X-TAZмобиль 2105
Благодарил (а): 2924 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 29, 2019 10:35:58
Купил дуйчик. 150 ватт. Снял самодельный. Самодельный жрал 2-3 ампера. Этот 6 ампер. Еле тёплый дует, но поток воздуха хороший. Какраз на обдув заднего стекла. Но. Жуждит сильнее. Как коллекторный движок. Хотя там компутерный куллер-улитка. короче поработало 5 минут примерно и вырубилось. тю думаю предохр сгорел. Потрм через пару мин включаю - работает. Тю. Запитано параллельео нитям обогрева и включается штатным выкл на приборке. Шо за термостат срабатует блин
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2019 12:18:32
Подуло какое-то время и выключилось - может быть и нормально. Подобным образом обогрев зеркал и заднего стекла организован.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2019 14:38:00
Лишь бы не треснуло.
Благодарил (а): 946 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 29, 2019 14:39:07
гость писал(а): ↑
А я думал в лауреле это косяк с электрикой, спасибо, лазить не буду.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 29, 2019 16:03:51
гость писал(а): ↑
даладна. У меня когда самодкльный дуйчик там стоял, то он без выкл маслал!
Отправлено спустя 59 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
та там воздух ну очень еле тёплый выходит! Оооочень!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 10, 2020 1:37:41
Шо касается обдува. Пока было выше нуля с запотеванием обдув боролся на ура! А как постояла машинка-на-улице при минус 6, то за 10 минут фиг оотаяло стекло! Подогревать бы. Но нада отдельный кабель тянуть получается для этого мощного дуйчика.
Итак, недавно начал заедать замок зажигания. Сама личинка. Думал перекину личинки со старого замка не от моей машины, а потом тупо вкинул старый замок с моей контактной группой. Пока всё пашет, но вчера прикупил недорогой замок LSA на запас. Также взял на будущее два сайлента верхних другого изготовителя. Если эти шо стоят у меня были Элад, то купил Дааз. Токо они на вид одинаковые! :hez:
Также приобрёл доп.помпу отопителя Трэкмэн. Но не для печки, а для моей установки по промывке теплообменников. Печка у меня и так греет норм. Испытал помпу - качает суперски - напор лучше, чем у насосов от стиральных машин, которые я ранее использовал! :thumbsup:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение fragment » Пт янв 10, 2020 7:01:52
трукмановские запчасти такие себе по качеству, карбюраторы их так вообще заготовки, а не готовые изделия
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 10, 2020 23:24:35
Насос качает суперово! Покашо. Завтра третий теплообменник буду промывать! Химия Свод рвн. Пока не разьело внутри! :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 11, 2020 6:05:50
X-TAZ писал(а): ↑
Химия Свод рвн.
дорогая? :fear:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 11, 2020 7:20:43
Почти вдвое дешевле, чем детекс и бойлер клинер! Написано экологичная. Водой деактивируеца! А моет отлично! И не воняет сильно как предыдущие. Производят в Луганской обл. Написано.
Отправлено спустя 37 секунд:
:sleeping: 167 грн-литр. А другие по 263 грн !
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 31 секунду:
Вот эффект
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 31, 2020 17:06:51
Перехожу сюда ремонтироваца! Бо щось не так с рабоиой стартера. Двух стартеров!
Если стартер крутится, по зубьям бъёт маховика, а двиг не крутица. И так сёдня уже несколько раз было. С 5 -6 раза токо запустился. Один раз перед жд переездом стал. Так вот . Грешить на немного слизанные зубья маховика или плохо выкидуется бендикс, или зубья.бендикса сбиты или всего лиш втягивающее заедает . . .шо чаще бывает? Есть стартер поремонтеный готовый лежит к установке. Нада завтра перекинуть быстро. Бо ехать нада. :pinch:
шестерня бендикса крутится пальцем в обе стороны. Зубья на вид норм. на другом стартере шестерня токо в одну сторону проворачмвается по валу. В другую сторну вместе с валом. и в то же время я утром завёлся , но слышно было шо оно токо схватило и сразу шелест шёл странный. Знач бендиксу хана. вкидую пока другой стартер. В снятом виде он был рабочий. Я его перебирал. Пару лет окжит ждёт своей очереди! В
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
LOL Втягив вскрыл. Норм. Не могут же оба стартера с разными втягив хреново работать. Или оба бендикса негодные. Или может есть просадка напруги на втягив. Почистил клеммы. Не изм. :wacko:
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Либо стартер включается раньше времени. Когда втяг ещё не выскочило полностью. В снятом виде всё выкидуется. Но видно шо выкинулось и во время вращения какбы мм на 5 шестерня назад уходит. Мож смазка вала и всё. . .шоб бендикс не уходил назад при вращении
Отправлено спустя 4 часа 55 минут 31 секунду:
:crazy: зараза с толкача токошо заводился. Но завёлся стартером с 25 раза. А второй раз стал уже специально на горке. А она со второго раза завелась . Странно это. Какбы это не маховик был. :weep: а пока думаю нада бендикс менять. Или разбирать если он разборный. Бо оба стартера глючат
Благодарил (а): 2564 раза
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 31, 2020 18:08:15
X-TAZ писал(а): ↑
Пт янв 31, 2020 17:07:52
Вот и я об этом думаю... А может - на СТО? У меня когда-то очень быстро шлифанули и венец маховика поменяли. Вручную делать - это песец...
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 31, 2020 18:29:50
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
венец маховика можно перекинуть обратной стороной я читал де-то или смотрел. Целыми зубьями к старьтеру . Но вот снять маховик - это попа. Я недавно сцепление менял и подшипник в маховике. Самое сложное было снять и поставить коробку! Остальное ьез проблем. штаны мешали коробку снимать. А штаны чёто не снимаюца. Нада токо движок поднимать шоб снять со шпилек фланец штанов!
Последний раз редактировалось X-TAZ Пт янв 31, 2020 18:59:47, всего редактировалось 1 раз.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт янв 31, 2020 18:37:50
Потому и СТО советую, потому что твои личные усилия не окупят тех затрат. Блин, заумно сказал :rlc:
Короче - лучше заплатить, чем самому трахаться!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 31, 2020 18:53:10
X-TAZ писал(а): ↑
Пт янв 31, 2020 18:33:00
копоьку
Чухаю репу :hmmm: :psih:
X-TAZ писал(а): ↑
Да отодвинуть ее - да и всё.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 31, 2020 18:57:38
:thumbsup: агаааа. Шото проясняется. Без стартера включаю втягивающее, а оно не до конца выкидует шестерню бендикса. Должно или нет не знаю, но я думаю должно. Я когда снял втягивающее и тянул пальцем вилку , то шестерня до конца шла. Значит нужно увеличить диаметр штыря на втягивающем, который цепляет вилку! Или на вилке посадочное место забабахать. , наварить! :thumbsup: ща сделаем!
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
PECHKIN писал(а): ↑
я токо на шиномонтаж ездю! Остальное сам!
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
гость писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
копоьку
X-TAZ писал(а): ↑
Коробку. Исправил. :i
Отодвинуть как-то мешало! И неудобно там было лёжачи!
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 4 секунды:
Отправлено спустя 20 минут 19 секунд:
Наверное и мне нада бендикс разобрать почистить!
Отправлено спустя 9 часов 51 минуту 6 секунд:
Я всёиаки склоняюсь шо то бендиксы проскальзуют! Заказал новый. 100 грн. А пока прийдёт новый разрежу попробую старый. :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 02, 2020 19:18:52
:thumbsup: сделал я стартер. Заменил бендикс. И не нада прокладки всякие. А зубья на маховике отличные!
Отправлено спустя 1 час 6 минут 50 секунд:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 02, 2020 22:15:03
гость писал(а): ↑
Haris22 писал(а): ↑
В акценте так же было. :hitro:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 16, 2020 13:45:59
У меня в машине крыша шатаеца. Еду по кочкам, смотрю на лвери, на стойку правую. Стекло на месте с резинкой, двери не шаволяца, а стойка тилипаеца. Оно и левая так тилипаеца. Но на правой есть трещинка внизу. Засверлил када-то сверлом 2 мм шоб не шло дальше. Короче эт наверно варитх нада там.
Благодарил (а): 2749 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 16, 2020 16:59:09
X-TAZ писал(а): ↑
Это на багажнике возили раньше башни от танков на чермет. Вот и лопнули передние стойки. Трещины видны под резинками уплотнителя двери у лобовухи в углу.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 16, 2020 17:14:45
Так и я помню шифонер возил на крыше не разбирая! и шифера пару листов и др тяжести. Знач нада буит усилить в тех местах!
Благодарил (а): 391 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 16, 2020 19:18:29
там бесполезно усиливать. внутри еще 3 слоя толстого металла. он и рушится.. снаружи можно на фальгу наварить броню, но толку от этого мало..
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 16, 2020 20:56:01
Та впринципе мне шатанме не мешает. Токо вот опять оно там начало трещать лущать на кочках. Всмысле звук! Недавно был этот звук, но пропал . я Искал искал шо лущит, не нашёл. Думаю то какраз на трещмне металл играет так!
Благодарил (а): 1468 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 17, 2020 6:46:47
скоро лето, делай себе кабриолет :D
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 17, 2020 8:07:45
у меня трещало внутри, в районе крепления козырька. снаружи все было цело... распил - внутри силовик лопнул..
