Renault Logan Silverline
Не соглашусь. Я, например, не всегда кручу руль чистыми руками. И станет обидно, что через год баранка будет выглядеть нехорошо. Оплетку хоть не жалко.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Повод вытереть руки и взяться чистыми руками, надеть на грязные руки чистые перчатки
- Модель авто: BMW X3 28i
Ага
Если что, можно опять перешить кожей
Что-то в последнее время при трогании приходится дольше по ощущениям держать педаль сцепления в промежуточном положении, иначе машина дергается. Решил хотя бы глянуть, как педали расположении относительно друг друга (при правильной регулировке пишут что сцепление примерно на уровне с тормозом). Фото во вложении. По моему все нормально.
https://twokarburators.ru/regulirovka-s ... eno-logan/
Если размер выставлен верно, педаль сцепления будет располагаться на уровне с педалью тормоза или чуть выше ее
Пробег 108000.
Поменял аккум на TAB Polar 75Ah/750A по причине того, что родной (6 лет на тот момент) в прошлую зиму в -30 отказался заводить машину. Новый обошелся в 6200 чтоли с учетом скидки за старый (900р).
Также поменял воздушный и салонный фильтра. Обошлось всего в 630р, взял INTEGER, ими банчит известная у нас сеть магазинов и сервисов для французских машин. Воздушный отличается от оригинального отсутствием "губки" перед самим фильтром. Посмотрим, будут ли следы пыли с обратной стороны фильтра через год
Скоро масло менять.
Скоро масло менять.
Пробег ~109000.
Замена колес и намордника на нижнюю часть радиатора на зимние.
Подарок от жены
mvk843, если часто будешь ездить по грунтовке, то каждый месяц нужно их стирать, так как пыль они безбожно собирают
Последний раз редактировалось DJTigra Сб окт 26, 2019 19:39:35, всего редактировалось 1 раз.
Пробег 110ткм. Замена масла.
Говорят, еще надо менять сальник одного из внутренних ШРУСов с пыльником. В пятницу поеду в сервис, пусть покажут мне, что действительно течет, тогда оставлю машину, чтоб поменяли.
Пробег 110ткм. Замена сальника левого внутренного ШРУСа.
Съездил в ту пятницу в сервис. Показали мне на подъемнике, что действительно течь есть. Поменяли. 4500 это удовольствие за все провсе. В рекомендациях указали: "сайлентблоки задней балки (отслоение)". Но я думаю на это пока можно забить. Задняя балка, насколько я знаю, мало проблем приносит.
Сальник 2000 (он с пыльником идет), работа около того же, еще масла долили немного.
- Модель авто: 21074 1999г./ Laurel 2001г. 4WD, LS430 2005г.
Фигня, пока колеса домиком не начнут становится, можно вообще забыть об этом.
Я так и поменял. И хорошо, что случилось это в городе. Ехать можно, но аккуратно.
