Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 11, 2019 16:38:10
Haris22 писал(а): ↑
Пн фев 11, 2019 15:54:49
Показания следующие - 0,10 -0,08 А
Я так понимаю это норма, чего тогда за 3,5 недели он сел?
Вообще-то многовато. Сигналка есть? а мафон если отключить (снять панельку)?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 11, 2019 17:34:59
И я померил. 70 +/- 2 мА.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
3,5*7*24*0.07=41,2 (А*ч)
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 11, 2019 18:14:36
PECHKIN писал(а): ↑
Пн фев 11, 2019 10:04:44
То есть, банка "кипит". Что это значит? В ней КЗ и дальше можно не заряжать?
КЗ банки ваще молчат, Серёж!!!! Пять кипят, а шестая(с КЗ) молчит. Утиль.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 11, 2019 19:45:28
Натуральный эксперимент.
Напряжение покоя, сутки простоя.
Режим заряда - автомат, при этом устройство ограничит напряжение 14.5 а ток даст сколько надо.
Через секунду
Ещё секунда и
На этом устаканилось и процесс пошел.
Включил управление руками и выкрутил до упора
Выключил всё, оставил на час и вариант два.
Клещи на плюсовом проводе с генератора на акб.
Момент включения зажигания
Зажигание включено
И финальное, мотор заведён, обороты прогрева
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Таким образом наглядно видно токи заряда разными устройствами, генератором и зарядным.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт фев 12, 2019 12:58:40
Итак, эксперименты продолжаются... Условия для всех одинаковые, в каждую батарейку вливается примерно 50 кубиков водички, баночки закрываются крышечками и ставится на зарядку.
1. Пукнули уверенно 5 крышечек, шестая с большим трудом. Несмотря на набранное какое-то напряжение, емкости батарейки оказалось не достаточно, чтобы продержать хоть какое-то время одну 40-ватную лампочку, она погасла практически одновременно с выдергиванием шнура ИБП-ки из розетки в утиль.
2. Ток заряда оказался очень мизерным, 0.1-0.2 максимум с падением в ноль, то есть, батарею ничего не захотела брать в себя. Все крышечки на месте, ни одна не спрыгнула, даже не стал проверять на устройстве - в утиль.
3. Вот на этой ток заряда повел себя по взрослому, сразу скакнул к 3 амперам, после чего начал плавно падать (на фото). Все крышечки слетели, то есть все баночки активны. Сейчас, на 5-м часу зарядки ток показывает 01- 0.2, подержу еще...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 20, 2019 7:08:45
Подниму тему про АКБ. Перед зимой надо поменять, а то в ту зиму было что не завелся в морозы. Какая марка сейчас в тренде. Аккумуляторный мир мне вот такую подборку предлагает:
https://akkmir.ru/category/akkumulatory ... 0%B8%D0%BD
Не хотелось бы отдавать больше 5тр. Помнится тюменский хвалили :hmmm:
Или уж что подороже взять, но лет на пять снова забыть :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 20, 2019 8:22:26
mvk843, при такой разнице в цене я бы брал первый, самый дешевый. Один производитель выпускает обычно кучу одинаковых с разными названиями, чистейшей воды маркетинг.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 20, 2019 8:41:40
гость писал(а): ↑
ZUFF? На сайте написано, что производитель - АКОМ. А под брендом АКОМ в два раза дешевле. Взять чтоли действительно. С китайскими телефонами это работает (зачем платить больше, когда два года точно можно с ним отходить, а какой нибудь самсунг не факт что дольше отходит)? :hmmm:
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 20, 2019 10:29:40
mvk843, а как-бы зачем в логан 75-ый акб? что, 60 или 63 не справится? а как моя клюква с заводским 55-ым ездит :psih:?
Отправлено спустя 7 минут 6 секунд:
едрид-мадрид... там и впрямь стоит 70 с завода... ну с запасом, конечно :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 20, 2019 11:01:55
Можно взять оригинал, цена вопроса 6600. Плюс на карту 330 рублей бонусов, которые я могу потратить в магазине или в сервисе (я в этой сети обычно покупаю и обслуживаюсь). Может еще скидку за старый акб сделают :hmmm:
https://francecar.ru/akkumulyator-70ah-720a_71945/
PS Не хотелось бы, чтобы зимой кукумулятор за 2-3тр показал фигу. Ну или следующей зимой. Деньги на ветер получится.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 20, 2019 11:08:29
mvk843,
польские не рассматриваются?в частности гибриды?
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
форум грузится архидолго шо пипец :crazy:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 20, 2019 11:19:40
мишаня писал(а): ↑
Пт сен 20, 2019 11:13:19
Можешь примеров скинуть? Или хотя бы названия брендов?
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
мишаня писал(а): ↑
таки да
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 20, 2019 12:21:13
Да
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 20, 2019 12:48:17
Опять майнят.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 20, 2019 13:24:38
mvk843, шнайдер плюс 62 а-ч сурьма-кальций,сам пользую, и есть еще один бренд от того же производителя,только дешевле...забыл название.на сайте должен быть...вспомнил---ZAP :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 20, 2019 13:42:38
мишаня писал(а): ↑
Беглым поиском в наших инет-магазинах не нашел
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт сен 20, 2019 14:38:53
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 20, 2019 14:39:20
Кантер возьми с собой :)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 20, 2019 17:10:46
mvk843, найдешь новый свежий Forse, можешь его брать. Желтый он с черной ручкой. 4 года отходит
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 20, 2019 17:51:51
Ох, у вас и понятия о «ходимости» АКБ... Вы дважды в сутки запускаете двиг, а Толя десять раз, минимум. Ну, так получается. И пробеги для подзарядки какие...? Температуры пусков? Какие пять лет, вы о чём? Кам бэк ту СССР? Ню ню. Антон правильный совет дал про кантор(весы), я давно его предлагал - берём самый тяжёлый из одной ценовой категории.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт сен 20, 2019 18:08:18
Буйный, раз 10 усаженный аккум в ноль, когда только реле щелкало, 2 раза отказывало РР и давало напругу более 18 вольт, 1 раз около 60 км на аккумуляторе только ехал. и прожил у меня 4 года. заряжал, сливал электролит и заливал новый чтобы экстренно завестись. думаю такое отношение и живучесть что-то скажет об аккумуляторе. этот был, когда еще на стоянке работал. а там зимой за ночь и каждые полчаса пускаешь двигатель, чтобы согреться. за сутки мог и 3-4 раза запустить двигатель а мог и больше 20 раз. максимально холодная ночь была -24, когда я запустил двигатель с раза четвертого. примерно 2 года аккуму было. Сейчас у меня третий аккум стоит. первый издох за года полтора, перестал держать вообще. так что нормальный аккумулятор)
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 22, 2019 17:12:21
Можно взять самый тяжелый, а пластины буду из плохого материала (например, запорожские). И что толку в том весе?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 22, 2019 18:52:52
гость писал(а): ↑
Есть шанс, что там свинца положить не забыли. В сравнении с теми же фуфлыжными пластинами, но там ещё и на нём сэкономили :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс сен 22, 2019 19:38:20
Нашел Sznajder близких характеристик. И цена вроде неплохая:
http://ekaterinburg.akkums.ru/product/5 ... _Plus_75Ah
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 23, 2019 6:18:29
mvk843 писал(а): ↑
совсем даже неплохая.я за 62-й отдавал 4100...а зачем тебе такой на логан?60-62 а-ч абсолютно же хватит :yes:
