Топливный фильтр подтекает...
msdos9
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение msdos9 » Вс май 28, 2017 11:02:50
Замучился уже с этим фильтром.
Короче, решил поменять фильтр. Стоял еще заводской - ничего не текло.
Купил SCT (черный такой). В комплекте шли медные шайбы.
На заводском шайб не было, были только резиновые колечки.
Поставил новый фильтр вместе с шайбами и новыми колечками. Стало подтекать - то на входе, то на выходе. Закручивания не помогали.
Потом шайбы убрал, оставил только резиновые уплотнители. Стало получше, но все равно потеет. Поменял уже кучу этих резинок - толку ноль. Самое странное, что на выходе сейчас не течёт, но там как-то интересно штуцер закрутился: почти до упора - витков резьбы не видно (сначала крутился легко, а потом было некоторое сопротивление и.. закрутился полностью. На входе закручиваю до упора, дальше не идет и виден один виток резьбы. Езжу проверяю постоянно, дня два сухо,потом в какой-то момент - потеклооо. :rlc: :wacko: Заколебался короче. Может фильтр другой купить? И почему на выходе по другому закрутился штуцер? Непоняяятно...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1465 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 28, 2017 11:06:15
Скорее всего кривые фланцы у фильтра, вот и не прижимается. Неравномерное закручивание как раз это и подтверждают.
Купи фильтр АвтоВАЗ или Бош.
Благодарил (а): 2745 раз
Re: Топливный фильтр подтекает...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 28, 2017 19:02:23
msdos9 писал(а):Может фильтр другой купить?
Уже давно было пора сменить «левак» на нормальный. Это ж очевидно.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс май 28, 2017 19:09:49
как бы так.. ставятся либо кольца, либо шайбы, ты поставил и то и другое, продавил посадку в фильтре, убрал кольца.. и чего ты хочешь от него? :D фильтр сцт у меня стоял, и два раза в них отваливалось что то внутри. и машина начинала то ехать, то не ехать :D :D :D долго я искал проблему.. ну да суть не в этом, щас стоит, даже не знаю какой, автоваз вроде, лада деталь, самое главное, что стоит он без колец резиновых и без шайб.. вот и думайте.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 28, 2017 19:57:09
Слава об этом производителе - не особо ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 30, 2017 5:32:04
Масляные SCT - шлак. Хотя якобы Германия.
Ден 2107
Модель авто: Ваз 2107 инжектор 2008 пробег 55000(1круг)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Вт сен 24, 2019 5:58:30
Я вчера при замене топливного фильтра обнаружил только кусочки этих уплотнительных колец, вот думаю как бы форсунки не забились от останков этих колец.
Вчера поставил новые уплотнительные кольца на новый фильтр. Но меня терзают смутные сомнения что если опять они распадуться. Можно ли повторно разобрать фильтр для установки медных колец или нежелательно разбирать новый фильтр повторно?
Отправлено спустя 43 минуты 19 секунд:
:psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 24, 2019 18:23:25
Ден 2107 писал(а):
Вт сен 24, 2019 6:41:49
Так прям. Хоть пять раз.
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Ср сен 25, 2019 6:07:15
Говорят что бумага в фильтре уже пропитана бензином, и при повторном снятии там останется воздух и под давлением этот воздух может порвать фильтрующий элемент . Может и бред конечно......
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 25, 2019 6:09:05
:thumbsup: :thumbsup:
Ден 2107
Непрочитанное сообщение Ден 2107 » Ср сен 25, 2019 6:23:52
Так же считаю что это бред
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 03, 2019 13:06:22
:i менял РДТ...какая....лядь придумала эти болты с внутренним шестигранником на 5 :crazy: правый кое-как открутил,второй...ну не идет,хоть тут тресни.уже и зубильцем и так и сяк.не идет.короче докрутился до того,что слизал внутренний шестигранник на головке болта.еле-еле стронул его с места битой...выкрутил и обратил внимание на торец резьбовой части---а там капелька застывшая фиксатора резьбы.вывод---видимо резьба уже была прослаблена с завода.вот там и капнули фиксатором.
естественно болты поменял под обычную головку на 10.сам болт М6 на 9.5.поменял РДТ.правый нормально затянулся,а левый,который проблемный провернулся в резьбе на топливной рампе.короче внутренеой резьбе карачун :slap: выкрутил я его,а на витках болта остатки внутренней резьбы.сразу оговорюсь--тянул болты аккуратно и равномерно и без фанатизма.
вопрос---нашел метчик на 7.жуткий дефицит у нас на сегодня.цена 350рэ :devil: можно ли безболезненно нарезать в той дырдочке резьбу?.головку болта на 7( а она на 11) уже аккуратненько сточил под головку на 10...
з.ы.извиняйте,не туда вопрос впихнул :look:
з.з.ы.советуют некоторые взять шпильку на 6 длина резьбы понятно что больше.сверху пару гаек.залить дырдочку фиксатором резьбы и впиндюрить на место.как то несколько...радикально :rlc:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 03, 2019 16:37:12
енял РДТ...какая....лядь придумала эти болты с внутренним шестигранником на 5 правый кое-как открутил,второй...ну не идет,хоть тут тресни.уже и зубильцем и так и сяк.не идет.короче докрутился до того,что слизал внутренний шестигранник на головке болта.еле-еле стронул его с места битой...выкрутил и обратил внимание на торец резьбовой части---а там капелька застывшая фиксатора резьбы.вывод---видимо резьба уже была прослаблена с завода.вот там и капнули фиксатором.
На будущее совет - туда можно забить биту под звездочку торкс :beer2:
попробовать можно конечно. но может кто-нибудь продает в объявлениях рампу за недорого? вдруг за 500р кто продает.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт окт 03, 2019 17:57:35
у нас продают ремонтные резьбы под М6, 8 и тд
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 03, 2019 17:58:57
она и выручила :)
ну не знаю.своя то родная фактически в идеальном состоянии.ну вот смотри.это надо такие же лядские болты откручивать(2 шт.),демонтаж форсов,менять уплотнительные колечки.скорее всего надо будет снимать ресивер,как бы лишний головняк.за все время знакомства с классикой я понял,что не надо никогда снимать лишнее.очень часто потом это перестает нормально работать. :yes: вот такая заковыка...
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт окт 03, 2019 18:00:26
у нас продают ремонтные ввертыши на разные резьбы
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт окт 03, 2019 18:04:18
я читал про это.нет у нас такого,увы.да и под даже М6 все равно ведь придется растачивать саму дырдочку для ввертыша.а там алюминий или его сплав.бывает и трещины дает...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 07, 2019 15:27:00
Делай шпильку на 6 и не парься, у меня в карбюраторе резьба крепления корпуса воздушного фильтра сорвалась на всех 4-х, один даже выкрутился и в корпусе фильтра валялся. Снял верхнюю часть, обмазал болты фиксатором резьбы вставил (не вкрутил, а именно вставил) в отверстие снизу резьбой вверх и счастливо проехал еще больше 50 000 км пока не сдал ее в трейд-ин. Будет держать :thum1:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 07, 2019 16:16:34
та уже нарезал и поставил на М7.насчет шпильки тут согласен.но это когда уже по другому никак...в принципе фактически и на одном болту держалось.он(проблемный) стоял на клею,краске и казанском герметике LOL .и что интересно---держал,выкручивал, надо сказать, еще и с натягом (w00t) но как то не в моей привычке своего рода залепухи лепить.рампа то вместе с рдт прямиком над коллектором выпускным...побздыкивал,если чесно :rolleyes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс окт 20, 2019 19:12:07
вопрос о ДМРВ...мой Сименс похоже при смерти.промыл вэдэшкой.при вкл.зажигании показывает ачх(или как там) 1.07.до промывки было еще больше,запамятовал сколько.норма в идеале 0.996,ну до 1.04 максимум.
есть в продаже по более-менее приемлемой цене аналог Сименса Пекар.может кто и пользовал последний или слышал какие то отзывы о нем.на данный момент до промывки Сименса машинка категорически отказывалась заводится с первого раза.двиг трясло сильно и он глох.со второго раза с полтыка.это на холодную.на прогретую заводится без проблем.есть еще мнение о паразитной наводке ВВ проводов на сам датчик.это имеет место быть?ну это как еще одна возможная причина постоянного дабл-старта на холодную...
з.ы.до этого менял РДТ,думал,что причина в нем.сегодня занимались вышеописанной проблемой с более-менее знающим человеком в этой области...виной всему ДМРВ вроде как...
https://kamaz.org.ru/magazin/zapchasti/ ... 80)-detail
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 20, 2019 19:50:10
классический дмрв НЕ диагностируется по напряжению. убить сию приблуду очень сложно. у меня не получилось.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 21, 2019 5:57:05
Шпильку проще. Под М7×0,5 сверло нужно ⌀6,5мм. А позволит ли глубина отверстия нарезать там резьбу?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 21, 2019 6:49:01
хмм...тогда вопрос---а как и по чему диагностируется?и почему сия приблуда при холодном пуске выдает явно переобогащенную смесь,что с первого раза двиг не запускается и бензом подванивает плотно из выхлопной?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
позволила.там глубина порядка 10 мм,болта на 7 длиною 9.5 мм я не нашел.поставил больше с шаебочками.отпиливать не стал...
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 21, 2019 8:08:29
мишаня писал(а):
Пн окт 21, 2019 6:51:25
хмм...тогда вопрос-
Когда дмрв врёт, будет не только запуск затруднён, это будет сказываться на работе двигателя на разных режимах.
Припоминай есть ли ещё какие изменения в работе двигателя?
Ты чем пользуешься при замере
ачх(или как там)
Причиной затруднённого запуска может быть простой подсос воздуха во впуск а так же по уплотнениям форсунок, может быть просто грязный дроссель, возможно плохо работает рхх либо его канал сильно загрязнён. Если есть система улавливания паров, адсорбер, проверить работу клапана, плотность патрубков.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн окт 21, 2019 9:30:51
повышенный расход на литр-полтора.списывал на дерьмовое топливо.
на горячую бывало проскакивала некоторая тупизна при трогании с места---приходилось больше жмакать газульку---при этом полусекундная пауза,а затем приличный рывок.
есть на дороге по пути с дачи некоторая горочка.раньше на второй спокойно заезжал при среднем нажатии на газульку.в последнее время приходилось давить чуть ли не до упора и это при равной загрузки авто.
наблюдалось при прогреве некоторое подтраивание движка,легкое попердывание в глушаке,отчетливый запах не полностью сгоревшего бенза.
ну и те симптомы,что описывал в постах выше.
хмм...ну у чела был тестер и посоединяли сканер для диагностики..вообще он специализируется по инжам,как аварийный выезд по территории ДНР.
проверяли эфиром.во все соединения пшикали и на прокладки.нет подсоса.однако,когда немного впрыснули в воздухозаборную трубу ,то двиг трошки начал захлебываться.ну это понятно почему.
дроссель и байпас хх был промыт и почищен.рхх новый.абсолютно рабочий.
все проверено.клапан продувки абсорбера новый и рабочий.
только пришел со стоянке.машинка после промывки ДМРВ завелась даже до срабатывания реле бензонасоса с полтыка.
пока покупка нового расходомера откладывается :)попердывания нет,запаха бенза такого как раньше было тоже нет.хх как положено ровный.ура! :beer2:
Вернуться в «Инжектор»
