Благодарил (а): 1511 раз
Пофлудимссcсссссс. Том II - 2019
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 21, 2020 19:02:18
Раньше тоже отверткой пользовался, но её даже забивать неудобно. Да и рвет тонкий металл фильтра. Течет по рукам к тому же.
Кстати, уже выкладывал фото съемника. А также еще лайфхак :D Мусорный пакет в ведро. Можно очень чисто сменить масло, даже не испачкав мусорное ведро.
Отправлено спустя 2 часа 47 минут 8 секунд:
Интересно :rolleyes:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 21, 2020 22:22:41
alexsuv781, он самый первого поколения, рестайлинг. если надумаешь брать дастера - у него есть одна неприятная штука - катушку нужно накрыть каким-то линолеумом, потому что вода попадает на катушку и она горит. хватает куска 20*20 см. еще не помню насчет дастера, но у сандеро обязательно нужно ставить вазлвский дверной уплотнитель на окантовку подкапотки - будет в разы меньше грязи и пыли. если будешь брать б/у дизельный 1.5, то у него может быть болячка - задир шатунных вкладышей. это происходит потому что льют масло 5w30, а так же из-за износа масляного насоса. второй косяк - тнвд, который из-за износа начинает гнать стружку и убивает форсунки делфи. если с завода стоят бош, то вроде как проблему эту убрали с насосом. это 2 плавающие проблемы, которые могут возникнуть, если халатно относиться к машине, переключаться при 2-2.5к оборотов (желательно 3-3.5, чтобы не было ударных нагрузок по вкладышам). так же шел 2х литровый бензиновый мотор, его тоже часто брали, вроде хороший мотор, но нужен газ, ибо кушает как нива) ну и дастер бывает как полноприводным, так и переднеприводным. первая передача у дастера - это понижайка) дизель - для спокойной езды, бензин для динамичной) вроде все сказал, что знал. я пока больше по сандеро ориентируюсь)) p.s. если берешь дизель б/у, то сразу меняй комплект грм, помпу, масляный насос, желательно вкладыши, чистишь дроссель, форсунки и егр, смотришь на состояние турбины, все жидкости, смотришь на состояние или отсутствие сажевого фильтра (новый около 70 к рублей, вроде можно промыть его за 3-5 тысяч). если берешь бензин б/у, то меняешь жидкости, помпу, комплект грм, смотришь на катализатор, возможно при его отсутствии машина прошита на евро 2, если двигатель 1.6 (становится резвее и лучше откликается на педаль газа). это же применимо и к логанам, сандеро первого поколения дорестайл и рестайл. про второе поколение не сильно знаю. надеюсь не сильно испугал такой информацией)
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 21, 2020 22:32:28
Блин в тел память худает. То всё было 90-93 %. Очищал регулярно. А тут вчера видео снял и в ютуб хотел, а оно кричит памяти мало. 98%. Тю. Приложения обновляюца некоторые хоть я и остановил обновки. еле отчистил память до 90%. Сёдня опятх 95%. Капец. Шо всё удалять шоле.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт янв 21, 2020 23:03:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт янв 21, 2020 22:35:54
X-TAZ, 32 гига память телефона, с коробки доступно 22 гига, сейчас доступно 16 гиг. карта памяти на 64 гига стоит. мне хватает)
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 21, 2020 22:53:46
Год-то ведь уже 2020, а флудим в девятнадцатом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 21, 2020 23:05:55
DJTigra писал(а): ↑
у меня вроде 8 гиг встроенная. Или 4. Забыл. И картапамяти на 32 почти занята. Уже очищал. Восновном фотки. Технические фотки. Котлы, трубы гг.
Отправлено спустя 20 секунд:
гость писал(а): ↑
ёшкинкот!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 21, 2020 23:11:57
гость писал(а): ↑
А что делать? Том ведь второй 19-го года. Я уже думал об этом и ничего не придумал :hez:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 22, 2020 2:28:27
Погодка шепчет. :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 22, 2020 7:13:26
:pinch: скоро навалит снегу и будут жалобы на это белое говно!
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср янв 22, 2020 9:26:43
zalex писал(а): ↑
Вт янв 21, 2020 18:51:09
На весте после слесаря - официала пришлось вчера отвёртку задействовать
Если это фильтр mann, то дело не в слесаре.
Отправлено спустя 8 минут 21 секунду:
X-TAZ писал(а): ↑
Постоянно ругаю "белое говно", во всём виноват гараж ... соседи пенсионеры ... 50 метров до "места утилизации" этого белого.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 22, 2020 9:53:18
Smarticus писал(а): ↑
Ср янв 22, 2020 9:35:04
mahle
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 22, 2020 10:17:14
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 22, 2020 10:47:09
DJTigra писал(а): ↑
Если бы я хотел брать, то уже передумал бы :rlc:
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У товарища на работе Сандеро, ничо так бегает. У него еще и газовый баллон в багажнике, наверное 3/4 места занимает, мешок с картохой уже не положишь...
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
X-TAZ писал(а): ↑
Шо всё удалять шоле
Сброс к заводским настройкам тебе поможет. И потом ставить только то, что надо. Просто про чистку кеша я молчу...
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
X-TAZ писал(а): ↑
Вт янв 21, 2020 23:06:15
А вот для этого советую завести какое-нибудь облачное хранилище, чтобы все фотки туда улетали. Я недавно залез в свой гугл-диск и очень удивился тому хламу, который там насобирался.. Но, на Гугле всего 15 Гиг. Могу посоветовать еще Мегу, там побольше!
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср янв 22, 2020 13:43:52
zalex писал(а): ↑
mahle
Если с моей памятью всё неплохо, это одна контора. Весь форс мажор при снятии старого фильтра заключается в мягкости колечка. С конца 2018-го такие колечки на маннах пошли. Колечко "припекается" и откручивать крайне трудно без специнструмента. Даже если закрутить по мурзилке, снять так же сложно. Я тешу себя тем, что через такое кольцо точно никакое масло не просочиться, но теперь в моём гараже три конструкции съёмников масляного фильтра.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2020 17:32:37
О! Первое я такое пользую. Только шиворот-навыворот. 40-ую. Ну, почему народ ссыт, что там масло будет пи́сать и надо МФ до усраки затянуть? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 22, 2020 17:38:42
А он почему-то "туда" идет очень легко, но "обратно", даже если сразу же попробовать, уже туго. Так что дело не в прикипании резины.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2020 17:45:20
Верно. Поэтому надо сразу соизмерять свои усилия. 3/4 после касания? Так и надо. Нееее, кажется маловато. Перестрахуюсь..4/4.. мягко, с..ка, идёт. 6/4, упёрлось. Ооо, всё.. выезжай :preved:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 22, 2020 18:01:25
Момент касания практически неуловим. Реально, очень легко идет.
Отправлено спустя 37 секунд:
Или щуп брать? :pinch:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2020 18:18:38
Антон80 писал(а): ↑
Ср янв 22, 2020 18:02:02
Соглашусь. Опыт решает, видимо. А его отсутствие приводит к съёмникам и газключам. Касание..касание.. нууу, оно же и есть касание. Ка са ни е. Трудно объяснить. Я свои пицццот фильтров всегда откручивал только голыми руками - это для понимания процесса закручивания нового. Не бздите, докрутить никогда не поздно. В отличие от обратного процесса.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 22, 2020 18:22:01
х\з все фильтры откручивал только рукой.одной рукой.безусловно надо прогреть двигатель хотя бы до 50-60 С....колечко маслом конечно мазюкаю :rolleyes: з.ы. все фильтры одной фирмЫ---MANN...
Отправлено спустя 10 минут 32 секунды:
Буйный,
Анатолий,а подскажи пжста,как разбирающийся в ремонтах,отчего меньше,чем через три недели, затирка для швов плитки керамической взяла сцуко и пожелтела?стены обрабатывались спецсоставом,просохли.затирка белая,типа Италия(фирма),но выпускается в РФ...как ее название то...Мапей шоли,ежели правильно по русски написав :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2020 19:08:40
мишаня писал(а): ↑
Ср янв 22, 2020 18:32:33
Моё мнение - влагу она потянула из стены, Миш.
мишаня писал(а): ↑
просохли
Это только на твой взгляд и снаружи.
мишаня писал(а): ↑
До органа женского та ваша калитка/обработка
мишаня писал(а): ↑
Мапей шоли
Это нормальная контора. Но и её не спасёт
влага из стены. Можно было и не спешить с затиркой швов, кстати..
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 22, 2020 19:26:00
Буйный писал(а): ↑
не спешил вовсе.в ванной очень тепло.даже жарко.может подделка попалась...исправить как то можно?или шкуркой выпиливать швы,либо болгарином?советуют помыть швы типа кометом или подобной хренью...обидно,два месяца возился,вымерял,стены пипец какие кривые были,8 с половиной мешков клея церезита ушло.щас на кухне с плиткой вожусь,взял уже церезитовскую затирку,не белую.побаиваюсь уже белой делать пропитал стены церезитовской пропиткой,дал несколько дней просохнуть.неужели опять шото будет со швами :slap:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 22, 2020 20:34:48
Та хай они будут не белые! :P
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср янв 22, 2020 21:55:20
PECHKIN писал(а): ↑
Ср янв 22, 2020 10:53:53
можешь взять корейца)) там с завода стучит поршневая и это норма. на атмосферном двигателе с завода допускается на новом двигателе жор масла в районе 200 грамм на 1000 км. если двигатель жрет 500 грамм масла на 1000 км, то тебе откажут в гарантии, только если 600+ грамм. на 80-130 тысячах очень частые капиталки двигателя. гарантия на керамику в катализаторе 5000 км, катализатор находится почти в выпуске, из-за такого расположения часто крошку затягивает обратно в цилиндры. используется алюминиевый блок с тонкими гильзами, из-за чего часто гильзы плывут, образуя эллипс. капремонт двигателя обходится от 140 до 300 тысяч рублей, в зависимости от того, нужно менять распредвал или всю голову целиком, согласятся точить гильзы или сразу гильзовка. некоторые запчасти недоступны по России вообще, нужно ждать 1-2 месяца... и посмотри сколько корейцев катается)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 22, 2020 21:56:40
Отправлено спустя 35 секунд:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Работает зараза!
