Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 12, 2019 12:28:20
VladiZlav писал(а):
Вт ноя 12, 2019 11:05:46
все нормально с ним будет, медь сейчас и правда очень дорого обходится
Особенно если учитывать, что в подавляющем большинстве применяется латунь(соты так вообще железные), иначе бы все радиаторы отдавали в красный оттенок, а не желтый, и стоили бы втрое дороже... :eptel: Во всяком случае лично я видел лишь латунные(хитрая поправочка).
PECHKIN писал(а):
Вт ноя 12, 2019 11:13:31
VladiZlav, уже два медных (или каких там) на чердаке валяется, это уже третий будет...
А запаять?
Благодарил (а): 2558 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2019 13:11:21
VladiZlav писал(а):
Вт ноя 12, 2019 11:17:16
по крепежу все ровно подходит?
Не знаю, после работы поеду забирать. Но человек говорит, что 2107, значит должен. Лишь бы не тёк.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Та да, абсолютно согласен. Поэтому не спешу нести их в цветмет, вряд-ли за них что-то дадут, разве что по цене чермета.
А запаять?
Да вот как-то нет не то, что нормальных, а вообще мастеров не встречал. Лет ..надцать назад мне один паял, но проходил он потом не долго.
В современном мире ведь концепция какая, поломалось - выбросил - купил новый. А ремонтировать зачастую - дороже нового выходит.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Fox, а ведь я тоже хитрую поправочку сделал "два медных (или каких там)"
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 12, 2019 17:08:28
PECHKIN писал(а):
Вт ноя 12, 2019 13:22:21
Значит есть повод научиться. Сложного там ничего нет, с нынешними то материалами. Горелочкой запросто паяется, если уж с массивным паяльником туго.
:-J
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2019 17:37:43
Вообщем взял у парня, по случаю, за 300 грн, говорит, что он на нем 10 км проехал.
Взял его в руки, он как игрушечный и лёгенький такой. Шлангочки, конечно, надо будет на выходных новые купить. Чё-та они совсем как-то не так, верхний вообще в другом углу. И, этот датчик, с проводочками, который на вентилятор идет, тоже не понятно куда втулить. Может, вообще вентилятор не ставить?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 12, 2019 18:07:37
Он от инжекторной 07, там свой кожух для мотора охлаждения(отличается правым креплением на двух винтах) и свои патрубки(верхний S-образный, а нижний похож на обычный), потому нет разъёма под датчик, что управляют мотором мозги.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 12, 2019 18:35:52
Какие-то нюансы еще будут, при переходе с медного на люминеевый?
Серёг, трудно сказать. При установке сам всё поймёшь. Щас столько всего и разного, что и не разберёшься, пока не станешь устанавливать.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 12, 2019 18:37:48
Так я, если что, могу и подсказать, ну вон как с этим алюминиевым :hitro:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2019 19:08:24
О-хо-хо, я так и знал, что не все так просто...
И что теперь делать? Пойдет он на мою карбовую? Или не стоит заморачиваться?
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Тут же такое дело, что вот этот датчик на карлсон, я вообще сомневаюсь, что он работал, потому-что работы вентилятора я никогда (в последние годы) не слышал.
По большому счету, я и движок-то до больших температур не грею. Городок у нас не большой, пробок практически нет.
То есть, не ставить вообще, ни датчик, ни вентилятор, так пойдет?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 12, 2019 19:21:04
PECHKIN писал(а):
Вт ноя 12, 2019 19:11:04
Ну тут несколько вариантов.
1. Поставить принудительное охлаждение
2. Поставить электро, врезав переходник ГАЗ
и прикрутив кожух мотора охлаждения через переходную пластину.
Так сделано у меня(принципиально ставил пластиковый кожух), тут же просто в обратную сторону сработать.
3. Вернуть радиатор обратно
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 12, 2019 20:04:24
1. Принудительное - это купить крыльчатку на помпу? И чтоб все время крутилась?
2. "Переходник ГАЗ" - это что, он так и называется? Просто видел на видео такую штуку. А почему прикручивать кожух мотора охлаждения через переходную пластину, А штатный кожух разве не пойдет?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 12, 2019 22:15:22
Не надо. Зимой плохо будет.
У меня было так сделано. Отлично работало.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 13, 2019 1:57:01
Типа того.
Моя вина - не внимателен. Должен подойти.
Да. 3102-1303009 , только в верхний патрубок врезать не есть правильно по двум причинам:
1. Уровень ОЖ может упасть(по ряду форс-мажорных обстоятельств) и датчик не нагреется до нужной температуры
2. Мотор охлаждения будет включаться преждевременно и даже на ходу, что влечет как повышенный расход, так и уменьшенный ресурс оного, иначе бы на Автовазе уже давно датчик ставили сверху.
Помнится справлялись частичным перекрытием радиатора, а с рабочим термостатом, прогрев не сильно дольше проходит. :look: Но да, шума больше и расход тоже.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср ноя 13, 2019 9:55:21
Спасибо за ответы :beer2:
По крыльчатке на помпу - ну очень уж не хочется мне ее тулить, это, как минимум, лишняя нагрузка на помпу, что может привести к ее преждевременному выходу из строя. ИМХО.
По переходнику - тоже уже вычислил, что это Волговский (Газель) прибомбас, а то искал бы его в водопроводных магазинах (w00t) Надо будет посмотреть на рынке, на крайний случай, в интернете можно и заказать.
Но, большинство пользователей все-таки советуют врезать переходник именно в верхний шланг - вверх ногами, чтобы по нему протекала ОЖ. Если поставить его боком или вверх головой, то жидкость действительно может не доставать до датчика.
Но, еще раз повторю, даже без датчика и вентилятора, в нашем маленьком городке (без пробок), с моим стилем езды (до 3000 оборотов), да еще в преддверии наступающих холодов, ничего страшного произойти не должно. ИМХО.
Пока сказал продавану, что если еще будут покупатели на радиатор, то перенаправлять их на меня, так как не хочу грузить парня и делать возврат из-за того, что сам лоханулся. Да и деньги там смешные, он просил 400, я предложил 300 и он без слов мне его отдал.
Ну а честно говоря, руки уже чешутся его поставить и не видеть капель на полу в гараже и не дышать парами тосола в салоне.
Я вот помню, как втулил в свой Опель 1.9 радиатор от "четверки" и ездил он с ним как миленький очень долго. А тут всего различий, карбовый-инжекторный :D
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 13, 2019 11:14:20
Ну так то инженеры советуют, куда уж мне... Я лишь высказал своё мало-образованное мнение, тем-более учился вообще на программиста LOL но предоставим, что термостат открывается, вентилятор сразу включается и охлаждает ещё холодную(по сути конечно теплую) ож - вот так конфуз :confused: ну а про уровень я писал.
Нагрузка на помпу это... Основную нагрузку на подшипники оказывает натяжка ремня генератора, но не крыльчатка.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 03, 2020 22:03:50
С вентилятором помпа будет летать :psih:
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 15, 2021 12:14:40
Привет! Подскажите советом - решил заменить ОЖ, какого производителя (цвета) брать?
Радиатор алюминиевый.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 15, 2021 13:26:03
Синтек, Феликс - любой, лишь бы не подделка. В семерке был тосол Феликс, вопросов не возникало, менял раз в 2 года или 50 000 км, сейчас Синтек люкс с завода, работает.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 15, 2021 14:59:28
Феликс железный, а радиатор - алюминиевый.
Максимиллиан, я лил Ravenol HJC, для японских автомобилей. Проверенный вариант, не пожалеешь. Зеленый.
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 15, 2021 17:34:43
В королле лил Феликс, в весту тоже самое. Нареканий нет. Лишь бы не потдельный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 15, 2021 17:37:02
Феликс «Карбокс» G12. В теме есть фотки.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 15, 2021 18:26:00
Т.н. G12 не поборет коррозию в СО, если до этого был залит не он.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 15, 2021 18:39:11
Если промыть систему водой от остатков предыдущей ОЖ и залить Феликс «Карбокс» G12?
Как узнать что не поддельный?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 15, 2021 18:59:40
Максимиллиан, хоть промывай, хоть не промывай - это описанную ситуацию не исправит: он очень медленно действует и только в местах образования коррозии. А она там кругом.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт июн 15, 2021 19:52:47
Ничего не понимаю. Коррозия причем? Я конечно понимаю, что внутри СО она есть. Я хочу просто заменить ОЖ, но предложенная тобой Ravenol HJC за 10л хочет ~3 тыс. рублей. Это дороговато конечно.
Значит карбокс мне не подойдет? Брать что-то из G11?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 15, 2021 20:51:16
не
поддельный
купить не в ларьке, а в сетевом магазине, у дистрибьютера
