется
Ден 2107
гость » Пт сен 13, 2019 6:50:23
Значит, всё в порядке. А то есть такие, что светятся насквозь.
Fox
Fox » Пт сен 13, 2019 12:56:57
Да там столько бумаги, что ему просто грешно дуться с усилием! А старый то по любому будет с большими трудностями продуваться, ибо грязный.
Специально распилил
кстати на сквозь то видно свет, однако это не показатель, ибо пластик прозрачный, вот если палочка какая нить пройдет, то там дам...
Fox
гость » Пт сен 13, 2019 13:03:04
Fox писал(а): ↑ Пт сен 13, 2019 12:56:57
Специально распилил
Кто ж его теперь купит?
Fox
Fox » Пт сен 13, 2019 13:43:37
гость писал(а): ↑ Пт сен 13, 2019 13:03:04
Специально распилил
Дык это мой же)) И вообще обидно, что так обо мне думают, мол я что-то подобное впариваю потом
Я даже из своего, из нормального, редко когда продаю что-то, зачастую я просто отдаю или меняюсь.
Фильтр езжанный и на фото это не очень хорошо видно, однако он грязный преимущественно с одной стороны и на дне корпуса грязный осадок.
VIDEO
Fox
MartynovD
Сообщения: 128 Зарегистрирован: Чт июн 27, 2019 15:42:56
MartynovD » Пт окт 25, 2019 10:42:32
Новый фильтр реально дуется легко (в обе стороны), а
не поэтому, а потому что мокрый. Что бы его высушить надо дооолго его продувать. Как-то так.
MartynovD
