Непрочитанное сообщение
VVB » Ср авг 23, 2017 14:16:27
Обычно...
- если скрежет - шаровая
- если скрип - резинки
Тут слух нужен - музыкальный
Или тактильно...
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
vadimon » Вт сен 12, 2017 15:17:32
Обратил внимание, что даже если не ездить в сырую погоду и машина стоит и при этом пройдет дождь, то скрипы при покачивании машины пропадают. Такое ощущение, что сайлентблоки или втулки увлажняются и перестают скрипеть, потом снова усыхают и начинают скрипеть. Жалко, ведь все сайлентблоки года полтора назад менял. Да все никак не могу поймать этот момент, когда начинает скрипеть при раскачивании, чтобы с ямы послушать что и где именно скрипит.
vadimon
vadimon
vadimon » Пн сен 18, 2017 9:30:31
Как вариант, на нижнем рычаге на переднем сайлентблоке резинка то ли лопнула, то ли ее выпучило. Так же планирую заменить правую рулевую и обе шаровые.
vadimon
MartynovD
- Модель авто: ВАЗ-2107, -01, ГАЗ2217 и ВАЗ-1117 Калина универсал
MartynovD » Пн июл 01, 2019 5:45:39
Здравствуйте, коллеги. Подскажите что это может быть? Со стороны правого переднего колеса раздаётся скрип (вроде похож на резиновый), только на скоростях от 0 до 35-40км/ч, выше пропадает. Машина в момент скрипа правой стороной как бы проседает. Колёса балансированы, не яйца или восьмёрки, при покачивании вручную никаких звуков нет. Ступицы без люфтов. Проблема проявляется не всегда. Заметил, что появляется после интенсивного торможения. Кто что может сказать или сталкивался с таким косяком?
MartynovD
Антон80 » Пн июл 01, 2019 6:24:34
На сайлентблоки рычагов похоже.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Филеас » Вт окт 22, 2019 21:00:04
При проезде на скорости достаточно глубоких луж (таких, что чувствуется усилие на руле) в правом переднем колесе возникает стук, как при проезде ямки, даже немного в руль отдаёт. Слышно его в момент возврата колёс в нейтральное положение (т.е. въехал в лужу - потянуло вправо, на выезде из лужи подрулил влево - стук). Ям на дороге нет. Что можно предположить? Заранее прошу воздержаться от советов типа "Не надо по лужам ездить на больших скоростях" и т.п.; ещё раз - ям на этой дороге нет, поэтому позволяю себе такую езду.
Филеас
Антон80 » Вт окт 22, 2019 21:39:41
В лужу только правыми колесами въезжаешь? Чисто теоретически, что мы при этом имеем? Торможение правых колес с разворачивающим усилием. Не пробовал вывешенное подергать влево-вправо? Или даже просто нагруженное весом авто.
Филеас
Филеас » Вт окт 22, 2019 22:03:20
Лужи - да, обычно с правой стороны, дорога горбатая ведь. Влево-вправо даже на стоящей машине можно будет колесо немного поворачивать, тем более на вывешенном.
Пару раз ещё замечал, что при небольшом повороте влево машина вдруг ощутимо подруливает (дальше влево) сама. Получается, что правое колесо смещается при поворотах; или подшипник, (но он в этом случае гудел бы так, что я уже оглох бы) или шаровая?
Филеас
Антон80 » Вт окт 22, 2019 22:18:56
Люфт подшипника исключается, если нажать на тормоз. То есть если имеется люфт колеса, а при нажатом тормозе его нет, то это подшипник.
Я бы тяги рулевые ещё проверил, маятник. Черт его знает, не сообразишь так сразу. Думаешь на одно, а оказывается совсем неожиданно другое.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 83 000 км
Препод48рус » Ср окт 23, 2019 6:16:41
У меня стучало подобно, оказались разбитые верхние сайлент-блоки.
гость » Ср окт 23, 2019 7:26:23
Филеас писал(а): ↑Вт окт 22, 2019 21:00:04
С лужей понятно. А по неровностям как?
Филеас
Филеас » Ср окт 23, 2019 15:46:35
Антон80 писал(а): ↑Вт окт 22, 2019 22:18:56
Ну да, просто погода сейчас дождливая, под машину лезть не хочется, но придётся.
Препод48рус писал(а): ↑Ср окт 23, 2019 6:16:41
Вроде живые, месяца три назад менял, тыщ 7 прошли.
гость писал(а): ↑Ср окт 23, 2019 7:26:23
Стука-скрипа не слышно (если намёк на шаровую или амортизатор).
Не знаю, может ли это влиять на правую сторону, но на левой стороне быстро износилась подушка стабилизатора (на рычаге которая).
Филеас
sashka1984@ukr.net
- Модель авто: Ваз 21074
sashka1984@ukr.net » Пн авг 02, 2021 12:56:21
Подскажите. Приезде прямо нет стука. Только руль влево и гремит справа. Особенно на неровностях.
До этого болталась пружина. Подтянули.
sashka1984@ukr.net
D.I.M.A.R. » Вт авг 03, 2021 12:27:03
что за пружина? подвески? как ее можно подтянуть?
мишаня » Вт авг 03, 2021 12:47:34
маятник, скорее всего...подергай правое переднее.если есть люфт,то маятник...
Буйный » Вт авг 03, 2021 17:54:24
мишаня писал(а): ↑Вт авг 03, 2021 12:47:34
Тож на него подумал.
sashka1984@ukr.net
sashka1984@ukr.net » Ср авг 04, 2021 21:06:12
А как определить,что маятник не работает и гремит?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Колесо не люфтит
sashka1984@ukr.net
Буйный » Чт авг 05, 2021 5:22:40
sashka1984@ukr.net, маятник работает всегда, а вот стучит он при изношенных пластиковых втулках.
мишаня » Чт авг 05, 2021 6:16:52
Буйный писал(а): ↑Чт авг 05, 2021 5:22:40
...или(как было у меня)износ вала подшипника.поставил...кхе-кхе...явно китаезу,но в российской упаковке.пока работает.забыл название...упаковка на даче.проблема у нас сейчас с запчастями и не только.а вспомнил,вроде Кедр
на запас лежит уже позже привезенный кинельский.доверия к Кедру нэма
sashka1984@ukr.net
sashka1984@ukr.net » Вт авг 10, 2021 8:51:14
Маятник на подшипниках. Он тоже так может гриметь?
sashka1984@ukr.net
мишаня » Вт авг 10, 2021 15:20:37
sashka1984@ukr.net писал(а): ↑Вт авг 10, 2021 8:51:14
ну как греметь....стучать да.
sashka1984@ukr.net
sashka1984@ukr.net » Ср авг 25, 2021 18:59:45
Колесо немного люфтит. Чуть. Горбы и лежачие полицейские спокойно проезжаю. Но вот только небольшой бугорок и сразу удар справа.гемного с дребезжанием.
sashka1984@ukr.net
sashka1984@ukr.net
sashka1984@ukr.net » Сб окт 02, 2021 20:43:39
А ещё обнаружил. Сошка маятника упирается с гайками от тяг в лажерон при повороте. И при наезде на неровности ещё и гремит и бьёт. Как? Почему?
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Фото
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И при повороте влево гремит. Почему?
sashka1984@ukr.net
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Вс окт 03, 2021 4:23:42
я конечно давно не видел классику с такого ракурса, но помнится мне, что так быть не должно.
мишаня » Вс окт 03, 2021 6:09:23
что- то где- то окривело.причем значительно.смотри на предмет вмятин,разрывов и т.п.не может такого быть,если все с металлом нормально.посмотри на крепеж самого маятника и сошку на предмет гнутости.конечно будет греметь,стучать.ищи саму проблему с металлом...
