Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 29, 2020 20:11:24
Сегодня поменял прокладку. Пока ехал до дома, слетел верхний патрубок радиатора и вся ож наружу. Ставил на герметик, затянул хорошо. Делал в сервисе сам, всё проверил, всё было нормально.Завтра придётся на улице доделывать. Надеюсь с двигателем ничего не случится.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 29, 2020 20:15:28
Иван64 писал(а): ↑
термостат? или слетевший шланг?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 29, 2020 20:20:09
D.I.M.A.R., слетевший шланг. У меня подозрение что патрубок, новый тоньше старого и не хватило резьбы на хомуте
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 01, 2020 11:34:12
Всё сделал, теперь буду наблюдать. Получается 3-4 км ехал без ож
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 01, 2020 18:24:58
Иван64 писал(а): ↑
Слетел не сразу.. авось, под конец этих километров.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 02, 2020 5:40:14
Буйный писал(а): ↑
Иван64 писал(а): ↑
я ехал 4 км с температурой 105с
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 02, 2020 6:39:49
Иван64 писал(а): ↑
В стоковых приоропрошивках ЭБУ это стандартная Т включения карлсона —105°С.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 18, 2020 22:08:42
Нашёл место течи ОЖ, отметил на фото
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 21, 2020 6:56:04
Народ, кто то сталкивался с таким комплектом CONTITECH CT1137WP1? Что за помпа там?
Выбираю между gates (5,5К) и contitech (7К) - цены от официалов, экономить 500-700 рублей на таком узле, думаю, не вариант. Сам склоняюсь к немчикам, но о их помпе практически ничего не известно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт апр 21, 2020 9:00:32
Smarticus, Ставил года 3-4 помпу Гатес, всё нормально. По пробегу не скажу, не засекал
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 21, 2020 9:50:40
Вообще есть чудо-помпа ТЗА на двух рядном подшипнике и ценой ближе к hepu. Такие ставят на конвейере рено-ниссан-автоваз. Найти сложно, я пока не сталкивался с ней. Из того, что есть выше написал. (с 9-00 до 11-00 по МСК комплект contitech у дистрибьютора подорожал на 108 рублей. Это из наблюдений.)
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 45 секунд:
Вообщем заказал из "немецкого" бренда ...
Благодарил (а): 1476 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 22, 2020 10:26:05
На сайте ТЗА про двухрядность подшипника нет упоминаний. Если на сайте нет информации, то может это просто легенда? У меня сейчас стоИт https://tza11.ru/shop/sistema-ohlazhden ... rfull-lux/ такая, 32 000 км, чуть больше года, вопросов нет.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб апр 25, 2020 13:40:14
Smarticus писал(а): ↑
Вт апр 21, 2020 12:13:25
Если сальник остался тот же, то толку? В основном все жалуются на преждевременные течи.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 07, 2020 8:47:26
"Чудо-помпа", фото с drive2 от сюда https://www.drive2.ru/l/559367195855946595/
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 07, 2020 10:12:20
Я такую же только для 21116 при замене ставил на "клюкву"
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 07, 2020 18:38:01
Smarticus, Миш, не понятно, чем она отличается от 21126? Шкив( зуб «полукруг») тот же, посадочное место в блоке то же, глубина та же.. :eptel:. Крыльчатка? Так их вагон разных типа турбосупер.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 08, 2020 6:12:49
Толь, мне думается это некая попытка дотянуться до стандартов рено-ниссан, предыдущая не устраивала возможно. Были мысли, что эта помпа сделана по заказу, а TZA всего лишь упаковщик. Как пишут конвейер ставит только такие водяные насосы на 1.6. Отзывы разнятся, т.к. многие не различают помпы 126 и 129, но откровенного брака конкретного водяного насоса, на малых пробегах, мне не удалось отыскать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 08, 2020 6:28:51
Так в чём отличия?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 08, 2020 8:43:59
Пока о жизни на Марсе известно больше ...
● Наружный диаметр вала подшипника и внутренний диаметр бесконтактного торцевого уплотнения Ø12 mm (евростандарт).
● Подшипник фирмы KINEX производства Словакия, имеющий улучшенные характеристики по грузоподъемности;
● Сальник нового поколения «кассетного типа» фирмы MTU производства Италия.;
● В корпусе выполнены два дополнительных дренажных канала Ø5 mm под углом 45º, один из которых соединен с внешней средой и служит для сброса избыточного давления внутри сальника, другой соединен с полостью, закрытой заглушкой для накопления и последующего испарения «косметической жидкости».
Это с сайта ТЗА https://tza11.ru/shop/sistema-ohlazhden ... rfull-lux/
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 08, 2020 18:31:48
Вот последняя часть предложения и волнует. Про испарения. А не испарилось? Пойдет смазку из подшипа вымывать? Я не придираюсь. Просто замена помпы на 16Ве это не самая простая процедура и ходимость её должна быть не менее 200 тыков с завода, а не играть в лотерею после 80 тыков.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 08, 2020 19:21:45
Толя, что там нынче в моде?, какую помпу брать?
Моя уж пару месяцев точно как приехала, течёт.
Пока не холодно возиться надо бы наверное поменять.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 09, 2020 4:26:10
четвёрковод, у тестя dolz 125 отхаживала без проблем 60 000 км, менялась для профилактики, люфтов не было
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 09, 2020 5:20:49
Присмотрись к ТЗА Пауэрфул и Пауэрфул люкс из ихнего магаза https://tza11.ru/shop/ . Долз Ёжик хаял у себя. Ну, не тянет она внешне на Испанию. Держал в руках.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт окт 09, 2020 7:55:15
Dolz-125, други мои, она у меня как раз и плывёт.
И довольно странно. 60 ещё не проехала, звуков не издаёт, люфт мало отличается от нового состояния, вращение плотное, самохода нет, чувствуется поджим уплотнениями и вообще сложилось первое впечатление что прокладка течёт.
Полез снимать, а была попутно ещё одна причина, и даже главная причина разборки, один из сальников распредвала сдался и под крышкой устроил баню на парах масла, подозрительно легко страгивались с места болты, хотя при сборке использовал инструменты для контроля затяжки. Так вот, как только скинул ремень, антифриз потёк ручьём.
В результате ещё больше подумалось на протечку по месту разъёма, на новой прокладке всё собрал на место.
Нет, чудо не произошло.
Явно не вижу как течёт и где именно, но низ прокладки пропитан уже антифризом снова, иногда после ночного отстоя появляется лужица на полу.
Такая вот забавная картина.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 09, 2020 8:06:20
Буйный писал(а): ↑
просто испанцы уже не те :D, да и Йожик уже не с приоромотором :shifty: :D
тза добротней сделана
