Отопление, водоснабжение, канализация -II
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 20, 2020 6:51:46
X-TAZ писал(а): ↑
Чт фев 20, 2020 6:47:45
Есть мягкими листами продаётся
У меня в армавирской г/колонке на 19 кВт в КС были именно мягкие листы белого цвета. Даж не подгорели. А жидкое стекло должно сработать(склеить) в твоём случае. Вопрос в кол-ве силиката.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 20, 2020 8:20:13
:clap2: я так и думал! Хотя есть в продаже и готовые асбест именно для котлов и есть и мягкий. Только оригинальный 750 грн на 1 котёл! :cry:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 21, 2020 19:11:40
:fear: не было ляктричества весь день. точнее не было 220, а мне надо было промывать теплообменник. Выручило то, что насос у меня на 12 вольт и я взял старый аккум автомобильный свой дежурный и часа три жужжал. напруга на аккуме просела до 8 вольт. Но он на освещение и мелкие работы вот хватает! Ещё выручило то, что у меня от такого котла с которого снял оеплообменник вторичный, был дома теплообменник других люлей, которым я промыл, но они не спешат забирать, бо-ч им новый поставил. Короче я просто утром подменил теплообм на котле пока на промывку снял. можно было и не спешить сёдня мыть. но промыл. Под вечер свет дали. И домывал от 220.
Уже установил. Греет! Вчера делал замеры - ставим на котле гвс 60 градусов. . . А с крана идёт 43. А в котое в первичном конэуре 73. Перепад 30 градусов! Это много. После поомывки ставим 60. В на выхоле 55, а в котле греет 68. Перепад 13 градусов! Отлично!!
Щас снял с моей ржавоц беретты на промывку вторичник и мою.
Отправлено спустя 11 часов 51 минуту 47 секунд:
Про асбест. Отлично застыл асбест с жидким стеклом! Даже твёрже стал, чем был до этого. Вон отломил кусочек.
Нагрел на газ-печке на комфорке. Не рассыпался! Знач можно перетирать в порошок и отлить в какие-то формы из картона или дерева. Это будет дешевле, чем новый покупать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 24, 2020 14:43:37
:rlc: промываю теплообменники котла Навьен. нержавеющие оба. Зараза поЛкотла выгпеб шоб снять их. :confused:
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 24, 2020 15:43:53
Главное не лечиться когда-то потом от рака )))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 24, 2020 16:29:56
X-TAZ писал(а): ↑
котла Навьен
По опыту, бюджетные, но крепко сделанные котлы. Да, Сань?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 24, 2020 17:40:43
:no: не нрав мне эти котлы по сборке. Напхали так всё, шо нужно весь короб с вентилятором вынуть шоб снять теплообм. :confused: в.других котлах доступно! Открутил две трубки и потянул на себя теплообменник!
Тут появились у нас котлы - hi term optimus. Два колупал - внутри латунные гидроблоки. Всё собрано нормально. Вроде китай. И цена 10 - 11 тыс грн! Это оч дёшево! Но внутренности классные!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
гость писал(а): ↑
химию в последнее время юзаю повторно отработанную. И по-нескольку раз. Она даж не воняет почти! та я и двери и форт открываю када мою.
Вот последовательно зафигачил.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 24, 2020 18:30:34
Имеется полотенцесушитель нержавеющий приваренный к черной трубе, стал мокнуть шов, квалификации сварщиков не хватает его проварить. Есть мысль отрезать его, приварить резьбы и прикрутить новый. Но есть засада: межцентровое у текущей трубы 570 мм, а полотенцесушители в продаже либо 600, либо 500. Вопрос: что лучше заузить или расширить? Не будет ли при расширении проблем (воздушение, скапливание грязи в низкой точке)? Другой вариант - нарезать на отпиленной резьбу, но нарежется ли в домашних условиях?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 24, 2020 21:08:55
:O охи сварщики!
Там напор хороший. Не завоздушится ничё!
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 24, 2020 22:51:15
X-TAZ писал(а): ↑
Пн фев 24, 2020 17:42:22
Да я про асбест.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 25, 2020 2:13:43
гость писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
Да я про асбест.
Асбест, шифер, оно всё вредное. Машина, масло, бензин. Дышать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 25, 2020 5:55:52
Препод48рус писал(а): ↑
Посмотрел внимательно.. не нарежешь ты там резьбу, слишком мало прямого участка для клуппа 3/4. Ток проваривать, всё-тки. Иль хомут симпатичный. Или всё переваривать под новое межцентровое с резьбами.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 25, 2020 6:22:35
стал мокнуть шов,
если делать бюджетно и без трахомудии,то рекомендую аккуратненько замазюкать потеющий шов цементом с пва(возможен вариант с жидкими гвоздями,силиконом,жидким стеклом),потом закрасить...понимаю,что в принципе это залепуха,но подобная ерунда у меня на батарее отопления уже десятый год существует и ничего,все нормально.
вообще нержа к чернухе варится,но есть нюансы,в виде последующего запотевания по шву и т.д.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 25, 2020 7:54:44
замазать не хочу, плитку из-за этого не доложу никак, сейчас выложишь и потом ипаться...
Толь, я имел в виду резьбу нарезать на нерже, на повороте на черной, ясен пень, я не нарежу (труба дюймовая).
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 25, 2020 8:36:07
я оставил старый змеевик,ибо толковый цельнотянутый из нержи стоит 4100.ну его нафик.обрезал старые крепления.положил плитку.просверлил в плиточке дырдочки и на дюбеля вот такие крючки.покрашу сам змеевик после отопительного сезона...
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 25, 2020 9:47:30
Куда те трубы уходят, черные? Может, можно более глобально решить вопрос, отрезав их там, за стенкой, на стояке и всё передалать по-человечески?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 25, 2020 14:05:42
мишаня писал(а): ↑
я оставил старый змеевик,ибо толковый цельнотянутый из нержи стоит 4100.ну его нафик.обрезал старые крепления.положил плитку.просверлил в плиточке дырдочки и на дюбеля вот такие крючки.покрашу сам змеевик после отопительного сезона...IMG_20200225_102740[1].jpg
Если в Питере есть знакомые, могу передать через них хорошее сушило с нержавейки
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 25, 2020 16:24:19
гость, Вить, ну я ж не маленький, мне нужно решение того вопроса, который я задал, в стояк не полезем
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 25, 2020 17:13:33
То есть, похоронить протечку под муфтой? Правильно понял? Дюймовая резьба- это жуткое усилие на изгиб при нарезке. Можно сорвать сварку на самом стояке́ как нефик делать, гемор утро́ится..
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 25, 2020 19:24:59
Толь, ты меня совсем не понял, проехали
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 25, 2020 19:38:17
Э не, так не годится.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 25, 2020 21:07:19
Потёк один из контуров тёплых полов. Пять лет отроду. Возможно при переустановке унитаза. Бурили глубже для крепления! Но потекло не сразу, а через пару месяцев! Контур перекрыли, но пока даже не поняли какой! Бо не греет пару комнат! :confused:
Другое фото- вырвало крепление расш бака. Ппр труба согнулась, нл не сломалась! Пару лет не подкачивали бак и он наполнился водой. Литррв 20. Если б полкачивался, то не вырвало б.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 27, 2020 20:19:24
Продолжение: viewtopic.php?f=35&t=16837#p927458
