Электрофлудилка - III
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 29, 2020 18:01:20
PECHKIN писал(а): ↑
Сб фев 29, 2020 17:49:46
Еще и эта пломба, на пол-счетчика...
У меня тож весь в пломбах. Но мой.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб фев 29, 2020 18:42:26
Мой - не мой, это второй вопрос. А вот этот же самый еще три месяца назад мотал адекватно, а тут прям взбесился с декабря, по 10 кВт в день и в ночь, откуда? Такое впечатление, что они электроэнергию воздухом разбавляют.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 29, 2020 19:58:08
PECHKIN, это не пломба, а магнитная наклейка чтобы счётчик в обратную сторону не мотал. Может быть из-за этой наклейки счётчик и глюконул. Вызывай сбытовую компанию, пусть проверяют счётчик. Лучше бы поменять на электронный, там показывает потребляемую мощность, дневной, ночной и суммарный показатель
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Буйный, счетчики никогда нашими не были, они просто висят у нас в квартирах, лестничных площадках и т.д. Счётчик собственность сбытовой компании. В садоводстве за счетчики отвечает Председатель садоводства
Отправлено спустя 41 минуту 50 секунд:
X-TAZ писал(а): ↑
Чт сен 26, 2019 3:32:39
Блин, я не знаю ка работает поиск по форуму, но я набрал Электрофлудилка и результатов - ноль!
А сказать хотел шо включен у меня электроконвектор на 2 квт!!! Через провод 0.75 мм2 . И провод даже не греется. Странно. А бойлеры на 1.6 квт рекомендуют подключать через провод 2-2.5 квадрата. Может всё дело во времени работы агрегатов. Если б конвектор кочегарил полчаса-час без передышки, оо нагрелся б провод. А так он минут 5 погрел и стоит полчаса
Отправлено спустя 42 секунды:
А.может просто через малый провод потерялась мощность конвектора! ;)
Сечение кабеля зависит от длины и мощности потребителя. У тебя на электроконвекторе скорее всего сечение кабеля 1мм2. 1мм2 выдерживает 2,2 КВт
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 29, 2020 21:49:49
Толя, счетчики электроэнергии - собственность энергокомпании. На нас не висит ни поверка, ни замена - красота. А вот с вкартирными счетчиками воды - фигня, причем натуральная.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб фев 29, 2020 21:55:32
гость, у нас поверка и замена электросчётчиков висит на собственнике, замена через 16 лет. То же самое с водяными счётчиками, только замена или поверка через 6 лет
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 01, 2020 0:28:46
:psih: есть у меня самодельный павербанк с одним акумом 18650. Ему года три. Этот павер изначально поднимал заряд всего на 10% в смарте. Носил его так- на экстренный случай. Лёгкий, компактный. А тут недавно купил новый акум грн за 25. И сёдня поставил. И о чудо! Подняло заряд аж на 35%. :thumbsup: крутяк! Есть у меня два павера один укс другой ксиоми. Те на полный заряд поднимают
Вобщем был отакой акум золотистый. А поставил вон тот красный!
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 01, 2020 6:16:39
Иван, если при замене счетчика Я его оплатил, т. е. купил, то с какого перепуга он принадлежит энергокомпании? Если он их, то пусть они его и меняют.
Водяные счетчики поверка холодный через 6, а горячий через 4. Если поверку не прошел, то не платишь, если прошел, то оплачиваешь процедуру. У меня ни разу холодный через 6 лет не прошел поверку, показывает, что мотает меньше процентов на 25-30.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 01, 2020 11:23:56
Препод48рус, при сдаче нового дома застройщик передаёт все электросчетчики сбытовой компании. Если в течении 5 лет счётчик сломался, застройщик меняет его по гарантии. Сбытовая компания меняет счётчики бесплатно по истечении срока, через 16 лет. Электросчетчики- это собственность сбытовой компании, ты ничего не должен платить. Если у тебя счётчик в садоводстве, то там уже покупаешь сам и платишь за показания садоводству. По водяным счетчикам: уже года два как поверка обеих счетчиков через шесть лет. Раньше было 6-4. После поверки выдаётся акт на четыре года, т.е через 4 года ты снова должен проходить поверку или менять. Новые счетчики через 6 лет
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 01, 2020 12:37:12
Разбирал я свои старые счетчики, так там опорам уже конец практически пришёл.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 01, 2020 18:23:04
гость писал(а): ↑
Именно так. Я разобрал около сотни штук(так получилось :fear: ). На большинстве ось клИнила и показания занижались, вплоть до останова.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 01, 2020 19:56:38
Иван64, счетчик 2019 года, поверка через 4 года, не видел в продаже г/в на 6 лет
Купил квартиру, счетчик с истекшим сроком, либо покупаешь сам и тебе заменят, либо начислят по среднему.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 02, 2020 11:52:48
Заказав отэтот инвертор . Как говорил электроник с апроксимир синусоидой. Будем посмотреть. !!https://rvk.od.ua/p1131751383-preobrazo ... 1200w.html
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 02, 2020 17:46:05
Иван64 писал(а): ↑
Сб фев 29, 2020 20:45:28
Написал сегодня заявление на вызов монтера, обещали прислать в течении 20 дней.
Но, перед этим долго убеждали, что проблема может быть на моей стороне и счетчик считает все, что после него, всякие потери там, ноли-фазы, земли...
Кстати, сказали, что он может считать и ноль и фазу, как такое может быть? Про скрутки что-то говорили, про то, как должна моргать лампочка на счетчике...
Чувствую я, придет тот монтер, посмотрит - лампочка моргает, циферки тикают - все нормально :O
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 02, 2020 18:48:40
Старые счетчики считали только фазу. То есть ток нулевого провода шёл мимо счетчика. Это было сделано для того, чтобы нельзя было пускать ток между нулем в розетке и батареей отопления и мотать счетчик назад. Сейчас ток учитывается по обоим проводам в счетчике.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 02, 2020 19:40:06
Сейчас, наверное, и не отмотаешь и не своруешь: всё под контролем?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 02, 2020 19:43:25
Ой, чего только не делали с этими старыми счетчиками, когда они еще в доме стояли... "Левые" провода врезались еще до него и шли на спецрозетки. В гарнизоне в квартирах в счетчиках снизу делали дырочку и просто втыкали спицу, которая упиралась прямо в диск. А вот с фокусом батарей отопления не сталкивался.
Антон80 писал(а): ↑
Честно говоря, мне по барабану, по каким там проводам ток учитывается. Но если раньше платили за 400 кВт, то сейчас приходится за 600, что как-то настораживает.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
гость писал(а): ↑
Угу, все прекрасно отматывается и обратно пломбируетя, самими же бывшими или действующими работниками РЭСа.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 02, 2020 19:53:55
PECHKIN, плохо что у тебя не электронный счётчик, так можно было просто засечь мощность потребления. Пусть приходит мастер, проверяет. На твоём месте я бы поменял счётчик, даже за свои деньги
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 02, 2020 19:54:59
У нас - дистанционный мониторинг показаний. Как-то не хочется, чтобы насчитали по полной.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 02, 2020 20:09:05
гость писал(а): ↑
есть умельцы которые переделывают электронные счетчики, которые управляются брелком от сигналки. Но стоит это удовольствие очень дорого
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 02, 2020 20:19:47
гость писал(а): ↑
"Элегантно" обмануть счетчик уже не получится. Раньше можно было поменять местами фазу и ноль где-то до счетчика, в многоквартирных домах это просто. Пломбы все на месте, придраться не к чему. Но токовая фазовая обмотка становится токовой обмоткой нуля, через неё пускается ток в противофазе. Достаточно напряжения единицы вольт. Если счетчик немного умнее, то есть со стопором, то можно хотя бы его остановить. А с электронным подобные махинации теряют смысл. Разве что брать фазу до счетчика и тянуть в дом. Но это грубо и неэстетично :psih: Я так не хочу.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 02, 2020 20:42:25
Антон80 писал(а): ↑
Раньше
... Раньше можно было установить коэффициент, на своё усмотрение.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 02, 2020 21:19:45
О чем речь? :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 02, 2020 22:07:59
В винтике, при откручивании которого останавливается диск, монтируется резистор, величина которого и определяет коэффициент.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 03, 2020 4:10:19
Это не совсем хороший вариант при использовании электрообогрева, например. Разве что моральное удовлетворение, что заплатил не за всё.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 03, 2020 5:29:45
Дом у меня съёмный. Звонит вчера чувиха-контролёр из горсети, которая какая-то знакомая хозяйки дома .она раз в месяц-два звонит показания счётчика проверяет спрашует. и я говорю ей показания. Плюс я кажд месяц записую показания, эксель мне высчитует сколько платить за свет. И я несу показания хозяйке. А она платит и контролирует в личном кабинете всё это дело.
Так вот после звонка контролёрши звонит хозяйка. Грит а показания контролёры снимают у меня? Я грю да - вот токошо перед вами звонила. Она грит - а то тут звонят с горсети, говорят у нас долг 1800 грн. И будут нас отключать. Хотя она грит я в личном кабинете всё смотрю, вношу показания и оплачиваю. Но горсеть говорит шо у них своя база исходя по показаниям контролёрши! :confused: встал вопррс - а нахрена тогда те личные кабинеты, если горсеть не по ним рабоиает, а по контролёрам. хотя и контролёрам я давал. Показания. Короче придурки они. Сбой дето. Хто то циферкой дето ошибся вот и долг нарос. :confused:
