Реактивные тяги
Kentyhaa
Модель авто: Vaz 2107
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вт янв 28, 2020 11:26:59
Доброго времени суток, вообщем проблема такова - решил поменять задние амортизаторы и штанги(тяги), всё разобрал, красиво, четко, все разобралось как по маслу.
Купил всё новое - начинаю ставить, правая сторона встала как надо (тяги), но вот левая сторона, маленькая которая тяга есть, не встает на своё место, мост отошел в сторону багажника.
Вопрос: как вернуть мост в исходное положение? Тяга тупо не встает на сам мост, где маленький болт.
p.s Да, я разобрал изначально все тяги, а потом как не получилось собрать - полез в интернет, сказано было менять по одной тяге, чего с моей стороны не было сделано. :psih: :psih: :psih:
Благодарил (а): 391 раз
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 28, 2020 11:43:35
там уж тебе виднее как двигать мост обратно.. можно поробовать подложить под перед что то, и тронуться слегка.. а второй в это время будет пихать тягу.. либо отвертками затягивать..
Благодарил (а): 1511 раз
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 28, 2020 11:59:05
Сравни длину поперечных тяг, старую и новую.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Вернее, всех тяг. У меня однажды навая отличалась от старой.
Филеас
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт янв 28, 2020 16:36:29
Второй человек может машину слегка толкнуть вперёд-назад, а ты на яме попадай болтами в дырки. У меня похожая байда была с поперечной тягой - пока машину не покачаешь, не встанет.
Kentyhaa
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вт янв 28, 2020 17:11:43
Антон80 писал(а): ↑
Вт янв 28, 2020 12:00:40
Все идентичные.
Филеас писал(а): ↑
Толкали, в одну сторону зашел болт - вторая сторона стоит скошенной.
Миша писал(а): ↑
Как отвертками там подлезть, уже и монтировкой пробовал - никакого сдвига. :confused:
p.s Если руками мост даже шатать - мм 1-2 не хватает до паза для болта.
Благодарил (а): 2760 раз
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 28, 2020 17:14:54
Антон80 писал(а): ↑
Мне кажется, тут и кроется подвох :yes: .
Kentyhaa
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вт янв 28, 2020 17:18:17
Буйный писал(а): ↑
Мне кажется, тут и кроется подвох .
Они все идентичные :(
Хотя, для чистоты эксперимента перепроверю завтра.
Но суть же в том, что к корпусу который идёт болт длинный, он вошел спокойно. На самом мосту где тяга крепится - зашла одна сторона, вторая нет стоит поперек, хоть заваривай. :psih:
Так-же пробовал сначала на мосту прикрутить болтом маленьким, к кузову там мм 2-3 не хватает чтобы вставить болт, но, там не особо видно куда болт пихать, оно всё впритык.
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 28, 2020 17:22:50
Kentyhaa писал(а): ↑
Несоо́сность/непараллельность приварки головок штанги под сайленблоки? Легко.
Kentyhaa
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вт янв 28, 2020 17:23:49
Буйный писал(а): ↑
Тоже как вариант - завтра все сверю, отпишусь. LOL
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 28, 2020 17:33:17
Все идентичные.
А как меряли и когда?
Kentyhaa
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вт янв 28, 2020 17:35:56
гость писал(а): ↑
Вот буквально за час до написания темы.
Прилаживал старую и новую тягу рядом друг с другом. :hmmm:
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 28, 2020 17:39:03
Болты подлиннее и смотреть на «кручение».
Kentyhaa
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Вт янв 28, 2020 17:46:17
Буйный писал(а): ↑
Завтра посмотрю как вообще сами гнезда, параллельны друг другу или нет.
Тут не в болте дело, а в самой тяге, левое гнездо зашло спокойно, пару раз мост подергал - болт зашел, но не может выйти с другой стороны, стоит на своём - и все. :judge: :judge:
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 28, 2020 21:49:02
... бери старую и новую тяги, ложи рядом, параллельно. Засовывай болты/прутки/шпильки подходящего диаметра и проверяй на предмет того, о чем говорил Буйный
Kentyhaa
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Чт янв 30, 2020 17:44:34
Добился своего.
Что только не делал - старую пытался ставить, новую разными сторонами - никак.
Поддомкратил кардан - мост встал в исходное положение, все встало на свои места.
Всем спасибо! :D :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 30, 2020 18:13:34
Вивчайте слюсарну справу!
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 31, 2020 8:17:30
всмысле кардан ты поддомкратил.. :confused:
Благодарил (а): 1477 раз
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 31, 2020 18:39:30
по ходу подвесному кирдык :wacko:
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 31, 2020 19:30:44
Возможно, имелся в виду мост.
Kentyhaa
Реактивные тяги
Непрочитанное сообщение Kentyhaa » Пн фев 03, 2020 0:15:10
Миша писал(а): ↑
Тьфу, ты. Мост поддомкратил)
