可愛い ВАЗ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
可愛い ВАЗ
при чем тут лошади и их количество? сам по себе такой маневр тем более на широкой дороге, пересекать 3 полосы и подставлять бок... а нельзя маршрут перестроить, чтобы БЕЗ левых поворотов?
可愛い ВАЗ
Препод48рус, можно. маршрут будет следующим: не поворачивать, а ехать прямо около 1.5-2 км, далее клумба с круговым движением, развернуться на ней и еще 1.5-2 км в обратном направлении. потом правый поворот
可愛い ВАЗ
Разобрал, помыл, собрал, поставил новый фильтрующий элемент.
Завтра буду испытывать. На одном из фильтров засунул двойной, на втором одинарный, посмотрю на поток воздуха. Предыдущий хозяин вообще туда что-то воздухонепроницаемое засунул, все маслом воняло. Из-за этого при максимальной мощности вентилятора через пол часа пред сгорал.
А ещё я противотуманку правую разбил на скорости 3 км/ч
可愛い ВАЗ
Поставил фильтры на место. Включил печку и чуть не улетел
Теперь на 1-й скорости дует как раньше на 2-3-й
и индикатор забитости фильтра теперь показывает ОК.
Постирал коврики салона, запах ушел, вернулся родной цвет
Нашел патрон для лампы подсветки багажника и еще какой то штекер рядом
вроде должен быть электрический привод открытия багажника, которого нет
Еще узнал, что у меня нет накладки багажника возле бампера, что-то похожее вроде было что-то похожее с запчастями... надо будет посмотреть.
Отправлено спустя 3 минуты :
Ах да, еще должен быть ключ с кнопочками к машине, который открывает и закрывает замки, а у меня просто ключ, как от входной двери
Вообще хочу сигналку с автозапуском, но дорого блиин, под 30 тыщ запрашивают
可愛い ВАЗ
Миша, Ну ты сравнил Жигуль с японцем, тут электроники столько, что глаза на лоб лезут при попытках разобраться
Вот где ты видел чтобы к салонному фильтру провода цеплялись? Опять же, 30 это с самой сигналкой.
Лан, ты мне вот что скажи, как у тебя со временем в этом месяце? 2 заплатки поставить нужно на днище, нужна сварка.
可愛い ВАЗ
У страха глаза велики.
Сначала ИМХО активируй родной ЦЗ и ключ с кнопками.
https://www.drive2.ru/l/9298962/
Последний раз редактировалось bilbo Чт окт 10, 2019 10:45:43, всего редактировалось 2 раза.
可愛い ВАЗ
Подключение сигнализации с автозапуском.
https://www.drive2.ru/l/466012611343811206/
Вроде бы всё довольно понятно.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
可愛い ВАЗ
там ничего сложного нет. точно так же как и везде. ставил на волгу.. по поводу пары заплаток, на переварке стоит патриот.
可愛い ВАЗ
Начались проблемы? как так ты довел до такой старости Лаурельку? Она же летала, а теперь мерзнет(
可愛い ВАЗ
Закончились проблемы.
3 дня назад перестала заводиться возле магазина, пол часа танцев под дождем ночью и пошел домой (5 минут пешком), на следующий день на веревке оттащил до дома, вечером приехал Федя, там подергали, тут потребили, завелась. Вчера опять перестала заводится, нашел причину - жгут проводов к катушкам зажигания зажало, в итоге постоянно выбивало пред управления двигателем, пока нашел неисправность 4 преда в помойку отправил
И спасибо Феде, что научил диагностировать неисправности с тестереом, а то 4 года лежит, а так пользоваться нормально и не умел
Еще когда свечи менял обратил внимание, что жгут коротковат, такое впечатление, что он от другого двигателя. Теперь снова в строю.
可愛い ВАЗ
Это заговор автомобилей
В обоих авто с разницей в один день сгорели предохранители подсветки приборов
可愛い ВАЗ
DJTigra, ХЗ, надо книжку почитать, может там что-то интересное найду.
Буйный, Тоже задумался, с ВАЗиком все понятно, почти месяц стоял, могло отсыреть, окислиться и т.п., а вот Лаурелька наводит на мысль, но мне кажется ноги растут от ВВ проводов.
可愛い ВАЗ
25-го числа сего месяца 20 лет назад, у Кавая появился первый владелец. Как и говорил, второй владелец я.
А ещё я наконец нашел комфортную позу за рулём в Лауреле, оказалось все очень просто, надо было откинуться на спинку и расслабиться, а я все время к рулю носом тянулся
И вот они вдвоем стоят русский мужик и девочка японочка
