чем мотивируют? некогда, некому, дайте еще денег?
Отопление, водоснабжение, канализация -II
Можно, если в договоре нет «карательных» мер за просрочку его исполнения..
Тип того. Позволяют заменить кран/узел без раздвигания по оси сборки. Не путать со сго́нами. Тоже, но сложнее.
- Гуру теплотехники :)
На втором котле причину одной поломки нашёл и исправил за минут 20. А потом перебрал полкотла ещё три часа ушло. Нашёл кучу поолмок. Но кой шо шоб устранить нада и насос менять и теплообм промывать. Вобщем убил вдвое больше времени на обоих котлах. На третем норм! Но тоже вдвое больше врем ушло, а там всего-то плата глючит! Пока перерыл все датчики, попрозванивал. Забрал плату на ремонт.
И под бойлером опятх странные плиточники. Шлангу тупо передавили.
Чёт не пойму последнюю фотку.Судя по расположению предохранительного клапана, холодная вода справа.А левый вертикальный кран чё сливать будет? Или тут всё наоборот —- слева холодная, а пред.клапан врезан в горячую «специалистами»?
Это я подсоединял всё! Хв как всегда слева. Справа кран для подсоса воздуха при сливе воды с бойлера. Такое подключкние позволяет иметь воду в холодных кранах квартиры при отсутствии подачи воды в доме! Даже уровень воды в бойлкре можно видеть!
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Я уже это подключение вам показывал пару лет назад! И люди пользовались уже. Было шо три дня воды не было.
Повторю свой вопрос - пред.клпапан можно врезАть в «горячую воду» с бойлера? Хотя по инструкции положено в холодную.
Горячая сливается сверху- там трубка отбора до потолка. Хер сольёшь.
Неизвестно рассчитана ли внутрянка клапана на горячую воду - это раз. А второе- там внутри не токо пред.коапан, но и обратный! Поэтому обр клапан не будет работать на трубе гв.
Вот эта финтиклюшка на юнкерс обошлась в 904 грн! Капец. Надеюсь мне за него деньги вернут. Бо это не я сломал установленный манометр, а он сам сломался от нескольких открывпний-закрываний корпуса. Гад.
А вон на очередную беретту сменил теплообменник. Штука грн чистой прибыли за часа два.
Пришёл на котёл по жалобе - падает каждый день давление. Два мес назад кто-то делал профилактику ежегодную. Чистил. Типа чистил.вот шо я увидел. И бачок был пустой по воздуху.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
дядька-предыдущий ремонтник громоздкий. Наверное по стульям и столам не лазит- бачки не проверяет. Но пылесосом рабоиал говорили.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Почти каждый день ремонт плат. Снимаю на ремонт. Везу электронщику. Сёдня две отремонтил. И третью уде вторрй раз ему давал, бо не помог ремонт
у нас в Крыму средняя цена ремонта платы 5000 рубликов. У тебя почем?
600 хрн. Простой ремонт если. Чуть больше половтны забирает электрик. На днях отправляли плату, котррую не смог сделать электрик наш в кривой рог. Там за 1300 отремонтили! Похоже перепрошили! Сказали нашли две поломки и устпанили . Гарантия полгода. Сайт у них есть в инете поэремгнту плат!
Греет уже!
Да Саня всё со своим тефлоном не может разобраться, как им снимать...
Я снимаю вертикально гоб влезло больше по высоте. И не знаю чого оно в форуме переворачует.
Очередной теплообм на замену.
И вот какие есть стабмлизаторы напруги!
на днях дпугой стаб 205 выдавал. При 230 входном! Котёл глючил.
Отправлено спустя 38 секунд:
щ
Отправлено спустя 46 секунд:
- Модель авто: 21074 1999г./ Laurel 2001г. 4WD, LS430 2005г.
Вобще не пахло! И гореть котлу не мешало! Я случайно заметил. Там проблема в фитиле всеголишь была.
