Уголок калиновода
Благодарил (а): 2758 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2019 5:46:02
bilbo, не надо было выезжать в этот день :shifty:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 02, 2019 13:56:35
Даже не догадались поводки местами поменять, обратно ехал по приборам. :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 23, 2019 20:18:06
Поменял крышку маслозаливной горловины. Вылезла ошибка, упала стрелка температуры.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2019 5:43:42
Подкачал колёса и пропал дальний свет? Какая ошибка?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 24, 2019 10:04:02
Нет у меня сканера. Опять троит и не едет на низких оборотах.
Благодарил (а): 1477 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 24, 2019 12:31:20
Ну так бк поставь, штат чем не вариант, вполне бюджетно, ошибки увидишь.
Благодарил (а): 1511 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 24, 2019 13:36:35
Провод не оторвал?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 24, 2019 14:09:25
Антон80 писал(а): ↑
Провод не оторвал?
Может быть и повредил, на вид все хорошо.
Залил изопропанол в бак. В бутылках его стали свободно продавать в магазинах запчастей. :-J
Благодарил (а): 214 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб авг 24, 2019 16:14:46
Я забыл, может спрашивал уже.
Жгуты на катушки и форсунки не менял ли?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 24, 2019 18:30:06
Нет не менял.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2019 18:34:38
bilbo писал(а): ↑
Катушка зажигания, ВВ провода — первые под подозрение.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 28, 2019 12:45:08
Перед поездкой в Крым нанес на вертикальную часть порога антигравий, покрасил в цвет. А то стык порога под задней дверью подкрашиваю каждый квартал.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Нанести такой же слой и такой же фактуры, что снизу практически нереально, ушел один баллон антигравия Vika в 4 слоя на оба порога.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс сен 01, 2019 6:01:25
Состояние родных передних дисков тестевой калины с пробегом 140+ тысяч км, пенсионер :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 17, 2019 7:57:22
Приехал в деревню к родителям и обнаружил, что выскочил пистон крепления самореза заднего номера, он висел боком, при отъезде все было норм. Воткнул назад, но вечером сниму обивку с задка и закручу болтиками насквозь, так вернее :D
Зашелестел, несмотря на смазку каждые 20 000 км ролик ремня генератора ina, пробег 50 000 км, мазал Chevron black pearl, смазка есть, люфтит, у тестя vbf со смазкой Chevron зеленая полимочивинная (забыл название :slap:) уже 50 000 км и норм без добавления смазки. Лежал для тестя INA, намажу "зеленой" и внедрю.
Модель авто: BMW X3 28i
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 17, 2019 8:22:48
Облетевшим порогам пошёл пятый год, ржавчины нет. Периодически перегорают лампочки в задних фонарях и ДХО, но и покупаются самые дешевые. Хорошие может и ходили бы. Немного сечет выхлоп в районе гофры. Поставлена новая резина 185/60R15 вместо родной 185/55. Масло меняется плюс минус раз в 10 тысяч, Роснефть 5W-40. Больше ничего.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 17, 2019 8:36:28
Тесть вчера менял привод грм и помпу, после замены прошли 70 000 км, gates и dolz-125 соответственно, поставил также. У тестя выхлоп родной еще. Да, и он неделю назад поменял аммортизаторы в круг, передние начали стучать на отбой, пробег на родных 145 000 км, пружины оставил старые, амики сааз.
Йожык, а ремень гены до сих пор родной?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 17, 2019 8:43:11
Препод48рус писал(а): ↑
Не помню. Может и родной.
Благодарил (а): 865 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2019 9:16:38
Да
Вот и у меня дилемма с этими амортизаторами...один амортизаторщик утверждает что дело чисто в опорниках "вестовских" и лечил он их заменой на опорники "калина/приора"; другой утверждает что только замена аммо на сторонние убирает глухие стуки на отбой и якобы вывешивание помогает прокачать амортизаторы и на некоторое время шумы уходят.
Зима близко; она покажет :|
Благодарил (а): 827 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср сен 18, 2019 9:23:32
На пробеге 82 тыс. км кончились задние тормозные колодки. Обнаружено потение левого тормозного цилиндра, правый поменял около 20 тыс. км назад. Выхожу за заменой.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 18, 2019 9:42:35
zalex писал(а): ↑
На приоре у меня так примерно и было.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 18, 2019 11:04:59
т. е. мне готовиться? :hmmm: :psih:
Отправлено спустя 15 секунд:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 18, 2019 11:45:21
Пока ручник держит и подтягивается - нечего там лазить :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 18, 2019 15:38:20
:D при каждой замене резины снимаю барабаны :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение zalex » Ср сен 18, 2019 19:34:34
До кучи приговорил ещё и тросики ручника.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 18, 2019 20:40:24
zalex писал(а): ↑
Если из-за трещин в оболочке, то можно было и не заморачиваться. Работать им это не мешает никак.
