потек редуктор заднего моста
Есть ремкомплект на него? чего купить заменить? Какое масло залить потом?
пошагово кто нить описать может? а то я неопытный, а батя в больнице :-(
или в сервис обратиться? (мне кажется мелочь - сам могу наверное)
- Mr_Ice
Заменить надо манжету
Откручиваешь с моста кардан. Пометь его положение чтоб прирутить точно в таком же положении как он был прикручен а то могут вибрации появитсья при неправильной установке.
Как открутишь кардан на фланце увидишь гайку на 27 откручиваешь ее (чтоб проще было открутить в сам фланец можно вставить два болта и монтировкой заблокировать его от проворачивания.
Когда будешь откручивать эту гайку запомни примерно с каким усилием она была затянута. (При сборке затягивай с таким же усилием или чуть сильнее)
Как гайку открутил снимаешь фланец и видишь под ним манжету. Выковыриваешь ее оттуда пассатижами. Новую манжету смазываешь маслом литол 24 и устнавливаешь на место запресовывая ее молоточком через трубу подходяешь диаметра.
Собираешь все в обратной последовательности.
Масло заливаешь трансмиссионное. Я покупал TNK 80W90 если не ошибаюсь, давно это было.И заливаешь масло до нижней кромки заливного отвестия. (Само масло очень густое и заливать ее удобней шприцом для масла я такой покупал рублей за 50.)
спасибоMr_Ice писал(а):Заменить надо манжету
- adioss
- Модель авто: ВАЗ 2107 ,инжектор, 2008 года, ярко белая
Re: потек редуктор заднего моста
Всем добрый день. Помогите советом. Заметил на заднем мосту рядом с редуктором потеки масла, но потеки не от редуктора, а как бы от самого моста, может из пробки выдавливает масло, течей не обнаружил, с утра отъезжаю смотрю никаких следов на снегу нет. До этого по другой проблеме был на станции, тогда и увидел -посмотрели и сказали чтоб не заморачивался и что это фигня. Вчера вечером ради интереса заглянул под машину, обратил внимание на эти потеки, то ли кажется то ли нет но как будто больше потек стал. Что там такое может быть и стоит ли ехать на станцию?
Я на их стороне, тем более,adioss писал(а):посмотрели и сказали чтоб не заморачивался и что это фигня
Ну, понаблюдай..adioss писал(а):с утра отъезжаю смотрю никаких следов на снегу нет.
- олежек
adioss
такое было раньше?? была тема обсасывалось, то что Буйный написал поняблюдать надо, это беспорно, если будет продолжаться то копать на мой взгляд нужно в сторону сапуна, либо подзабился, либо были случаи когда сапун при затяжке упирался в маслоотражающюю пластину, надо выкрутить сапун и измерить штангелем длинну накатки резьбы, а глубинометорм в отверстие от сапуна глубину до пластины, возможно что отверстие в сапуне задавливается этой пластиной, но повторяюсь надо понаблюдать, если будет так же безсимптомно сопливится...
- adioss
Спасибо за советы, понаблюдаю. Ничего не капает оттуда, просто потеки масла есть, если сегодня получиться то сделаю фотку и выложу.
- если не трудно кинь ссылку пожалуйста.была тема обсасывалось
- олежек
от http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%83%D0%BDadioss писал(а):если не трудно кинь ссылку пожалуйста.
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Еще вопрос про редуктор...
Суть проблемы такова: 3 недели назад менял сальник редуктора и все бы ничего, но сегодня заметил течь(((. И вот черт его знает, то ли я его не полностью посадил (по книжке вроде 1,7 - 2мм) в результате чего его перекосило, но с тех пор проехано порядка 2500км. Возник вопрос, то что замена сальника - однозначно, а есть ли, как мне сказали, посадочное гнездо? дальше которого сальник не протолкнуть или же на удачу все???
- ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Re: Еще вопрос про редуктор...
Когда мне меняли сальник, я не заметил,чтобы кто то чтото примерял, просто пихнули его и все, попробуй еще прокладку поменяй и на полуосях сальники, и должно все быть норм
Joe03
кстати когда сальник поменял как расчитывал момент затяжки гайки хвостовика?
Вот! Самый главный из всех главных вопросов!!!!VladiZlav писал(а):кстати когда сальник поменял как расчитывал момент затяжки гайки хвостовика?
Это чё - глубина посадки? Дак это его только "наживили"Joe03 писал(а):по книжке вроде 1,7 - 2мм)
- Joe03
ipoh3g, на полуосях все в норме, течет именно из-под хвостовика
Сразу оговорюсь, если возникнет вопрос о подшипнике при перетяжке, он не гудит - иначе проще было бы все.)))
Но еще вопрос, почему по прошествии 2500км потек, по идее должен был раньше дать знать о себе(((
Для начала, запомнил момент затяжки (в начале работ), но тем не менее, закрутил до упора и отдал на четверть.VladiZlav писал(а):Joe03
