Ларгус серебристый. Том II.
Благодарил (а): 2435 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт апр 09, 2019 19:55:03
Перед отъездом с работы домой (если будет смысл ехать LOL) надо будет глянуть имеющийся в наличии инструмент. Что-то не помню я такой выемки на нём. На "домашнем" точно есть.
Отправлено спустя 2 часа 18 минут 25 секунд:
Выемка имеется, но какая-то маленькая.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 09, 2019 22:24:09
Можно взять две шайбочки или гаечки, сложить их и измерить. Затем использовать их как прокладки при измерениях диска и вычесть их толщину из полученного результата.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 10, 2019 5:22:59
Антон, :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср апр 10, 2019 11:07:22
Антон, спасибо за идею! Померил, всё нормально. Толщина дисков 18,8 мм при допустимых 17,7 мм. Толщина новых дисков 20,6 мм.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн июн 17, 2019 6:05:35
Вадим, у тебя вентилируемые (двухслойные) диски? Мотор 8кл или 16, напомни?
Я просто недавно менял диски, у меня однослойные, стерлись до 8мм, износ по 1,5мм с каждой стороны. Мотор 8кл 1,6.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн июн 17, 2019 7:04:42
У меня двигатель 8 клапанов. Про диски пока не могу ничего подсказать - не помню, но судя по толщине точно не такие как у тебя.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс сен 22, 2019 18:01:20
ТО120 позади. Поменяли масло, фильтра, правый рычаг (из-за шаровой), ремни+ролики+помпа, пыльники левого ШРУСа (наружний порвался). А, лампа в правой фаре перегорела. Тоже поменял :D.
Вроде всё... Едем дальше!
Отправлено спустя 47 минут 17 секунд:
P. S. Наконец-то загнал машину на мойку. Мойщики ругались и спрашивали, когда я в прошлый раз её мыл. Я ответил, что мыл не я, а они. Этой весной. :whistlin:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 23, 2019 6:53:10
vaduha75 писал(а): ↑
Вс сен 22, 2019 18:48:37
LOL
Я пришел к мнению, что намывать машину постоянно нет смысла, если только не стоит сухая и теплая погода. Либо морозная и без оттепелей. На дачу вот недавно приехал, АВД прошелся просто водой и все.
На на 92 тысячах оба рычага поменял, из-за сайлент-блоков. Надеюсь, надолго хватит. Старые на всякий случай оставил.
ремни+ролики+помпа
Помпу-таки пришлось менять или просто для профилактики (слышал, многим приходится на этом пробеге ее менять)?
Ты их сейчас часто включаешь?) Когда в прошлый раз менял?
Клапана как думаешь, стоит регулировать? У меня вроде не стучат, ну может немного. Думаю, если не беспокоит, то и лезть не надо туда.
Машину-то до какого пробега планируешь катать? Я думаю еще лет 5, потому как планируем с женой что-то с жильем решать, и в машину параллельно вкладываться не хотелось бы пока.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 23, 2019 7:33:04
Лучше не дожидаться момента, когда помпу НУЖНО менять.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 23, 2019 7:45:33
Антон80 писал(а): ↑
Почитал forum.logan.ru - и правда, на 120 надо бы менять. У кого-то раньше начинает течь, у кого-то подтекает понемногу при замене на 120. Но у некоторых и до 200 тысяч ходит, но все удивляются.
Вот картинку там такую увидел:
А при осмотре на что внимание обращать? Нету ли следов антифриза из под крышки ГРМ? Ну и на уровень антифриза, само собой. Кстати, у меня с самого начала потихоньку уходит антифриз, примерно по поллитра или чуть больше на 10 тык.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 23, 2019 9:55:49
Антон80 писал(а): ↑
и с клапанами также
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн сен 23, 2019 10:54:26
Правый рычаг меняю уже второй раз. По 60 тыс у меня шаровые справа ходят. Слева менял на 90 тыс тоже из-за шаровой. Лампочку не помню когда менял в прошлый раз. Включаю свет в тёмное время суток и при плохой погоде. Бывают дни, когда много в ж.. у раненых "шашечников" попадается, вот тогда тоже включаю :D.
Насчёт клапанов вчера спросил, ответ всё тот же - до 180 тыс забудь, если не беспокоит. В задние тормоза посоветовали залезть на предмет почистить и смазать. Катать машину планирую до упора.
С помпой просто решил не рисковать.
mvk843 писал(а): ↑
Куда-то же он девается. Надо найти 😄
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 24, 2019 8:51:56
mvk843 писал(а): ↑
Поджатый клапан как раз и не стучит.
Антон80 писал(а): ↑
А с другой стороны, не лезь в работающий механизм. И дешевый аналог взамен оригинальной заводской помпы ресурса тоже не прибавит.
mvk843 писал(а): ↑
Товарищ поменял на 200, не текла и не шумела.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 24, 2019 11:50:26
А как определить, что помпу нужно менять? Она же на на виду. Только по наличию следов ОЖ на/под крышкой ГРМ?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 24, 2019 12:04:26
Или шум. Но это уже будет не плановая замена))
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт сен 24, 2019 13:14:14
А в этом случае по езде ремень не пойдет? Если на него попадет ОЖ? И при замене помпы придется менять грм внепланово? Разбирать то точно придется.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт сен 24, 2019 14:36:29
Разбирать точно придётся. Поэтому не стал рисковать временем и деньгами, а по совету "бывалых" поменял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 24, 2019 18:21:54
Йожык писал(а): ↑
Вот тут и пошли вопросы. А где взять «завод», если на проходной охранником не работаешь? По отношению к АвтоВАЗу, что считать оригиналом? Поделки от ЛадаДеталь в бело-синем?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 24, 2019 18:54:46
Точно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 24, 2019 19:35:30
ТЗА можно и с завода заказать :beer2:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт сен 24, 2019 19:51:00
Буйный писал(а): ↑
Я брал в Логан Шопе. Их оригиналам доверяю. И гарантию сервис даёт на их детали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 25, 2019 8:03:08
Буйный писал(а): ↑
Запчасти на Логан (А Ларгус до недавнего времени был им на 98%) - где угодно, в любом интернет-магазине. Есть оригинал Renault, есть тот же GMB, но в своей упаковке и со спиленным шильдиком Renault :psih:
Буйный писал(а): ↑
Оригинал Лада теперь - серо-оранжевая упаковка, и точно так же они доступны под заказ. В бело-синем остались запчасти "дореношной эпохи".
То есть одна и та же помпа на Ларгус может лежать в трех разных коробках - Рено, Лада и GMB. Тут уже можно смотреть, что дешевле, и заказывать. К примеру, воздушный фильтр на Весту немного дешевле в коробке Рено, Лада дороже, а "неоригинал" Mann внезапно самый дорогой. А вот тормозные колодки Лада стоят так же, как "неоригинал" TRW, и чуть дешевле Рено. Есть еще упаковка Ниссан, но такие запчасти практически всегда дороже всего, их брать смысла нет.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 31, 2019 6:17:04
Вчера фоточку сделал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 31, 2019 6:40:37
Подловил! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт окт 31, 2019 6:45:06
Жена и дочка пожурили только :i. Ехал домой с работы, гололёд жуткий на эстакаде, несколько аварий впереди, а я "красивые" циферки фоткаю :rlc:
Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 9 секунд:
Циферки циферками, но пойду ка я зимнюю резину на машину поставлю, пока время есть. :fear:
