Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Благодарил (а): 2583 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 17, 2019 7:54:52
Э, нет, "юный техник" на полную разборку стартера не подписывался. Отдам лучше в ремонт специалистам, так как в дальнейшем планирую его все-таки использовать для подмены.
Сегодня понял, отчего старый стартер, который я вчера поставил, был списан в утиль.
Вчера завел один раз вечером и сегодня с утра - нормально. Но, проехал после этого 15 км, заглушил двигатель и через 10 минут мне нужно было его снова запустить и ехать дальше. Но, не тут-то было... С огромным трудом стартер делал четверть оборота и сдыхал, забирая на себя массу энергии.
Знающие люди сказали, что у него возможно перекошены втулки, отчего он много забирает на себя и не хватает даже на искру для запуска двигателя. Мол, остынет - запустится. Ждать было некогда, толкнули, с полтычка завелась.
Посмотрю теперь, как после остывания она заведется.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 17, 2019 10:04:12
Может быть и плохой силовой контакт.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 17, 2019 13:10:47
К чему? При установке все зачищалось железной щеткой, от посадочного места, которое закрепляются тремя болтами до + вой клеммы на стартер. Сами гайки затянуты плотно, на сколько это возможно.
Поэтому, склоняюсь, что дело все-таки во внутренностях самого стартера.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 17, 2019 13:51:58
К чему?
А вон тот силовой провод, что идет с втягивающего в собственно двигатель стартера и гайка которого закручивается на заводе-изготовителе стартёра. У меня такое было на болгарском стартере.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 17, 2019 14:28:22
Да-а, вот ту не трогал, закручено и закручено, даже не проверил...
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 17, 2019 14:52:27
У меня с завода было закручено не по резьбе, оттого и проблемы.
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 17, 2019 17:50:22
Я тебе об этом чуть ранее говорил — втулки..развёртки для их установки, но кому эти нюансы нужны...
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Сб окт 19, 2019 18:19:15
Народ, подскажите куда копать.
Перестала заводиться машина, вместо включения стартера раздается щелчек из его области и всё
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 19, 2019 19:59:24
Втягивающее реле не замыкает силовые контакты. Щелчок этого реле как раз и слышно. Можно попробовать замкнуть вручную два толстых вывода из стартера, чтобы точно убедиться, что дело во втягивающем.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб окт 19, 2019 21:39:44
Надеюсь, с АКБ все в порядке?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 19, 2019 22:16:05
PECHKIN, тогда были бы ритмичные щелчки, а не щелчок :hez:
Благодарил (а): 1418 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 20, 2019 5:31:37
При плохой массе тоже один щелчок и всё тухнет...
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вс окт 20, 2019 8:39:14
Нет, ничего не тухнет.
Акб вроде нормально, показывает 12.4в
Буду смотреть реле
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 20, 2019 9:31:43
12.4в
мало, безотносительно к реле.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 20, 2019 11:30:09
посмотри еще контакт бывает окисляется на красном проводе к стартеру в месте соединения
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 20, 2019 15:31:29
Прям мало.
Нормально12.4
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 20, 2019 17:33:29
Даже много, аккумулятор ведь на 12 В )))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс окт 20, 2019 18:25:05
Я не понимаю в чём смех.
Сам стартер как изделие расчитан на номинальное напряжение 12 вольт, и что, при 12.4 не будет даже попытки прокрутки?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 20, 2019 18:35:56
Нужно было написать "к стартеру в общем".
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 20, 2019 19:42:14
Надо было. Задним числом. Но когда писалось, кто ж знал, что такое надо будет.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вт окт 22, 2019 9:57:24
В общем завели с толкача, но стартер не заработал. Потом вычитал в инете что можно несколько раз пощелкать реле и получилось завести, сейчас нормально заводится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 22, 2019 14:15:25
Заводка с толкача это же не ремонт, почему он должен заработать?
Проблема повторится когда-нибудь.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 22, 2019 20:34:26
Причем не только повторится, но и усугубится со временем.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 23, 2019 8:35:14
Аналогично и при говне на клеммах АКБ может быть или не быть щелчок, но сразу всё тухнет, включая приборку.
Но, судя по описанию, контактная группа подгорела. И так как-то оно теперь всё время будет. Разбирать всё одно придётся.
reload
Непрочитанное сообщение reload » Ср окт 23, 2019 14:53:53
Это реле менять надо?
А как узнать какое именно покупать не снимая стартер
