Уголок калиновода
Благодарил (а): 2435 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 17, 2020 13:22:09
Во, значит огнетушитель пролетит под ногами и обеспечит им жизненное пространство между полом и педалями. :D
Фантазировать, так фантазировать!
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 18, 2020 17:56:55
А если не пролетит? - Тогда всё!
Благодарил (а): 214 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 18, 2020 19:32:40
bilbo писал(а): ↑
Пт янв 17, 2020 5:45:57
Уже нет.
Вот что канифоль вытворяет.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт янв 21, 2020 17:28:43
четвёрковод писал(а): ↑
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 22, 2020 11:01:46
Поменял катушку. Прочистил сливное отверстие возле мотора очистителя стекла. Протянул гайку водительского "дворника", он иногда слетает через некоторое время работы. Установил мозги, машина завелась сразу, без проблем.
Естественно "по ощущениям стало намного лучше", машина стала тише работать и мягче переключать передачи. :shifty:
Благодарил (а): 2749 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2020 17:40:41
bilbo писал(а): ↑
Вот что творит венгерский Бош с механикой/трансмиссией и ШПГ рашенавто LOL . По делу, Вошики 7.9.7+ это самые живучие, адаптируемые и неубиваемые ЭБУ, как и их ПО :thum1: .
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 22, 2020 19:29:07
Поэтому и не стал заморачиваться с Ителмой/Январём. Хоть и убеждали что с ним машина поедет ещё лучше. :)
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 29, 2020 7:21:28
У катушки трещина как раз в месте вывода на 2 и 3 цилиндры. :hez:
Кто на ВАЗе догадался катушку закрепить болтами под шестигранник на 5? :chair: Особенно хорошо этот болт возле коробки пытаться открутить.
Обратно этот болт не стал прикручивать. :hitro:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 29, 2020 17:30:10
bilbo писал(а): ↑
кто на ВАЗе догадался катушку закрепить болтами под шестигранник на 5?
Их появился избыток на складе. Куда девать? А, вот же.. :psih:
Благодарил (а): 286 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 29, 2020 18:04:26
шестигранник на 5 зло злейшее.мало того,этот крепеж применяется,сцуко,в особенно труднодоступных местах :cigar:
з.ы.правды ради все же уточню.в основном этим чудо крепежом крепят при сборке энных узлов ДО установки этих узлов уже в сборе на место в авто...
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 29, 2020 22:12:24
bilbo писал(а): ↑
А в чем разница чем прикручено?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 30, 2020 4:08:06
Потому что катушка снимается в позе "Ван-Дамм достает какаху"
Благодарил (а): 1468 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 30, 2020 4:32:29
Если есть маленькая трещетка, то ничего там сложного в снятии нет. Все равно проще, чем салонный фильтр на форд фокус 2 :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 30, 2020 6:26:34
Вон тот крайний правый болт самый злой. Туда трещоткой лезть, если только с удлинителем, а там и вентилятор радиатора начинает мешать.
Выковыриваешь грязь и песок с маслом с головки и наживляешь пальцами левой руки. Правой неудобно, перестает хватать пальцев.
А если болт прикипел, то еще и ключ надо наживить на шестигранник. :-J
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 30, 2020 6:46:29
а если болт прикипел, то он везде и всегда неудобный :rolleyes:
в дороге часто рулю одной рукой, положив левый локоть на подлокотник двери, но он жесткий и давит, все забываю сделать и закрепить подушечку, пока (вот уже 2,5 года :psih:) выручает шапка, засунутая частично в проем ручки :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 30, 2020 7:52:28
Шапка может оказаться на грязной земле.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 30, 2020 8:39:42
bilbo писал(а): ↑
Заглушечку надо :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 30, 2020 8:48:46
Пластилином залепить.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 30, 2020 9:07:07
Антон80 писал(а): ↑
если иметь привычку ее надевать перед выходом из авто, то риск уронить её на землю минимален
Антон80 писал(а): ↑
а потом выковыривать пластилин? :hmmm:
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
поменять на обычные болтики или под наружный torx (Е) и трещеткой с головкой (при необходимости с удлинителем) легко заменится
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 30, 2020 9:55:26
Я так понял, что проблема только в том, чтобы повыковыривать грязь?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 30, 2020 11:13:17
гость писал(а): ↑
Удобнее было бы ключом на 10, но он не подходит, там зачем то нужен шестигранник. :)
Последний раз редактировалось bilbo Чт янв 30, 2020 13:33:15, всего редактировалось 1 раз.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 30, 2020 12:56:26
при сборке технологичнее использовать под шестигранник или торкс, чем с обычной головкой, вроде как они лучше держатся в/на головке, а как ты откручивать будешь - никого не интересует, на шестнарях люди Е-шки крепления КЗ сразу на стандартный болт меняют
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 30, 2020 15:39:54
Хотел написать что пассажирская дверь больше не закрывается, но сегодня магическим образом всё само починилось. Машина целый день стояла с незапертой дверью. Наверное это из-за погоды и таких больших скачков по температуре.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 30, 2020 16:21:59
Препод48рус писал(а): ↑
Да понятно, болты ещё при социализме с заводов понавыносили на несколько поколений вперед, а купить биту или головку за пару десятков центов - жаба давит.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 30, 2020 19:08:39
центы? что это за дерьмо такое? :hmmm: :psih:
