Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс окт 20, 2019 13:59:40
четвёрковод писал(а): ↑
Сб окт 19, 2019 22:34:44
Оболочка кабеля повреждена, видать и проблема в этом участке.
Да, так и было, разбираться даже не стал, чикнул кончик, сделал новый.
Оно конечно все просто, когда этим постоянно занимаешься, а у меня 3/4 времени ушло на раздумья и обмозговывание, как снять (разобрать) ту или иную деталь.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 20, 2019 17:41:47
У меня уже два раза кабель переламывался за 10-20 см от пылесрса. Всмысле когда вытянутый навсю. Укорачивал и всё норм. на третий раз я удлинил и заменил весь кабель.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 05, 2019 8:20:11
Короче, мои эксперименты с самогреющим кабелем в пластиковые окна, желаемого результата не принесли. Не, может оно и спасет от обмерзания окна, в морозы, но от повышенной влажности не спасает, окна как текли, так и текут.
В связи с этим, загорелся я другой идеей - осушителем воздуха. (w00t)
Посмотрел на сайтах, ну они,сцуко, дорогие.... А шо делать? :rlc:
Был (есть) у кого-нибудь опыт использования такого осушителя? :eptel:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 05, 2019 17:53:38
PECHKIN писал(а): ↑
А куда этот осушитель будет влагу(накопленную или адсорбированную) выделять? В блюдце?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 05, 2019 18:35:16
Буйный писал(а): ↑
Я понял, опыта нет и подсказать мне кто вряд-ли сможет. Придется самому шишки набивать. :hmmm:
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Кстати, насчет блюдца, они же разные бывают и количество собираемой воды зависит от его мощности.
Тот, что я присмотрел, имеет собственную емкость 2 литра, при наборе граничного количества воды он автоматически отключается, пока не опорожнишь емкость. Кроме этого, имеется еще один штуцер, на который можно одеть шланг и тогда вода может течь вечно (w00t)
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 05, 2019 19:04:46
PECHKIN писал(а): ↑
спасет только вентиляция.а вот какая---естественная или принудительная решать тебе.
з.ы.ну есть же возможность окна НЕ полностью закрывать.оставлять некий зазорчик.у меня, только лишь когда уж очень холодно,окна закрываются наглухо.а так постоянно с зазорчиком.на кухне так вообще постоянно чуток приоткрыто...
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 05, 2019 20:01:21
PECHKIN писал(а): ↑
Вт ноя 05, 2019 18:40:05
Хорошо помню стаканы полные каменной соли на окнах стоявшие.
Сейчас конечно кондиционеры пользуют больше...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 05, 2019 21:14:35
мишаня писал(а): ↑
Вентиляцию можно сразу отбросить, толку от нее немного, когда на улице 80-90% влажности. Да и окна постоянно держать приоткрытыми не будешь в осенне-зимний период. А тут дом практически без фундамента, да и еще на какой-то яме, бетонный пол без гидроизоляции, оштукатуренные стены плюс металлопластиковые окна и сама комната с северной стороны, все это дает такой эффект.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 05, 2019 21:22:00
PECHKIN писал(а): ↑
Но на улице и холоднее.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 05, 2019 21:25:32
Антон80 писал(а): ↑
И? Что? Тут недопонял :hmmm:
В любом случае, уравнивать температуру на улице с температурой в комнате, для того, чтобы не текли окна, я не собираюсь. :yes:
Отправлено спустя 33 секунды:
Я понимаю, почему у большинства нет никакого опыта использования осушителей воздуха, сам такой.
Штука эта сама по себе дорогая, а ожидаемая отдача как в тумане. То есть, любой обогреватель стОит на порядок меньше какого-то там осушителя. Но, от обогревателя эффект понятен. А тут что? Собирание воды из воздуха, так это просто какое-то фэнтази. За что платить такие бабки?
Но почитал отзывы, абсолютно все довольны, кто приобрел. Вообщем, я загорелся, и наверное буду брать, завтра закажу.
Так что потом сам поделюсь впечатлениями.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 05, 2019 21:31:10
PECHKIN,
Большинство скорее всего проживает в бетонных многоэтажных коробках.
Там более актуально увлажнение чем осушение.
Скорее поэтому.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 05, 2019 21:39:27
четвёрковод, согласен! Этим людям вообще не угодишь, то им увлажнители подавай, то осушители (w00t)
Кстати, эти осушители где только не используют, в подвалах, гаражах, для сушки белья...
Вообщем, я вам потом расскажу. :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 05, 2019 21:47:17
PECHKIN писал(а): ↑
Вт ноя 05, 2019 21:26:05
Если запустить с улицы в дом холодный воздух с относительной влажностью, например, 80% и нагреть его, то относительная влажность этого же воздуха станет меньше. Так что сквознячок холодного воздуха тоже полезен для осушения.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 05, 2019 22:33:20
Взять, например, гараж. Если на улице потеплело, а в гараже холодно (относительно улицы), то нельзя открывать ворота с целью нагреть помещение. Кроме мокрых стен и мокрого кузова ничего не добьемся хорошего. Но если на улице похолодало, или даже пошел дождь, а в гараже соответственно тепло, лучше приоткрыть ворота и запустить холодного воздуха. Дождь еще не означает 100% относительной влажности в воздухе. Лишь бы не заливало на пол.
Обогреватель внутри помещения ускорит процесс сушки. Но только с вентиляцией, с заходом холодного воздуха с улицы.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср ноя 06, 2019 11:35:32
Антон80 писал(а): ↑
Оно то канешно так, но не зря наверное придумали эти осушители, не смотря на их дороговизну. Ни обогреватель, ни кондиционер не смогут решить те проблемы, которые решает он. Кстати, кондишина у меня дома нет.
Заказал сегодня в офф магазине, самый дешевый из более-менее мощных бытовых, цена вопроса - 222 зеленых по сегодняшнему курсу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 06, 2019 15:21:25
:O
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт ноя 07, 2019 19:08:36
Просто хвастаюсь. Вчера утром заказал, из Киева, сегодня уже пользуюсь (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 07, 2019 20:11:04
Ну и как? Эффект есть?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт ноя 07, 2019 20:44:04
Антон80 писал(а): ↑
Да погоди! Только два часа работает! Когда занес включил, показывало 78% влажности. Сейчас 65%. Водичка журчит, в лоток стекает. Еще теплый воздух, в виде бонуса, выдувается. (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 07, 2019 20:49:04
PECHKIN писал(а): ↑
Работает, значит!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 07, 2019 23:27:43
Отдал мне один довольный клиент поломанную эл-мясорубку Бошшшш. Сам он вскрыл, но справить не смог. А там шестерня поломана пластиковая. Я вроде встречал кучу шестерен в продаде! Особенно на известные марки техники. Думаю на бош найду!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 08, 2019 6:08:28
PECHKIN, какую мощность сосёт из розетки?
X-TAZ писал(а): ↑
Думаю на бош найду
Мясо бы найти к этому девайсу :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 08, 2019 6:21:05
Там можно не токо мясо! Я на своей старой электро в которой тоже шестерня кирдык, морковку корейскую тёр! :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 08, 2019 6:25:03
Правильно, када мяса нет, то переходим на морковчу :psih: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 08, 2019 6:48:23
Та есть мясо! Но морковчи тож хочица!
