Серебристый хэтч
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Серебристый хэтч
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 09, 2018 21:17:02
четвёрковод писал(а):
LЁLIK писал(а):хотя на слух нет предпосылок
каких именно ожидается предпосылок?
Цокот...
Смотрел гранту 13-го, так на ней цокали ой как при прогазовке. Мотор там 1.6 87 сил
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
bilbo писал(а):Слышал что клапана на восьмиклопе ведут себя тихо... перед заменой. :hmmm:
:hmmm: 53 т.км замена? :hmmm:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 09, 2018 21:51:44
Цокот при прогазовке может не иметь ни чего общего с зазором в клапанах и иметь иные прочие причины.
Перепробег меж регулировками приводит к зажатию клапанов и как следствие к их прогару. Как у классических моторов не будет, забыть про это, помнить только пробег от проверки до проверки и соблюдать регламент.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 09, 2018 22:05:43
четвёрковод писал(а):Цокот при прогазовке может не иметь ни чего общего с зазором в клапанах и иметь иные прочие причины.
Тот цокот сопровождался периодическим постукиванием двигателя + чек
Стук был похож на стук клапана по периодичности (отдавало в головку), пробег 56(заявлено и на приборке), гранта 87 сил. Заводилась как и калина-2 14 года с прокуренным салоном, с трудом и натужным дребезгом-скрежетом
Этот пепелац как ино заводится, по звуку )
На данный момент все хорошо, далее руки приложу куда надо ) :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 10, 2018 5:45:05
Тарахтение восьмиклопа на холодную - наверно, не совсем стук поршней. Я не знаю, что это за звук, но он есть и на новых машинах. Приоры стучат совсем по другому, там отчетливый металлический стук.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 10, 2018 6:09:15
Йожык писал(а):Тарахтение восьмиклопа на холодную - наверно, не совсем стук поршней. Я не знаю, что это за звук, но он есть и на новых машинах. Приоры стучат совсем по другому, там отчетливый металлический стук.
Много читал по этому поводу, кто что пишет. Кто то склоняется к распредвалу (осевой люфт, становится тише при надавливании бруском на борт шестерни распредвала) Кто то пишет что в колодцах тарелки клапанные болтаются. Другие пишут, что разобрав мотор и промерив цилиндр-поршень, видят отклонение по допуску в плюс. Якобы, поменяв(подобрав) поршня, звук уходит. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 10, 2018 7:23:12
Я думаю, что это не та вещь, из за которой стоит разбирать мотор.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 10, 2018 8:58:57
phpBB [video]
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 12, 2018 21:53:07
Начал заниматься улучшайзингом... LOL
Хочется чистоты и тишины в салоне.
Проклеил карты задних дверей шумкой, завтра проклею рамки дверей виброй(закрою тех. отверстия) Потом повторю с передними.
Куплю D уплотнитель универсальный и проклею рамки дверей, всех.
:hmmm:
Господа калиноводы, что еще сделать можно?
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 12, 2018 21:55:12
Не толтко рамки, но и всю щель между передней и задней дверью.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Пленка под передними брызговиками есть? А то натирает краску.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт апр 13, 2018 7:41:02
Препод48рус писал(а):Не только рамки, но и всю щель между передней и задней дверью.
Да, про щель забыл написать, так же наклею.
А плёнки скорее всего нет- поправлю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 13, 2018 8:01:18
LЁLIK писал(а):Начал заниматься улучшайзингом... LOL
:hmmm:
Проклей двери виброй, это самое главное. Наружную скорлупу изнутри и затем внутреннюю часть с окнами наглухо. Сплен и прочие изолоны ни от чего не шумоизолируют.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 13, 2018 17:32:43
Йожык писал(а): Сплен и прочие изолоны ни от чего не шумоизолируют.
Или делают вид, что изолируют :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 13, 2018 17:56:29
Они работают как теплоизолятор и звукоотразитель, со слабым эффектом звукопоглащения. Но эффект все равно есть.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 19, 2018 20:38:13
Все двери, колхозно, шумо-вибро обработаны :rlc: уж как есть, делал по подобию описаний аля драйв2
Так же проклеил, не все еще, внутренние периметры рамок дверей доп. уплотнителями (D образные, стройматериалы подают)
Музыка заиграла лучше, шума от дороги-ветра меньше. Есть к чему стремиться :whistlin:
Второй уплотнитель, по периметру дверей, все же еще наклею, особенно передние двери, от стыка с крылом.
Низ рамки дверей, к порогам, проклеен- спасает от грязи-пыли.(перед требует доп.проклейки уплотнителей)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 20, 2018 17:39:58
почитай
LЁLIK
Серебристый хэтч
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 15, 2019 18:09:24
Всем доброго вечера!
Машина продана, точнее обменяна по трэйдину на Калину-3 универсал, она же гранта универсал 2019 года комплектации люкс.
На гранте уже проехал 950 км с последнего дня лета. Номера получил 7-го числа.
Тему запилю позже, обещаю. :whistlin:
Благодарил (а): 405 раз
Серебристый хэтч
Непрочитанное сообщение Василь » Вс сен 15, 2019 18:57:17
О! Первая на форуме. Универсал Рислинг! Принимай поздравления!!! :thum1:
Давай, рассказывай. Очень интересно.
По первому фото подумал, еще один сарайчик ягоды2 в таком же как у меня цвете. :) Потом присмотрелся-увидел. :D
Серебристый хэтч
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2019 19:14:26
Эх, а багажник в универсале - и не показал.
LЁLIK
Серебристый хэтч
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс сен 15, 2019 19:25:05
Василь писал(а): ↑
По первому фото подумал, еще один сарайчик ягоды2 в таком же как у меня цвете. Потом присмотрелся-увидел.
Спасибо! Займусь на неделе, запилю тему.
гость писал(а): ↑
Прошу прощения, завтра сфоткаю, добавлю к теме )
Серебристый хэтч
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 15, 2019 20:28:11
С приобретением! :thumbsup:
